Systemair podłaczenie
21 Odpowiedzi, 20879 Wyświetleń
hary811
  2012-03-02, 15:20:55
Mam pytanie co do podłaczenia. Chodzi mi o opis styków i jaki moge zastosowac regulator do płynnego regulowania obrotów ??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-02, 15:23:00 przez hary811.)
hary811
  2012-03-02, 15:24:00
hary811 napisał(a):Mam pytanie co do podłaczenia. Chodzi mi o opis styków i jaki moge zastosowac regulator do płynnego regulowania obrotów ??
crocens
  2012-03-02, 17:23:51
L1,L2,L3 zasilanie 3~
U,V,W zasilanie do wentylatora, maksymalnie 10m, kabel ekranowany
13,14 styki przekaźnika, trzeba sprawdzić w kompletnej instrukcji, prawdopodobnie alarm?
tb/tp, tb/tp - styki pod zabespieczenie termiczne wentylatora
e1, gnd - wejście analogowe, możliwe podanie sygnału napięcioweg lub prądowego (prawdopodobnie do regulacji obrotów (częstotliwości)
d1 - wejście cyfrowe
10V, 24V wyjścia napięcia stałego 24 i 10V
hary811
  2012-03-02, 18:03:32
taki regulator moze byc ???
hary811
  2012-03-02, 18:04:55
hary811 napisał(a):taki regulator moze byc ???
crocens
  2012-03-02, 19:16:42
Może być, sprawdz jeszcze jaki pobór prądu ma wentylator i czy ten Twój systemair to wytrzymie...
hary811
  2012-03-02, 19:27:59
Falownik jest dedykowany do tego modelu wentylatora . Chodzi mi tylko o obroty
łysy45
  2012-03-03, 19:25:53
Ja się tylko wtracę ,ale tak powinno wygladac forum.Pytanie odpowiedż fachowca i tyle.Są pytania
hary811
  2012-03-04, 18:06:59
Ktos jeszcze dopowie Smile ???
p.obelix
  2012-03-04, 20:46:37
Chodzi Ci o wejście numer 4 na schemacie pierwszym ?
Jeśli tak to możesz zastosować ten regulator. Bądź jakikolwiek potencjometr 4.7 kohma
hary811
  2012-03-04, 22:19:26
dokładnie o styk e1 i gnd . i bedzie działac ??
  2012-03-05, 02:23:07
hary811 napisał(a):dokładnie o styk e1 i gnd . i bedzie działac ??
Ustawisz odpowiedni sygnał analogowy na zworach i powinno działać. Musisz jeszcze sprawdzić w dokumentacji, czy dodatkowo na D1 ma być 24V.
hary811
  2012-03-05, 18:11:52
Mam dokumentacje ale niestety technicznego angielskiego nieznam Smile
crocens
  2012-03-05, 18:38:49
shitashi ma rację, na 99% trzeba podać 24Vdc na styk d1 aby ruszyło. można wziąć go z tego opisanego 24V na przykład przez wyłącznik na d1 lub jeżeli masz inny system wyłączania tego wentylatora to po postu mostek...
hary811
  2012-03-05, 18:49:58
chce zastosowac regulator systemair MTV-1010-S2-EN zasilany osobno 230v z wyjsciem 0 10 Vdc
hary811
  2012-03-05, 19:02:35
hary811 napisał(a):chce zastosowac regulator systemair MTV-1010-S2-EN zasilany osobno 230v z wyjsciem 0 10 Vdc
  2012-03-05, 22:07:50
Na pierwszej stronie napisane, że to jest z WEjściem 0-10V.
Zaraz zobaczę co jest dalej
hary811
  2012-03-06, 19:41:57
shitashii sprawdziłes moze ???
crocens
  2012-03-06, 20:36:20
wszystko jest ok, jutro rano rozpiszę ci co gdzie kolego ale dzisiaj już kończę Wink
hary811
  2012-03-07, 10:55:25
Crocens 12 wybiła :0
hary811
  2012-03-08, 19:26:09
juz działa dzieki za pomoc Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-03-08, 19:28:42 przez hary811.)
