rzecz dot. klimatronik w mercedesie klasy e '96. otoz po wlaczeniu klimy (zgaszona dioda przy przycisku EC), ustawieniu temp na LO oraz wlaczeniu opcji auto, wentylatory zaczynaja dzialac z pelna moca, ale powietrze jest chlodne, ale nie zimne (tak jakby klima nie chodzila wogole). temp na zewnatrz to 15 stopni, auto srednio nagrzane. czynnik byl napelniany jakos w padzierniku (wczesniej nie bylo wogole), tydzien po napelnieniu byla sprawdzana szczelnosc i bylo niby ok. wtedy tez po podlaczeniu komputera, bylo sprawdzane zalaczanie sprzegla i bylo ok. po napelnieniu klima chodzila chyba dobrze (ciezko bylo to raczej sprawdzic ze wzgledu na to, ze temperatury juz nie byly za wysokie, ale powietrze lecialo wrecz lodowate, smigla sie zalaczaly). co moze byc powodem nie dzialania klimy ? czy mozliwe, ze sprzeglo przez zime sie uszkodzilo, czy tez moze przez ten czas czynnik wyparowal (nie wiem moze jakas mala nieszczelnosc, ktora nie objawila sie po tygodniu od napelnienia?) ? a moze po prostu nie zalacza bo nie widzi takiej potrzeby (min ustawienie temp to 14 stopni pozniej jest LO, temp na zewn to ok 15 stopni)?
klimatronik
15 Odpowiedzi, 19528 WyświetleńUżytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
prawdzenie szczelności,dopełnienie olelu,napełnienie czynnikiem itd.
