Mercedes w210 wentylatory
8 Odpowiedzi, 18135 Wyświetleń
j_a_c
  2008-05-10, 19:21:08
Mercedes w210 220 diesel z klimatyzacją ,panel bez wyświetlaczy, nie działają wentylatory chłodnicy (elektryczne),klimatyzacja długo nie chodziła ,po wymianie chłodnicy klimatyzacji zaczęła działać wentylatory działały prawidłowo po godzinie przestały,wszystko sie grzeje , wentylatory sprawne po podłączeniu na kurtko działają ,gdzie szukasz przyczyny?? co je steruje gdzie sa jakies przekaźniki?? ma ktos schemat???
j_a_c WROCŁAW
  2008-05-11, 10:44:59
podaj rok produkcji
j_a_c
  2008-05-11, 12:07:49
na oko 96 -97 jeden z pierwszych egzemplazy
j_a_c WROCŁAW
  2008-05-11, 20:05:38
sprawdz bezpieczniki czy sa dobre
wentylatorami steruje moduł klimy i on decyduje o tym czy je załaczac czy nie
sprawdz czy wszedzie masz 12v
j_a_c
  2008-05-12, 09:13:12
bezpieczniki sprawne ,po podłaczeniu komputera w testach wykonawczych działa wszysto nie wentylatory, gdzie jest ten sterownik ?? nie ma zadnego przekażnika?? ,naprawia to ktos czy wymianic cały??
j_a_c WROCŁAW
  2008-05-12, 19:09:30
w/g schematu nie ma zadnego przekaznika od wenttylatorów kllimy, moze gdzies jakis kabel jest przetarty od kompa klimy do wentylatorow
mercedes-w210
  2008-07-11, 15:39:57
Witam. Mam podobny problem z klimą co kolega. Po wymianie praktycznie całej klimatyzacji nie załącza się wentylator. W warsztacie stwierdzili, że jest to najprawdopodobniej sterownik. Czy można go wymienić samemu, gdzie on się znajduje?? Czekam na odpowiedź, pozdrawiam!!!
j_a_c
  2008-07-12, 09:00:00
tak to sterownik wentylatorów ,jest od spodu w nadkolu lewym w części przedniej bardzo blisko osuszacza,oczywiście w 90% przypadków bo było kilka wersie elektryki i rozmieszczenia w 210,
żeby mieć pewność ze to sterownik najlepiej podłączyć komputer i z niego wysterować wentylatory,wtedy można wykluczyć czujnik ciśnienia.Sterownik jest sterowany cyfrowo i zmienia obroty wentylatorów,skomplikowany dość element zarazie nie znam nikogo kto by chciał to rozebrać i wyremontować.
aha na początek podłącz wentylator na krótko do 12v bo lubią sie tez zacierać wentylatory(jeśli nikt tego nie zrobił)
Można go samemu wymienić to taka aluminiowa puszka z żeberkami.
j_a_c WROCŁAW
