Mitsubishi PAC-AH 500 M-J uruchomienie ???
21 Odpowiedzi, 20786 Wyświetleń
hary811
  2011-09-28, 17:41:06
Mitsubishi PAC-AH 500 M-J mam problem z tym sterownikiem
hary811
  2011-09-29, 17:52:28
?????? Smile wie ktos cos
wit
  2011-09-30, 11:21:26
hary811 napisał(a):Mitsubishi PAC-AH 500 M-J mam problem z tym sterownikiem
nie -nie znam tego przypadku Wink nic nie wiem o Twoich problemach... i współczuję, że je masz.
hary811 napisał(a):?????? Smile wie ktos cos
... nie... na razie się jeszcze nie rozniosło ,ze masz problemy... -więc ci.....
PS. jestem fachowcem a nie wróżką...
czego szukasz -współczucia? nie to forum.
yeti
  2011-09-30, 14:50:35
Jaki masz z nim problem? Napisz coś wiecej..
hary811
  2011-09-30, 17:50:40
dwa (paci) zamontowne zawory podpiete i czujniki wszytko ok po uruchomieniu z pilota przewodowego wszystko działa ale po odłaczeniu niestety nie Sygnał do załaczenia daje centrala VTS Interesuje mnie co trzeba zrobic zeby chodziło to bez pilota przewodowego wiem ze trzeba wyłozyc zworki (pomaranczowe kolory przewodow) w (pacu) i pozniej je podpiac ale co dlaej ???
  2011-09-30, 19:50:59
Ale napisałeś dłuuugie zdanie. Bez żadnej kropki, bez przecinka. Na prawdę trudno Ci pomóc, bo trudno to zrozumieć.
Dalej to trzeba skonfigurować to to coś. Masz dokumentację?
hary811
  2011-10-01, 13:52:25
-okablowanie zrobione na gotowe (zawory,czujniki)
-przewod do centrali wyprowadzony ze styków sygnału anologowego
-pilot przewodowy podpiety po uruchomieniu z pilota wszystko ok .
-interesuje mnie co trzeba zrobic po odłaczeniu pilota przewodowego
-dokumentacja jest ale po angielsku
wit
  2011-10-01, 22:24:28
hary811 napisał(a):-interesuje mnie co trzeba zrobic po odłaczeniu pilota przewodowego
trzeba znać angielski...
a co najmniej umieć się nim posługiwać biernie. 80% urządzeń nie ma dokumentacji po polsku... a praktycznie wszystkie mają po angielsku...
powinno być w dokumentacji...
prawdopodobnie jakiś parametr lub zworka do ustawienia żeby przejść ze sterowania miejscowego -własnego (sterownik przewodowy) na zdalne -sterowanie z centrali.
może ewentualnie być konieczny dodatkowy moduł -jakiś interfejs... piszę -może bo nie znam tego konkretnie sterownika -ale możliwe jest.
może być konieczne ustawienie adresu...
wszystko powinno być w dokumentacji -choćby jakieś schematy... rysunek jest rysunek... nawet po angielsku...
hary811
  2011-10-02, 16:10:41
link do strony z instrukcja http://www.hiconix.ru/UserFiles/File/Cit...l_2620.pdf
  2011-10-02, 17:47:14
Ale jak to ma działać? VTS daje sygnał analogowy (??) do sterowania wydajnością agregatu??
  2011-10-02, 17:55:46
Strona 11, pkt 7.4 - tabelka, masz sygnał analogowy (analog input Cool ) B1 - B2 w TBY
hary811
  2011-10-02, 18:02:13
tak vts ma dac sygnał do załaczenia mitsubishi
  2011-10-02, 18:05:11
ale pytam! Czy to sygnał analogowy?? DC 0-10V ?? Z tego co pamiętam, to centrala dawała tylko styk (lub dwa) do załączenia agregatu. Ale nie wiem jak jest w tych nowych i czy ten Twój agregat ma stopniowaną wydajność (inverter?)
  2011-10-04, 15:46:48
Return napisał(a):Shitashii Stopniowa to stopniowa.Inwerter posiada płynną
Po pierwsze to chodziło mi o to czy agregat ma może kilka stopni wydajności (np załącza kolejne sprężarki), czy też może jest inverterowy. Może źle to ująłem. Niemniej jednak nawet invertery mają ileś tych stopni :-) Nawet co 1Hz, ale to stopień :-) To tak dla czepliwych. Ok.
Ale co na to wszystko Hary?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-04, 15:47:25 przez Shitashii.)
hary811
  2011-10-04, 16:31:47
styk a1 a2 panowie i wszystko działa Smile chłodek niesamowity !!!!
hary811
  2011-10-04, 16:33:01
hary811
  2011-10-04, 16:36:21
i druga sprawa to taka ze elektrycy zamkneli rozdzielnie i zamiast trzech bezpiecznik 32A były włozone dwa nikt nie wiedział jak to sie stało no a agregat na dwóch fazach nie poleci
Alpak
  2011-10-04, 16:57:22
ale z pilota dzialalo... ;>
hary811
  2011-10-04, 17:08:48
tak z pilota było ok
wit
  2011-10-04, 17:47:26
z pilota na dwóch fazach agregat kręcił ??? Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2011-10-04, 17:47:50 przez wit.)
Alpak
  2011-10-04, 18:06:56
pilot mial faze Wink
