witam nie załącza się sprężarka ,ciśnienie w układzie 6 bar ,bezpieczniki ok i na krótko po podaniu napięcia na cewke działa ,pomocy
opel astra 1,6 96r
13 Odpowiedzi, 11314 Wyświetleń|
Sprawdz połaczenia kablowe i moduł z lewej strony pod zderzakiem
Lubi sie do niego woda dostawac a pozatym jeszcze kostke do niego podłaczona bo tam lubi sniedziec
wielki szacunek Radek za podpowiedz ,temat opanowany,pozdrawiam
Podpinam sie pod temat, bo prpblem dotyczy opla tylo młodszego - astra II (g) 99r. Klima była napełniana rok temu i działała super, do dziś. Stwierdziłem: Czy może ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną? Z góry dzięki za pomoc.
Jakie to napiecie dochodzi do sprezarki? Jaki jest luz miedzy tarcza spzegła a kolem pasowym?
Napięcie 14,5 V, a odstęp to 0,4 mm
Jakie masz ciśnienia na chwilę przed rozłączeniem się sprężarki?
Niestety nie mam czym tego sprawdzić.
Uszkodzony moze byc bezpiecznik w cewce elektromagnesu, sprawdz opornosc cewki i czy na krotko jak podłaczysz to klapnie tarcza sprzegła
Dzisiaj sprawdze i dam znać.
W układzie jest 6 atm. Komp pokazał błąd czujnika ciśnienia, ale nie wiem który H, L. Rezystancja cewki 4,38 ohm.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-24, 18:01:44 przez kamyk198.)
Kamyk zmień filtr przy skraplaczu, czujnik jest fizycznie po nim i lubi głupieć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-24, 20:50:40 przez mg.)
Wskazując faktyczną przyczynę.
Komp pokazał błąd:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-04-28, 17:38:28 przez kamyk198.)
"Błąd przekaźnika kompresora klimatyzacji". Tylko gdzie on jest ![]() Na 90% sprawa jest rozwiązana. Cewka ma zwarcie i wywala bezpiecznik, który zabezpiecza moduł wentylatorów. Przepalony bezpiecznik wywala błąd :"Błąd przekaźnika kompresora klimatyzacji". Jutro zmieniam termik w cewce i zobaczymy. Czy taki bezpiecznik będzie dobry 10A 250V 227C ? |
