samsung mb - problem
29 Odpowiedzi, 25510 Wyświetleń
1 2 Dalej
mcdr
  2012-05-05, 12:43:12
mam problem z klimatyzacją samsung mb 12abbn - klimatyzacja ma problemy z rozruchem - tzn po włączeniu jednostka zewnętrzna się włącza i rurki robią się zimne, jednostka wewnętrzna również startuje ale nadmuchuje powietrze o nie obniżonej temperaturze - tzn działa jedynie w funkcji jakby wiatraka (w pomieszczeniu jest 26 ona dmucha powietrzem o temp 23-24 st bez względu na zadaną temperaturę), stan taki utrzymuje się np 20-30 minut po czym, zazwyczaj, urządzenie zaczyna chłodzić i temperatura powietrza nadmuchiwanego obniża się do 7-12 st.
czy ktoś wie co się może dziać z tą klimatyzacją - mam z nią cały czas jakieś problemy od dnia zakupu nie działa prawidłowo i nikt nie potrafi jej usprawnić aby działała tak jak powinna, w zeszłym roku zostałą nawet wymieniona cała elektronika sterująca ze względu na to że stara się spaliła Sad
  2012-05-05, 13:31:43
Moja jedyna rada, jaka teraz przychodzi mi do głowy to taka abyś włączał klimatyzator o 20-30 minut wcześniej Big Grin
A tak na serio, to może jakiś dziwny zator w instalacji, bo wilgoć to by raczej działała odwrotnie. Trzeba wezwać serwis, niech przedmuchają instalację.
Albo.... sprawdzić co jest elementem rozprężnym, jeśli ........... (zamyśliłem się)
Endriuszka
  2012-05-05, 13:46:03
Możliwe że jak chłopaki puszczali miedź to im się gdzieś rurka załamała. Popatrz po instalacji jak masz tylko możliwość po powyginanej miedzi po kątach czy nie ma załamań. Jak mówisz że od samego początku masz ten problem to obstawiam tą wersje.
andrewrc
  2012-05-05, 14:22:21
Dodatkowo może być za dużo czynnika, miałem taki przypadek że zamontowałem nową klimę inverterową i nie chciała chłodzić dopiero po wymianie czynnika zaczęła działać.
mcdr
  2012-05-05, 15:23:11
a czy jest jakiś sposób na somodzielne sprawdzenie - mam dosyć płacenia za nieskuteczne diagnozy !
mentor12
  2012-05-05, 15:49:42
A czy próbowałeś zresetować pilota?Co do sprawdzenia samodzielnego bez podstawowej wiedzy i narzędzi tonie ma sposobu.W wątpię aby problem dotyczył problemu rurociągu.Zacznij od resetu pilota.
Tom Peters
adamdud
  2012-05-05, 16:33:24
Piszesz że była wymieniana elektronika może ten co wymieniał wpisał ci z pilota nie ten kod co potrzeba?
W takiej sytuacji dzieją się różne cuda.
mentor12
  2012-05-05, 16:41:42
O ile to pilot uniwersalny to wpisanie błędnego kodu wogóle nie uruchomi klimatyzatora ani żadnej z jego funkcji.
Tom Peters
adamdud
  2012-05-05, 16:45:47
mentor12 napisał(a):O ile to pilot uniwersalny to wpisanie błędnego kodu wogóle nie uruchomi klimatyzatora ani żadnej z jego funkcji.
Oj mylisz się uruchomi się klimatyzator ale z błędami.
Każdy samsung (inverter) po wymianie elektroniki musi zostać zgrany za pomocą pilota. To proste wyjmuje i wkłada baterie a potem kombinacja klawiszy aby wpisać kod
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-05, 16:46:59 przez adamdud.)
mentor12
  2012-05-05, 16:51:49
Skoro się mylę to podaj te kody koledze na priv i po sprawie i temacie.
Tom Peters
adamdud
  2012-05-05, 16:54:15
Ja tylko sugeruje a jak kolega mnie poprosi to mu podeślę nie będę nadgorliwy. Proponuję kontakt z "Dom serwice" lub Torelem oni mają wszystkie dokumentacje. Jak coś mogę podać na priva namiary
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-05, 17:02:08 przez adamdud.)
adamdud
  2012-05-05, 17:05:10
Może to coś pomoże choć to inny model
adamdud
  2012-05-05, 17:08:33
i tu jeszcze jak wpisywać z pilota kody
mentor12
  2012-05-05, 17:50:30
adamdud Twoja teoria mnie nie przekonuje.Biorąc każdego pilota w innych markach chodzę po obiekcie gdzie znajduje się na przykład 20 modeli jednakowych tej samej marki i obsługuje je z jednego pilota.W tym samym pomieszczeniu jedną klimę wyłączę a drugą załączę Smile A kody są po to aby marki nie kolidowały w częstotliwościach.Czyżby samsung przypisywał by odzielnie dla każdego czytnika?To podobnie by bylo gdyby RMF fm dla każdego odbiornika miało osobny nadajnik.poczekajmy na wypowiedż zainteresowanego a raczej jego serwisu specjalistycznego z którego notabene nie chce skorzystać użytkownik skoro urządzenie nie dziala.?
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-05, 17:58:59 przez mentor12.)
mcdr
  2012-05-05, 22:41:52
może spróbuje zresetować tego pilota - jak to wykonac? pilot po zmianie elektroniki był kodowany przez pana z samsung polska bo panowie z firmy, która montowała mi go i naprawiała nie umieli tego zrobić
z niechęcią do korzystania z serwisu, który zamontował klimatyzację - to długa historia - opisanana w moich postach wcześniej, dodatkowow klimatyzacja 3 miesiące temu zostałą przeniesiona w nowe miejsce przez firmę poleconąprzez samsung polska - do kogo mam w takim wypadku zgłosić że nie dizała i zrobią mi za darmo na gwarancji - coś mi się zdaje że do nikogo choć z klimatyzacją jest cały czas nie tak od dnia montażu
zuku
  2012-05-06, 11:21:08
Może jest problem z uziemieniem tj. inverter i bez dobrego uziomu przetwornica sprężarki nieźle potrafi siać
mentor12
  2012-05-06, 19:11:13
Dobra uwaga ale mnie cały czas zastanawia określony czas pomiędzy załączeniem a poprawną pracą
Tom Peters
mcdr
  2012-05-16, 12:41:11
po wczorajszych pomiarach ciśnienia
przy wyłączonym urządzeniu 12,5 bara, kiedy chodzi i zle działa 1 bar, po tym jak samoistnie zacznie dobrze działać 6,5 bara - dalej nie wiadomo w czym problem Sad
  2012-05-16, 15:13:16
Shitashii napisał(a):(...) A tak na serio, to może jakiś dziwny zator w instalacji, bo wilgoć to by raczej działała odwrotnie. Trzeba wezwać serwis, niech przedmuchają instalację.
Albo.... sprawdzić co jest elementem rozprężnym, jeśli nie kapilara a ezr, to może jego wina.
A jak szybko podnosi się ciśnienie (z 6,5 do 12) gdy wyłączysz urądzenie? Oraz jak szybko podnosi się ciśnienie z 1 do 12 barów po wyłączeniu.?
mentor12
  2012-05-16, 17:23:13
wykłuczył bym błąd rurociągu bo to jest wbrew logice czasu.Myślę że problem polega w regulacji mocy i elektroniki ją sterującejCzy przed wynianą elektroniki działało kiedy kolwiek to prawidłowo?I czy podczas tych pierwszych dwudziestu minut załącza się wentylator przy jednostce zewnętrznej co notabene nie powinien.
Tom Peters
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-05-16, 17:34:04 przez mentor12.)
mcdr
  2012-05-17, 06:02:00
po montażu, a przed wymianą elektroniki dzialało dobrze jak był freon, po wymianie elektroniki nikt tego dokładnie nie sprawdzał bo nie było okazji (nie było potrzeby używania klimatyzacji) ale teraz jak sobie tak analizuję to raczej nie,
wentylator w jednostce zewnętrznej startuje od razu po uruchomieniu klimatyzatora ...
z 6,5 do 12 podnosi się praktycznie zaraz po wyłączeniu, z 1 do 12 nie sprawdzaliśmy a teraz już nie mam czym sprawdzićSad
adamdud
  2012-05-17, 06:15:26
Czemu jesteście tacy uparci. Źle wpisany albo zły kod. Za pomocą kodu segmentowego można sterować wszystkim. Proponuje jeszcze raz go wpisać ale taki jak powinien być. Miałem kiedyś podobne problemy z samsungiem po wymianie elektroniki.
adamdud
  2012-05-17, 06:21:57
mcdr napisał(a):a przed wymianą elektroniki dzialało dobrze jak był freon,
To znaczy że teraz nie ma freonu ???
mcdr
  2012-05-17, 06:35:41
freon jest - pierwszy problem z ta klimatyzacja był taki, że ciągle uciekał freon, aż w końcu spece przy 10 sprawdzaniu co się dzieje spaliły elektornikę
kod był wczoraj wpisany od nowa - nic to nie pomogło - klimatyzacja działa jak działała tzn. nie chłodzi przez pierwsze około 20 minut
adamdud
  2012-05-17, 06:58:31
mcdr napisał(a):freon jest - pierwszy problem z ta klimatyzacja był taki, że ciągle uciekał freon
A teraz już nie ucieka ? Zlokalizowano wyciek ?
1 2 Dalej
