klimatyzacja do dużego namiotu
9 Odpowiedzi, 9701 Wyświetleń
toran
  2013-06-19, 08:26:08
Witam wszystkich,
zakładam nowy wątek, gdyż nie znalazłem niczego związanego z moim zagadnieniem.
Interesuje mnie klimatyzacja do dużego namiotu. Jaki klimatyzator będzie odpowiedni dla tego typu pomieszczenia?
Detale namiotu poniżej:
namiot w formie kopuły: średnica 6m, wysokość 4m. Namiot z kilku warstw materiału, całkowicie zaciemniony, bez okien, w srodku ciemność totalna - nie przenika światło, ściany przylegają do podłoża, w sensie nie ma znacznych ubytków powietrza ze środka, ani nawiewu powietrza do środka z zewnątrz. Namiot ma w ścianach otwory na wentylację, więc można by tam zamontować rury odprowadzające gorące powietrze. Po rozstawieniu namiotu, po nagrzaniu się, w środku temperatura osiąga blisko 40stopni.
Kiepsko u mnie z matmą, więc wyliczenia sobie daruję, za to łopatologicznie wygląda to tak: okrągły "pokój" na 6m szeroki i wysoki na 4m ze sklepieniem zamiast "standardowego" sufitu = półkula.
Namiot będzie cały czas w ruchu, tzn. rozkładany to tu to tam, całe lato, które zapowiada się upalnie, więc potrzebuję "czymś" schłodzić wnętrze i klimatyzator powinien być mobilny, bo cały czas będzie przemieszczany i ustawiany na nowo i na nowo za każdym razem z namiotem.
Czy macie jakieś pomysły czym efektownie schłodzić takie miejsce, ew. czy ktoś ma doświadczenie z klimatyzowaniem takich pomieszczeń?
Docenię każdą wskazówkę.
pozdrawiam
kubabaku
  2013-06-19, 08:37:17
klimatyzacja ewaporacyjna...poczytaj o czymś takim
toran
  2013-06-19, 12:59:12
hmm,
dzięki za info,
poczytałem trochę o ewaporacji i nawet tutaj na forum są zdania podzielone,
najbardziej mnie się podoba porównanie takiego systemu ewaporacyjnego do parującej mokrej szmaty...
jeśli dobrze zrozumiałem, to do takiego klimatyzatora powinna być podłączona rura, którą pobiera on wodę, albo pobiera on wodę z wbudowanego wewnętrznego zbiornika, który trzeba uzupełniać, czy tak? Jeżeli tak to działa, to chyba nie chciałbym takiego systemu instalować i mysleć o tym czy w zbiorniku jest wystarczająco dużo wody i od czasu do czasu ją dolewać i to pewnie dość często. I czy nie jest tak, że nie zachodzi w namiocie wymiana powietrza i obieg powietrza to jedno wdychane i wydychane powietrze? Chyba, że nie zrozumiałem instrukcji obsługi takiego klimatyzatora i też ma on rurę odprowadzającą gorące powietrze?
Niemniej, dzieki za info, poczytałem sobie o takim systemie, zawsze to jakaś opcja.
Może jeszcze jakieś porady?
Czy żaden z takich standardowych klimatyzatorów nie wydoli w namiocie?
peen
  2013-06-19, 15:06:58
W pewnym gorącym kraju tego typu ewaporacyjnymi klimatyzatorami ogródki przed knajpami były chłodzone. Nawet, że działało. Oczywiście przy temperaturze zewnętrznej ok. 50 st. w knajpie było może 30-35, ale zawsze to lepiej.
  2013-06-19, 17:15:57
klimatyzator okienny .
toran
  2013-06-20, 09:24:58
ten okienny to chyba żart...
a taki klimatyzator typu split, gdzie jedna część jest w środku a druga na zewnątrz i połączone są jakimiś rurkami i przewodami..
czy takie rurki można codziennie odkręcać i dokręcać czy też taka instalacja powinna być nietykalna?
Widzę po specyfikacji wielu modeli, że są wydajne, a na pewno dużo bardziej niż takie przenośne, co to rurą gorące powietrze na zewnątrz wychodzi no i waga - podobna do tych miobilnych.
coolmaker1
  2013-06-20, 10:36:59
Witam.Z tym okiennym kolegi barbiego ,to nawet niezły pomysł i bym go nie przekreslał.Zamontowany na mobilnej konstrukcji (rozkładanie i składanie namiotu)podwieszony na rozsądnej wysokości .Myślałem o zleceniu
złożenia kanałowca,ale wyglądu to raczej mieć nie będzie(też na jakiejs platformie)Daruj sobie jak piszesz codzienny demontaż instalacji chłodniczej.
kubabaku
  2013-06-23, 20:39:45
dzisiaj widziałem fajne rozwiązanie klimatyzacji w namiocie...wyglądało to tak: platforma z kółkami na niej zamontowany kanałowiec galanza (chyba coś takiego: GD-60HMRS/U) powietrze do klimy było zasysane z zewnątrz a doprowadzane przez izolowane flexy...do namiotu wchodziły 3 szt. na platformie była rozdzielka elektryczna z gniazdem 3F. Ciekawe rozwiązanie i powiem że się sprawdzało. aha wejście flexów do namiotu to były króćce dorobione z jakby plexi i wpasowane w plandekę
coolmaker1
  2013-06-23, 20:53:25
Witam, a nie mówiłem ?:cool
