Witam serdecznie . Panowie posiadam dwa klimatyzatory Samsunga AR09FSSKABEN 2,5kW -jeden do obsługi salonu , drugi sypialni .W pierwszym(salonie) podczas włączenia ogrzewania po pewnym czasie słychać syczenie ,bulgotanie w przewodach .Drugi (sypialnia) podczas pracy schładzania pojawia się szumu(jak by się wodę w czajniku elektrycznym wstawiło takie syczenie)tylko w jednostce wewnętrznej.Serwis wczoraj był i stwierdził że to szumy przepływającego czynnika i nie da się nic zrobić. Dzisiaj kontaktowałem się z Samsungiem i powiedziano mi że nie powinny takie objawy występować .Ma ktoś jakiś propozycje co może być powodem w/w odgłosów.
2 x Samsung AR09FSSKABEN i dwa problem
24 Odpowiedzi, 26338 Wyświetleń|
Chłodzą albo grzeją w zależności od potrzeb??? Jeżeli tak, to czego szukasz po wsi? Przepływ czynnika jest zawsze mniej lub więcej słyszalny.
klimatyzatory jak najbardziej działają .Tyle tylko ze w zeszłym sezonie nie było takich objawów .Jednym z kryteriów zakupu miała być cicha praca,i nie po to wywaliłem tyle tyś zł bym wysłuchiwał odgłosów .
Działają to pojęcie względne.
Może słabiej działają lecz jest to mało wyczuwalne dla ciała a dla ucha już nie Zawołaj ten serwis jeszcze raz niech zważą czynnik i wtedy się wypowiedzą czy tak ma być, skoro przedtem nie było nic słychać
Moim zdaniem syczenie jest efektem nie starannego montażu.Zapytaj w samsungu czy mała ilość czynnika może powodować takie objawy.Resztę Twoich niepewności zapewne rozwiąże forumowicz barbie który udziela porad na forum bardzo skutecznie.Zanim zapytasz zastanów się czy jako użytkownik spełniłeś warunki gwarancji?
renegat35 szacunek za poprawny tok myślenia.
wezwij jeszcze raz serwis niech odzyskają czynnik i nabiją ponownie na wagę
Zapomniałeś dodać by sprawdzili szczelność układu bo jak oni mają znowu przyjechać to niech im to powie bo tak znowu lipa
aaa i azotem nie tlenem
kubabaku napisał(a):wezwij jeszcze raz serwis niech odzyskają czynnik i nabiją ponownie na wagęOdzyskać się nie da kiedy doszło do wycieku?Można oddać do regeneracji?.
Da się, do butli o pojemności 1000 kg, zabełtać i będzie ok
Sprawdzić można wysokość poziomów czy nie jest przekroczona i długość instalacji. Spotkałem się z tym już nie raz ale to były tanie markeciaki.
offset napisał(a):klimatyzatory jak najbardziej działają .Tyle tylko ze w zeszłym sezonie nie było takich objawów .Jednym z kryteriów zakupu miała być cicha praca,i nie po to wywaliłem tyle tyś zł bym wysłuchiwał odgłosów .09 do sypialni i do salonu ? mały masz ten salon
To forum chłodnicze a nie dekoratornia. Zostaw jego salon w spokoju. Dla autora tematu jest najwazniejsze aby klimatyzator był cichy.
Będąc upierdliwy powiem, ze najcichszy jest klimatyzator wyłączony... A tak poważnie coś musibyć nie halo, jak wcześniej nie hałasował a teraz wręcz przeciwnie. Porządny serwis z "dobrym uchem". i po problemie.
Czepiasz się mojej twierdz niech będzie pokój tv ,salon na pewno to nie jest ok 24m? i 20 sypialnia :lol: . W zeszłym roku był montaż (sierpień-druga połowa) wiec za dużo nie pochodziły.Obecnie pracują praktycznie po 12 h dziennie i wyszło coś z nich.
Najprawdopodobniej wyszło coś z nich CZYNNIK Kubabaku dobrze pisze cze ba zacząć od czynnika później syczenie może być powodem załamania rurki miedzianej. itp itd zacznij od wagi jak montaż przez ścianę to niech policzą ile go wbić.
Witam po dłuższej nieobecności serwis był gaz w normie czyli 1,3kg ,ciśnienia też ,nic się nie obladza czy oszrania. Doszedł nowy tylko problem mianowicie: ustawiam na chłodzenie temp. na 16 st(wewnątrz temperatura 26) wentylator na 1 biegu i chłodzi przez pewien czas i przestaje po pewnym czasie znowu zaskakuje i chłodzi a nie raz muszę on off i odczekać chwile a niekiedy działa bez zarzutu. W pomieszczenie nigdy nie jest schłodzone poniżej temperatury zadanej .Zastanawiam się czy przypadkiem to nie jest wina zaworu ,być może się przycina ?
offset napisał(a):Witam serdecznie . Panowie posiadam dwa klimatyzatory Samsunga AR09FSSKABEN 2,5kW -jeden do obsługi salonu , drugi sypialni .W pierwszym(salonie) podczas włączenia ogrzewania po pewnym czasie słychać syczenie ,bulgotanie w przewodach .Drugi (sypialnia) podczas pracy schładzania pojawia się szumu(jak by się wodę w czajniku elektrycznym wstawiło takie syczenie)tylko w jednostce wewnętrznej.Serwis wczoraj był i stwierdził że to szumy przepływającego czynnika i nie da się nic zrobić. Dzisiaj kontaktowałem się z Samsungiem i powiedziano mi że nie powinny takie objawy występować .Ma ktoś jakiś propozycje co może być powodem w/w odgłosów.serwis powinien Ciebie olać AUTORYZOWANY?Bo autoryzowany nie wypowiada się na forum ogólno-dostępnym?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-08-05, 19:23:27 przez klimatolog.)
jack63 napisał(a):To forum chłodnicze a nie dekoratornia. Zostaw jego salon w spokoju. Dla autora tematu jest najwazniejsze aby klimatyzator był cichy.Nie masz racji.Najcichszym jest nie zamontowany.Zamontowanym wyłączonym szarpają wiatry spowodowane drganiami żle zamontowanego aczkolwiek wyłączonego.
chyba kpisz nie ma takiej opcji żeby mnie olali skoro dziś byli i stwierdzili że jest to problem i pierwszy taki przypadek.Autoryzowany serwis zgłasza problem do samsunga i razem mają ten problem rozwiązać. A jak oni nie zgłoszą to ja to zrobię
Ja opisałem najtańszy i najcichszy układ chłodniczy.
Idę spać termostat nie wytrzymuje?
Stawiam na niedostateczną ilość czynnika... Wiem, że chłopakom z serwisu może się nie chcieć, ale tak już jest, że klima chłodzi czy tam grzeje, a klient się czepia
hehehe...a kto to lubi ?! Ps: ja bym podpiął manometry i według wskazań cisnienia spróbował uzupełnić czynnik....(ale to moje zdanie)
Niedostateczna ilość czynnika , podpięcie manometrów nic nie da to inverter także tylko ważenie go coś da
sprawdziłbym jeszcze odległość oraz wysokości zalecane ale jak mówisz że wcześniej nie było tego to prawdopodobnie to pisz jak by nic to nie dało
czesc
jaka odleglosc ror miedzy jednostkami? a zgadzam sie z Panryzym nie ma wystarczajaco czynnik w systemie. pozdrawiam |
