Metoda przedłużenia instalacji chłodniczej.
24 Odpowiedzi, 24448 Wyświetleń
Fujitsu Szczecin
  2012-04-25, 16:13:36
Urządzenie to klima 3,5kW Inwerter, początkowa odległość instalacji chłodniczej to ok. 7m. Tak było do września. Urządzanie przeniesiono ze względu na przebudowę pomieszczeń o kolejne ok. 8m. Średnica rur chłodniczych to 1/4 i 3/8. Na zdjęciu widzimy moment łącznia. Chodzi mi głównie o skutki takiego połączania jak na obrazku.
[Obrazek: Zdj%25C4%2599cie0246.jpg]
Nie dostałem protokołu po przeniesieniu więc nie wiem nawet kto to robił. Urządzenie było na gwarancji. Zastanawiam się nad nie przedłużeniem gwarancji. Coś mi podpowiada że łącząc w ten sposób zaoszczędzili na czasie ale czy oszczędzili na przygotowaniu do lutowania.
Jakie skutki Waszym zdaniem może mieć takie łącznie?
hubertox
  2012-04-25, 16:40:54
Jak dobry lut to będzie lepiej trzymało niż kielich.
  2012-04-25, 16:53:27
Prawdopodobnie nic strasznego się nie wydarzy.Zakłócenia przepływu na przewężeniu jakoś urządzenie wytrzyma,brudy z wewnętrznych ścianek po lutowaniu już pewnie są w obiegu.
Tak czy inaczej ja uzależniłbym dalszą gwarancję od naprawy (mocno płatnej) tej fuszerki i na drugi raz Klient dwa razy pomyśli zanim zleci
mentor12
  2012-04-25, 18:43:25
Górne połączenie traktuję jako fachowe o ile w mufce samorubce rurki się nie stykają w środku(/scianka jednej nachodzi na światło przepływu w drugiej .Dlarego orginalne mufki mają ograniczniki)Odnośnie dolnego mufowania to błąd karygodny przewężenia rurociągu.stefanbud nie masz się co zastanawiać bo nie ma nad czym. Smile
Tom Peters
wit
  2012-04-25, 20:56:43
jeszcze wątpliwość budzi czy ktoś azotu do lutowania używał.... ciekawe ile brudu poszło w układ...
górne połączenie -jak dla mnie ok -jeśli tylko starannie zrobione....
sam lubię takie mufki -ino obowiązkowo końce rurek troszkę na stożek zeskrobane jakimś gratownikiem...
dolne połączenie -słów szkoda....
mentor12
  2012-04-25, 22:32:26
Ja też w górnym połączeniu nie widzę nic złego o ile przepływność czynnika się ni zmieniła.Częsty błąd w instalacjach gdzie się stosuje trochę większe fi.
Tom Peters
Fujitsu Szczecin
  2012-04-26, 05:03:37
W pierwszym poście pomyliłem wydajność klimy jest to 2,5kW a nie 3,5kW. Wiem że nie ma to znaczenia w przypadku łącznia instalacji ale tylko przy parametrach. Po 10 minutach, parametry pracy się trzymają książkowych.
[Obrazek: Ros%2520Ste%252009.jpg]
1. Data/Czas 2. Ciśnienie parowania 3. Temperatura parowania 4. Ciśnienie skraplania 5. Temperatura skraplania 6. Pomiar temp. z gazowej 7. Superheat 8. Pobór prądu
mentor12
  2012-04-26, 19:42:16
No i wniosek?Mój jest taki.Że chyba nie warto stosować się zaleceń producenta odnośnie podłączeń fi albo odczyty z urządzenia pomiarowego są nie dokładne lub mierzone w nie prawidłowym miejscu.Testo jak i te inne służą do pomiaru przegrzania.A jaki efekt chłodniczy?Pewnie dobry bo inwerter przy małym obciążeniu cieplnym Cool
Tom Peters
mentor12
  2012-04-26, 19:49:40
Ciśnienie skraplania fascynujące.A jaki czynnik?
Tom Peters
Fujitsu Szczecin
  2012-04-27, 04:47:33
mentor12 napisał(a):No i wniosek?Mój jest taki.Że chyba nie warto stosować się zaleceń producenta odnośnie podłączeń fi albo odczyty z urządzenia pomiarowego są nie dokładne lub mierzone w nie prawidłowym miejscu.Testo jak i te inne służą do pomiaru przegrzania.A jaki efekt chłodniczy?Pewnie dobry bo inwerter przy małym obciążeniu cieplnym Cool
Efekt chłodniczy to 23,2st.C na wlocie a 11,2 na wylocie. Czynnik to R410A. Co do pomiaru to zostawmy nazwę ,,małe przegrzanie''.
Znowu do pytania chyba użyłem niewłaściwego słowa. Jakie konsekwencje będą po użyciu takiego przewężonego połączenia?
wit
  2012-04-27, 14:08:17
crocens napisał(a):Przy 3,5kW mocy chłodniczej, parowaniu 0*C i skraplaniu 45*C na przewężeniu o długości 10cm nastąpi spadek ciśnienia odpowiadający spadkowi temperatury parowania o około 0,6K.
i kilka procent spadku sprawności - minimalnie mniejszy efekt chłodniczy. w praktyce -niezauważalny.
przy rachunkach za prąd -już tak -zauważalny.
-choć mało dotkliwy.
gorzej jeśli 1000 takich klim goni -to pojedyncze złotówki przełożą się na tysiące...może też być minimalnie gorsze podrywanie oleju... jeśli parownik nisko -to trudniej będzie wracać olejowi...
bardziej bałbym się brudów niż przewężenia -choć przewężenie razi moje poczucie estetyki i jest ewidentnym błędem --fuszerką.
a że w tym konkretnym przypadku mało dotkliwą -to przypadek. inna rzecz -a że patrząc na to połączenie -odruchowo zastanawiam się co jeszcze spieprzone... albo ktoś robi dobrze -albo źle. taki "kwiatek" świadczy, że ten ktoś robi raczej źle -albo się nie zna -albo staranność i poprawność montażu ma w "głębokim poważaniu"
a samo przewężenie -mimo, że nie powinno być powodem awarii -jest doskonałym pretekstem do cofnięcia gwarancji...
mentor12
  2012-04-27, 21:46:59
A co z obiegiem oleju jako głupek się spytam szanownego grona.?
Tom Peters
Fujitsu Szczecin
  2012-04-28, 05:58:26
Zgadzam się z Tobą Wit całkowicie. Wcześniej urządzenie pracowało z parametrami podobnymi jak w tabelce poniżej, pobierało mniejszy prąd a w pomieszczeniu z około 23st.C zbijało do 8st.C
[Obrazek: asya09.jpg]
Przy takich parametrach pracuje większość inwerterów 2,5kW. Dochodzi do tego utrudniony powrót oleju, syf wpuszczony do obiegu i po wykonaniu w taki sposób instalacji(mając sklep chłodniczy 200m dalej)wyobraźnia zaczyna podpowiadać: czy użyli azotu, czy spróżniowali układ...
Ja bym nie nazwał nawet górnego połączenia fachowym, ponieważ można wykonać w prosty sposób kielich roztłaczając, oszczędzając czas i pieniądze.
[Obrazek: f34f86cd437409ad.jpg]
Moim zdaniem podjęli się wykonania przeniesienia klimy nie mając przygotowania, karygodne biorąc pod uwagę że jest to firma z branży.
  2012-04-28, 06:10:09
Myślę,że to po prostu niedbalstwo,niby prosta robota to wysłali być może początkującego.
Jak by to nie nazywać powinni się wstydzić.Tego z pewnością nie wstawią na swoją stronę internetową.
Uważam,że w takich przypadkach trzeba zapominać o solidarności i uświadamiać Klienta jak został potraktowany.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-29, 07:52:04 przez awax.)
wit
  2012-04-28, 21:10:14
górne połączenie -kielich na fi 6 czy fi 8 to nie taka łatwa sprawa -cienkie toto i łatwo pęka...
zdecydowanie łatwiej i szybciej dać nakładkę z tulejki -rurki o większym o 2 fi. byle krawędzie przygotować -zdjąć zadzior itp. danie na ssaniu wstawki wewnętrznej -to ewidentny błąd. zewnętrzna tulejka -by przeszła -ale już przy średnicach 12 i więcej mm (1/2" i więcej) -łatwiej -szybciej jest zrobić kielich niżdwa luty zamiast jednego i jeszcze tulejkę...
na cienkie rurki -ja tam sobie w chwili wolnej w domu tnę odpady -i mam "w śmieciach" po kilka kilkanaście gotowców -nakładek fi 10 na ósemkę i fi 8 na szóstkę...
grubsze kielichuję.
bardzo grube -to już fabryczne złączki -tulejki. zaślepki itd -bo szczęk dużych zazwyczaj brak a i rurę grubą trudno się roztłacza... mało kto ma narzedzia do kielichów na rury np 42-54mm czy ponad 100mm
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-04-28, 21:10:31 przez wit.)
Fujitsu Szczecin
  2012-04-29, 09:53:58
Powiem Ci Wit tak, ja mam taki mały chiński zestaw do roztłaczania rur calowych za 50zł. Taki do instalacji używanej głównie przy przy splitach od 1/4 do 3/4(od 6,35 do 19,05).
[Obrazek: 9ec36683b73945f58414a60a02de6a07.jpg]
Oryginalnie po za wymiarem 6,35 robi idealne mufy(kielichy), wtedy mam jedno połączenie. Końcówka do wymiaru 1/4 to tak na prawdę jest do 8 i przy rurach fi 6,35 robi kluskę,
[Obrazek: 40c0c336050949bd.jpg]
więc trzeba samemu dorobić do 6. Zamówiłem u tokarza końcówkę 6,35 i problem mufek mam z głowy. Komplet narzędzi mam zawsze przy sobie do każdej możliwej awarii, nie wyobrażam sobie jechać przez pół polski i robić improwizacje niszcząc przy okazji pracę innych oraz sprzęt inwestora.
wit
  2012-04-29, 10:23:05
kielich jak na zdjęciu -to 90% szans, że rurka rozkielichowana pęknie - kielich się odkroi przy przejściu w część nierozciągniętą... -bo przy cienkiej rurce jest duże przecienienie ścianki i krawędź przejściowa cieniutka.
mam troszkę poważniejszą kielichownicę -cps -szczęki od 3/8" do 1 1/8"
cieńsze -8mm kiedyś pękły -a że rurki się osłabiają -to uznałem, że wolę mieć kilka przygotowanych złączek niż kielichować cieniznę.
Fujitsu Szczecin
  2012-04-29, 12:23:54
Właśnie na zdjęciu pokazany jest kielich wykonany oryginalną końcówką 1/4, przy średnicy 6,35 właśnie taki efekt daje. Kupując ten zestaw trzeba od razu dorobić końcówkę do wymiaru 6,35. Zrobię kielich to wstawię zdjęcie i zobaczysz że kielich jest przyzwoity i wystarczy do łącznia 1/4. Jest ładnie spasowany i odpowiednio długi.
mentor12
  2012-04-29, 12:28:14
Dodam od siebie że rozpęczenie rozpęczarką powinno być wykonane na rurce która ma bliżej do ssania.Dlaczego?
Tom Peters
Fujitsu Szczecin
  2012-04-29, 12:48:11
Znowu łapiesz mnie za słówka. Musimy ustalić czy rozpęczanie tworzy kielich do wina czy do martini. Kielicharka tworzy do martini. W jednym i drugim przypadku jest to kielich. Co do pytania, nie wiem. Zaskocz nas.
mentor12
  2012-04-29, 13:12:15
Robiąc takie przedłużenie wykonując rozpęczanie po stronie dalszej od ssania narażamy układ na straty szybkości przepływu i ewentualne osadzanie się nie czystości na ściance rury przedłużonej.I nie zamierzam łapać Cię za słówka bo nie w tym rzecz.Po prostu naprawiąjąc po kimś nie chcę się domyślać co mogło być żle zrobione tak samo jak Ty.
Tom Peters
  2012-04-29, 13:52:08
Co do tego rozpęczania to ja nie wstawię fotki bo nie mam jej w domowym lapku ale używamy hydraulicznej rozpęczarki z wymiennymi głowicami.Ona nie "rozpycha "tylko naprawdę rozpęcza prostopadle do osi rurki.
Można zarobić mufę na każdej średnicy.Wydatek większy,ale warto
mentor12
  2012-04-29, 13:55:03
staram się za pomocą giętarki omijać kolana(kwestja doświadczenia).A w istnięjacych układach panie crocens do końca nie wiesz ile jest połączeń ktore spowalniają szybkość przepływu.Łuk i lolano mają inne.Zawsze staram się ograniczać w stosowaniu tych metod połączeń.Szkoda ze po raz pierwszy dzisiaj usłyszałeś o gięterce.W każdym połączeniu lutowanym jest spadek przepływu czynnika.A jeszcze biorąc pod uwagę nadmiar lutu opływającego wewnętrzne ścianki instalacji to masakra.Ale z ciebie KOZAK Smile
Tom Peters
Fujitsu Szczecin
  2012-05-01, 12:33:10
wit napisał(a):kielich jak na zdjęciu -to 90% szans, że rurka rozkielichowana pęknie - kielich się odkroi przy przejściu w część nierozciągniętą... -bo przy cienkiej rurce jest duże przecienienie ścianki i krawędź przejściowa cieniutka.
To kielich wykonany właśnie końcówką dorobioną do kompletu na wymiar 6,35mm. Wydaje mi się że kielich nie jest mocno nadwyrężony, długość ma odpowiednią i jest idealnie spasowany. Nie twierdze też że jest to lepsze rozwiązanie od mufki. Taki zestaw mam zawsze w razie co np. jakby mufki 1/4 zabrakło.
[Obrazek: Zdj%25C4%2599cie0259.jpg]
[Obrazek: Zdj%25C4%2599cie0260.jpg]
[Obrazek: Zdj%25C4%2599cie0264.jpg]
Idę na grilla i piwko.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-01, 19:48:01 przez Stefanbud.)
