Fujitsu ASYA24LCC- problem
22 Odpowiedzi, 19780 Wyświetleń
lucas
  2012-09-03, 19:43:08
fujitsu inverter, symbol jednostki wewnętrznej jak w temacie.
Klima włącza się i wyświetla błąd(jednostka wewn.)
2 mignięcia TIMER LED
7 mignięć OPERATION LED
z dtr odczytałem, że to Discharge Temperature abnormal.
Wie ktoś co ten błąd oznacza?
Symbol zewnętrznej jednostki: AOYR24LCC.
Dodam, że sprężarka ani wentylator skraplacza nie rusza.
Z góry dziękuję za pomoc.
  2012-09-03, 21:20:57
Zbyt wysoka temperatura sprężania czynnika?
Fujitsu Szczecin
  2012-09-04, 04:53:28
Dokładnie to: błąd temperatury tłoczenia. Przy tym błędzie jest trwałe zatrzymanie urządzenia.
lucas
  2012-09-04, 05:42:33
Jeżeli skraplacz nie jest zabrudzony i wentylator się kręcił, czy przyczyną może być np. że, termistor na rurze tłocznej przekłamuje?
miezala5
  2012-09-04, 07:56:01
Sprawdz jego rezystencje to bedziesz wiedzial.
Musisz tylko zdobyc wartosci dla tego czujnika.
lucas
  2012-09-04, 13:48:20
Ok, dzięki jeszcze raz za podpowiedzi. Pozdrawiam
Fujitsu Szczecin
  2012-09-04, 18:26:39
Piszą jeszcze żeby zawór dwu- trójdrożny sprawdzić czy nie pozostał otwarty no i najważniejsze sprawdzić prawidłowe działanie cyklu chłodniczego Smile
  2012-09-04, 19:29:53
miezala5 napisał(a):Sprawdz jego rezystencje to bedziesz wiedzial.
Rezystancję można sprawdzić podmieniając czujniki.Można także zmierzyć temperaturę rury gazowej.Znając temperaturę krytyczną danego czynnika i być trochę rozsądnym w ocenie i rozumowaniu panów od zabezpieczeń czasami przesadzających w bujnych wyobrażniach.Za co moim zdaniem nie słusznie czasami są dobrze opłacani obkręcając wokół palca nie znających się właścicieli nie tylko firm chłodniczych.Zabezpieczenie zabezpieczenia?Czy to ma sens?
adas
  2012-09-05, 03:15:10
Sprawdź podłączenie czujki temperatury , ostatnio miałem ten sam przypadek w tym modelu . Czujka nie zapięta w gnieżdzie
miezala5
  2012-09-05, 08:15:18
Tak myslalem o temp.rury ale jak klima stoi i milczy to zostaja tylko czujki.
Fujitsu Szczecin
  2012-09-05, 20:39:17
Dziwnie interpretujesz Miezala, a jak nie czujki to co może być przyczyną trwałego zatrzymania przy błędzie temperatury tłoczenia. Skraplacz czysty, wentylator sprawny. Jak sprawdzić czy układ chłodniczy jest OK.
grubas300
  2012-09-05, 20:43:50
kolega niech sprawdzi czujnik powinno być około 4,5kohm
  2012-09-05, 20:48:47
grubas300 napisał(a):kolega niech sprawdzi czujnik powinno być około 4,5kohm
A co na to temperatura.Około?
miezala5
  2012-09-06, 17:46:46
stefanbud napisał(a):Witam
Nie wiem?
Jak by czujnik byl o.k to po ostygnieciu rury tlocznej i resecie klima powinna ruszyc.
Chetnie sie dowiem co trzyma klime przy tym bledzie!
Pozdrawiam!
Robert
Fujitsu Szczecin
  2012-09-06, 17:53:11
Nie wiem?
Pozdrawiam!
Robert
No ja też nie wiem Smile myślałem że ty wiesz.
  2012-09-06, 18:33:20
A może być zbyt wysokie przegrzanie czynnika?Czasami sprężarki lubią być chłodzone powracającym czynnikiem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2012-09-06, 18:35:26 przez klimatolog.)
  2012-09-06, 18:43:57
Jak zwykle przyczyną będzie prozaiczna usterka, kiepski kondensator, zacierające się łożysko silnika wentylatora, może nawet zabrudzony skraplacz, powietrze w układzie? , chyba nie Smile
  2012-09-06, 18:49:12
A Azot?
hary811
  2012-09-06, 19:50:22
Skoncentruj sie na fachowych odpowiedziach a nie na dogryzaniu ludzia potrzebujacym pomocy i rady .
Fujitsu Szczecin
  2012-09-07, 05:20:32
W naszym forumowym konkursie pod tytułem: ,,Co może być przyczyną błędu?''wygrał... no Lucas nie trzymaj nas w niepewności.
  2012-09-08, 14:26:14
hary811 napisał(a):Skoncentruj sie na fachowych odpowiedziach a nie na dogryzaniu ludzia potrzebujacym pomocy i rady .
Ja dałem kilka wskazówek.Może kolej na Ciebie napisać coś w temacie hary811.
lucas
  2012-09-12, 19:59:14
Ochłodziło się i wywalili mnie na inne obiekty bo ten nie jest taki pilny, jak wrócę do tego fujitsu dam znać co było przyczyną. Stefanbud fajna tabelka, dzięki Smile
