Efektywność mroźni - dane do obliczeń
14 Odpowiedzi, 17687 Wyświetleń
Spajda
  2012-02-08, 11:49:43
Witam szanownych forumowiczów.
Borykam się z problemem wydajności komory zamrażalniczej, a tak naprawdę brak mi podstawowych danych do obliczenia pewnego projektu, i prosiłbym kolegów o pomoc.
Mianowicie, są płyty eutektyczne które muszę zamrozić w istniejącej już mroźni, i obliczyć ile prądu zużyję do ich zamrożenia. Ta dana potrzebna jest mi do porównania z alternatywnym źródłem dostarczania energii chłodniczej (ciekły azot).
Dane wejściowe jakimi dysponuję:
- Płyta eutektyczna o kaloryczności 950 kcal (1,10 kW) - czyli tyle potrzebuję energii do jej zamrożenia (-24stopnie).
- Płyt jest w sumie 153 do zamrożenia dziennie. Temperatura wejściowa to temp. pokojowa +20 stopni C.
MROŹNIA:
- Wymiary 12x24x3 metry,
- Chłodnica: typ X-TEN 050.2 -E-2-12
- moc jednostkowa 12 kW
- suma mocy 12 kW
- zapotrzebowanie mocy chłodniczej 10 kW
- temperatura -22 stopni C
- temperatura odparowania -30 stopni C
I teraz nurtujące mnie pytanie: Ile prądu potrzebuję, żeby zamrozić te cholerne płyty ?
Proszę o jakiekolwiek podpowiedzi, w jaki sposób mogę ugryźć temat.
Pozdrawiam,
Maciek
Spajda
  2012-02-08, 15:03:21
Voila - gotowy pobór energii znam - Sprężarka chodzi całą dobę, pobiera 12 kW na godzinę, żeby zamrozić te płyty trzeba 36h. Płyt jest 153, prąd kosztuje 0,34 zł.
Pomnożyć, i wychodzi 0,96 zł / płytę, ogólnie 146 zł/cały proces. A gdyby było płyt 1000 ? czy płyty się zamrożą ?
Jeśli płyta potrzebuje 1 kW energii do zamrożenia, płyt będzie 1000, przez 36h daje nam 27,7 kW/h .
A agregat ma "tylko" 12 kWh.
Druga sprawa:
Teoretycznie do zamrożenia płyty potrzeba 1,1 kW energii.
Niestety nie jest to energia elektryczna.
Więc moje pytanie jest nie o temperatury skraplania, parowania, katalogi itd, tylko realnie - ile potrzebuję prądu, by te płyty zamrozić. Jaka jest sprawność procesu przemiany: PRĄD elektryczny -> powietrze -> płyta (płyn eutektyczny), ewentualnie woda, bo też jest płynem eutektycznym, a resztę sobie przeliczę.
Niestety nie znam się na tych przemianach, dlatego szukam wsparcia Smile
mentor12
  2012-04-16, 17:15:37
1. kalorii nie da się zamienić na kW. :| Jestem w szoku Smile Zamienić się na pewno nie da ale zawsze można przeliczyć. Smile Smile
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-16, 17:22:31 przez mentor12.)
mentor12
  2012-04-16, 19:25:07
Nie muszę się wylogować.Następny nawiedzony.Wyliczyć można tylko trzeba wiedzieć w jaki sposób :|
Użyj konwertera.
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-16, 19:27:04 przez mentor12.)
mentor12
  2012-04-16, 20:11:36
crocens napisał(a):Nie nazywaj mnie nawiedzonym. Gdybys miał choć trochę kultury, można by z Tobą pogadać.
Powiedź mi, w swojej mądrości, ile wat ma kaloria? Niestety nie znalazłem takiego konwertera.
Postaram się z rehabilitować.Przepraszam Smile Smile Smile Smile
Tom Peters
mentor12
  2012-04-17, 16:20:24
http://www.lw.cad.pl/jedn/jedn_moc.htm
Tom Peters
mentor12
  2012-04-17, 20:57:23
crocens Wystarczy małe sory Wink
Tom Peters
mentor12
  2012-04-17, 21:45:01
A wiesz ile wat ma jeden kilowat?
Naprawdę tego nie widzisz?to w jaki sposób dokonujesz pomiarów Smile Jedynie W na kal/h
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-17, 21:53:16 przez mentor12.)
mentor12
  2012-04-17, 22:04:24
Crocens masz kolegę w energetyce mądrego.Moc bierna pozorna i całkowita.Moim zdaniem moc całkowita cieplna w urządzenu chłodniczym występuje w skraplaczu oddając ciepło pracy uzwojeń i tarcia silnika i samego kompresora.Może dlatego jestem zdania że skraplacz powinien mieć większą wydajność cieplną o parownika bądż chłodnicy. Smile
Tom Peters
mentor12
  2012-04-17, 22:58:10
Będąc przy wymianie starego urządzenia chłodniczego gdzie wydajność będzie podana w kaloriach to będziesz zmuszony do wysiłku aby przeliczyć to na inne jednostki wydajności.Bar-psi-Megapaskal- atmosfera atmosferyczna i absolutna? Smile
Tom Peters
mentor12
  2012-04-17, 23:05:47
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-18, 20:47:06 przez mentor12.)
Administrator
  2012-04-19, 13:29:45
Administrator
wystarczy zapamiętać 3 rzeczy:
1. do ogrzania 1 g wody o 1 st. C potrzeba 1 kalorię energii
2. 1 kaloria to 4,19 J
3. 3.600.000 J to 1hWh
tak więc jeżeli mamy schłodzić 10 t jabłek z 20 st. C do 5 w ciągu 2 godzin, to potrzebna energia to
10x1000(kg )x 1000g x (20-10) K x 4,19 / 3.600.000 = 174,58 kWh
czyli aby taką energie dostarczyć w ciągu 2h potrzebujemy 174,58/2 = 87,28 kW mocy chłodniczej
to tak bardzo w przybliżeniu ( jabłko to woda)
pzdr
Administrator
  2012-04-19, 21:22:08
(część postów przeniesiono do Hyde Park: http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/7...na-forum/)
mentor12
  2012-04-30, 17:06:00
3 rzeczy crocens
Tom Peters
