Parametr - Temperatura pracy
6 Odpowiedzi, 5675 Wyświetleń
Dejwyd
  2012-07-11, 14:47:54
Chciałbym się dowiedzieć czego faktycznie dotyczy parametr jednostki zewnętrznej w splicie określany mianem: Temperatura pracy +21/+43
Nie chce mi się wierzyć że przy temperaturze na dworze rzędu +18stopni, klimatyzator w ogóle nie będzie działał, bo to dyskwalifikowało by w zasadzie wszystkie urządzenia do pracy np. u fryzjera, gdzie ogromne zyski ciepła występują też zimą.
Czy ktoś może wytłumaczyć jak to jest na prawdę, ewentualnie potwierdzić moją powyższą wątpliwość?
hubertox
  2012-07-11, 15:27:17
Kolego zyski ciepła powstają nawet zimą np. serwerownia, sala konferencyjna itp. Sprzęt wtedy nie działa na chłodzeniu zimą, a chłodzić trzeba dlatego wstawia się pakiet zimowy, presa dla agregatu skraplającego itp.
Dejwyd
  2012-07-11, 15:32:16
hubertox napisał(a):Kolego zyski ciepła powstają nawet zimą np. serwerownia, sala konferencyjna itp. Sprzęt wtedy nie działa na chłodzeniu zimą, a chłodzić trzeba dlatego wstawia się pakiet zimowy, presa dla agregatu skraplającego itp.
Czyli kupując klimatyzator z Temperatura pracy +21/+43 nie można go używać przy niższych niż 21stopni temperaturach zewnętrznych bez dodatkowych modyfikacji? Nie chodzi mi o typowo zimową pracę ale np. od marca do października.
  2012-07-11, 22:36:50
Podany zakres temperatur oznacza. że klimatyzator na pewno ma moc chłodniczą (plus inne parametry) co najmniej nie mniejszą niż deklarowana przez producenta. Taka klima powinna spokojnie pracować przy +10, nawet przy 0*C, ale jej wydajność może się zmieniać.
  2012-07-12, 03:49:55
Jeżeli klimatyzator ma określoną klasę energetyczną A to właśnie jedynie w tych warunkach spełnia kryteria tej klasy.
Takie naciąganie i nie świadczy dobrze o marce
Dejwyd
  2012-07-12, 05:29:08
Shitashii napisał(a):Podany zakres temperatur oznacza. że klimatyzator na pewno ma moc chłodniczą (plus inne parametry) co najmniej nie mniejszą niż deklarowana przez producenta. Taka klima powinna spokojnie pracować przy +10, nawet przy 0*C, ale jej wydajność może się zmieniać.
I o taką odpowiedź mi chodziło. Dzięki wielkie.
