Problem z klimatyzacją Hokkaido
10 Odpowiedzi, 10503 Wyświetleń
damian32423
  2012-06-16, 10:36:02
Witam, mam problem z klimatyzacją pokojową hokkaido, część zewnętrzna na balkonie, wewnetrzna na ścianie pod sufitem. Włączam ją z pilota, wszystko gra ale po chwili gaśnie i zapala się lampka 'OPERATE'. Według instrukcji ona świeci gdy chłodnica pracuje. Ale uchwyty które sterują podmuchem dalej się kręcą, a nic nie dmucha. Operate się dalej świeci.
W czym problem? Wynajmuje mieszkanie i od pół roku, w zimie nawet nie włączałem klimy, dziś od rana się z nią męcze i nic. Help
Klima-cool
  2012-06-17, 18:27:37
za mało konkretów po tym co piszesz to jak j.w daje start na sprężarka wyskakuje OPERATE według mnie to padnięta sprężarka
ARGUS
  2012-06-18, 11:02:00
Zapewne masz ustawione na pilocie na funkcję grzania, agregat staruje a jednostka wewnętrzna po czasie. Ustaw na pilocie chłodzenie (ikonka płatka sniegu, bądź napis cool) i spróbuj załaczyć.
Klima-cool
  2012-06-18, 21:40:30
ARGUS to by błąd nie wyskakiwał
ARGUS
  2012-06-19, 05:51:57
Ale "operate" wcale nie oznacza błędu. Lampka ta sygnalizuje że zostaje realizowana dana funkcja. Zazwyczaj znajdują sie lampki "power"- podane zasilanie, "operate" -relizacja zadanej funkcji, "filter"-zanieczyszczony filtr oraz "alarm"- to chyba nie muszę tłumaczyć co znaczy. Damien podał trochę za mało szczegółów aby ocenić na 100% co się dzieje.
damian32423
  2012-06-19, 11:02:51
Na pilocie jest ustawione cool. Chłodzenie.
Nie wiem jakie jeszcze informacje podać. Jak daje sam tryb 'fan' czy coś takiego, tzn sam nadmuch to po chwili gaśnie dioda power i przełącza sie na migającą diodę OPERATE i już nic nie dmucha. A skrzydła od nawiewu dalej są otwarte ale się nie poruszają.
Jak zgaszę klimę i po kilku chwilach włącze ją, to dalej tak samo. Podchmucha chwile i koniec.
Podczas teoretycznej pracy klimy urządzenie na balkonie nie wydaje zadnych dzwiekow czy coś, tak samo jakby było zgaszone.
ARGUS
  2012-06-19, 11:25:37
Zdejmij napięcie (wyjmij z gniazdka) a nastepnie znowu podaj. Po chwili spróbuj załaczyć klimatyzator wyłacznikiem on/off na panelu. Jeśli to nic nie pomoże- wezwij serwisanta Smile
Klima-cool
  2012-06-22, 09:43:15
brak czynnika lub uwalona sprężarka wezwij serwis to w kącku zagadka będzie rozwiązana. Skąd jesteś ?????
diam
  2012-09-29, 18:33:51
Klima-cool napisał(a):brak czynnika lub uwalona sprężarka wezwij serwis to w kącku zagadka będzie rozwiązana. Skąd jesteś ?????
Jeżeli klima jest szczelna to jak często trzeba uzupełniać czynnik? Na ile powinien wystarczać?
  2012-09-29, 18:59:50
Przełącz na auto zastanów się czy chcesz się chłodzić czy dogrzewać.Nastaw odpowiednią temperaturę która ciebie zadawala.Przełącz na tryb Auto zaobserwuj wnioski i opisz je na forum.
