Witam wszystkich ,mimo tego ze prowadziłem serwis chłodniczy i sklep mam problem a mianowicie chłodziarka do mleka na r22 ma słabą wydajność podejrzewam ze przesz wiek jest mało czynnika czy muszę zastąpić go r422d czy mogę użyć inny? może miał ktoś podobny problem? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Słaba wydajnosc chłodziarki do mleka
26 Odpowiedzi, 29565 Wyświetleń|
Zgodnie z prawem MUSISZ,wypada również wymienić filtr odwadniacz.
Jeżeli jednak robisz to jako "fuchę" jak napisałeś to nie musisz stosować się do jakichkolwiek przepisów
Proponuję 417-stkę.Czy Droższa?To tylko kwestia ceny zaworu oleju i wydajności schładzalnika
Tom Peters
R 417 jest tańszy od R422 jednak wymaga płukania instalacji.
Dla parametrów pracy schładzarki do mleka R 422D jest OK.Nie mylić z 422A
417 nie wymaga zmiany zaworu ani oleju Pozostaje stary olej mineralny i zawór po odciągnięciu r 22 i zrobienia głębokiej próżni celem wyeliminowania resztek R-22 zazwyczaj znajdujących się w oleju kartera sprężarki
Tom Peters
Przepraszam ,miałem na myśli R 407c
Oczywiście może być 417 albo 422
Dzięki za podpowiedzi, w przyszłym tygodniu zjeżdżam z delegacji to spróbuje naprawić.Przyjze sie dokladnie ile potrzebuje czynnika i postaram zdobyc r 417 aby nie kombinwac z olejem poniewaz schładzarka jest w ciagłej eksplatacji i naprawa musi trwac krótko.
to czeski błąd.Nie niewiedza.pozdrawiam
Tom Peters
Udało mi się zdobyć r 22 lecz gdy podłączyłem zegary to tłoczenie miało 40 stopni a ssanie -5 przy temperaturze mleka 3,5stopnia a nastawie 2 stopnie . Układ nie ma zaworu rozprężnego tylko kapilarę.Czy to odpowiednie parametry? Wuja twierdzi ze gdy do pustego basenu wlewał 80 litrów mleka temp. 0k.30stopni to schłodzone do 3 stopni było w 2h a teraz 3h. Chodz według mnie parametry są ok. Proszę o podpowiedz jeśli ktoś robił taki sprzęt. Jest to MUELLER EUROPA FS-300
Prawo zabrania udzielaniu takich odpowiedzi.R22 z odzysku bez regeneracji nie może być legalnie używany.Ten Twój czynnik jak się domyślam opisywałeś w innym temacie.
Kolego ja w ostatnim poście pytam czy praca agregatu jest odpowiednia ponieważ nigdy nie naprawiałem takiego urządzenia . Zastanawiam się czy jest mało czynnika czy tez sprężarka jest mało wydajna ma ponad 10 lat . Bo jeśli to sprężarka to przerobie układ a jak nie to wpuszczę r22 a porady nie są nielegalne tylko ewentualnie stosowanie przesz mnie tego czynnika . Cały układ ma 0,7kg wiec nie będę zastanawiał się czy dopuścić kilka gram nie buduje dużego układu wyluzuj.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-29, 14:26:53 przez Marek Kowalski.)
Takie dopuszczenie jest niezgodne z prawem i nikt tego nie będzie na forum doradzał.
Co do parametrów pracy to znając temperaturę do jakiej trzeba schłodzić mleko parametry dobiera się jak dla każdego urządzenia chłodniczego.Jakieś chyba naprawiałeś???
Kolego jak kochasz wujka to zaprzestań naprawy zagrażającej dodatkowymi kosztami naprawy.
Tom Peters
Nie jesteś wszystkimi, człowieku chyba nie masz co robić i ciekaw jestem czy zawsze jesteś taki przepisowy czy jadąc samochodem stosujesz sie do każdego ograniczenia wątpię wiec nie mów co jest zgodne z przepisami.
O jakich kosztach mówisz?
Kowalski.Może dlatego nadal żyjemy stosując się.
Tom Peters
Przerażać może wyjazd na awarie marketu gdzie nie raz tankuje po 300kg r404a a nie tym r 22.
Fakt zrobiono z ciebie samodzielnego serwisanta zadawającego tendencyjne pytania
Tom Peters Marek Kowalski napisał(a):Przerażać może wyjazd na awarie marketu gdzie nie raz tankuje po 300kg r404a a nie tym r 22.Fakt,jeżeli tacy serwisanci się tym zajmują to "nie raz brakuje po 300kg) Mam nadzieję ,że przepisy i kary za takie częste braki czynnika wejdą jak najszybciej. Wreszcie za profesjonalny serwis będzie godziwa zapłata.
A kowalski w branzy zrozumie że to nie czołg
aby go tankować
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-29, 15:17:50 przez mentor12.)
Tom Peters Marek Kowalski napisał(a):Udało mi się zdobyć r 22 lecz gdy podłączyłem zegary to tłoczenie miało 40 stopni a ssanie -5 przy temperaturze mleka 3,5stopnia a nastawie 2 stopnie . Układ nie ma zaworu rozprężnego tylko kapilarę.Czy to odpowiednie parametry? Wuja twierdzi ze gdy do pustego basenu wlewał 80 litrów mleka temp. 0k.30stopni to schłodzone do 3 stopni było w 2h a teraz 3h. Chodz według mnie parametry są ok. Proszę o podpowiedz jeśli ktoś robił taki sprzęt. Jest to MUELLER EUROPA FS-300Zacznij od wymiany odwadniacza. Czyli ściągnij cały czynnik i zważ go - będziesz wiedział ile jest (no i czy brakuje). Po wymianie filtra dobre osuszanie próżniowe z łamaniem azotem. Resztę powinieneś wiedzieć.
21ShitashiiDzisiaj czy ty rozumiesz co piszesz.
Tom Peters mentor12 napisał(a):21ShitashiiDzisiaj czy ty rozumiesz co piszesz.Ciebie nie rozumiem. A w czym problem, może uda mi się wyjaśnić co miałem na myśli.
co niektórym gul chodzi jak Kowalski wpuszcza 300 kg czynnika a niektórzy męczą się z lodówkami i klimą w których ilość czynnika podaje się w gramach????????
szumi napisał(a):co niektórym gul chodzi jak Kowalski wpuszcza 300 kg czynnika a niektórzy męczą się z lodówkami i klimą w których ilość czynnika podaje się w gramach????????Co tydzień chodzi klientowi że co tydzień kowalski tankuje Odporne gule mają twoi klienci.Ale uwiesz mi że cierpliwość ma pewne granice.300 kilogramów na dobicie to magazyn centralny jednej z wiodących sieci spożywczych.Pewnie jak wjeżdzasz to komentują.Ten to fachura.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-01, 20:27:26 przez mentor12.)
Tom Peters |
