Problem z Audi 100 c4 94 rok klimatronik
16 Odpowiedzi, 13977 Wyświetleń
Marian-m110
  2013-06-20, 20:29:55
Witam, szanowni koledzy w ubiegłym roku było ok a tu nagle zaczęły się problemy z chłodzeniem auta (do wymiany wiskoza, termostat oraz włącznik termiczny w chłodnicy). Myślałem że gaz został spuszczony z układu po przegrzaniu się i tyle. Poprosiłem o napełnienie układu ale klima nie działa kompresor się nie włącza, zaczeły się poszukiwania i tak: znalazłem wtykę od zielonego czujnika znajdującego się na przewodzie obok chłodnicy po zrobieniu zwory wentylator sie włącza ale kompresor nie. Znajomy podpowiada że czujnik temperatury w kokpicie padł ale jak go zdiagnozować . Bardzo proszę o podpowiedzi i z góry dziękuje ( auto ma kima tronik i śnieżynka się wyświetla )
AutoSpa
  2013-06-20, 23:45:24
Podaj rodzaj silnika i jego moc. Czy klimatronik był sprawdzany na komputerze. Czy w układzie jest czynnik, a jeżeli tak to jakie są ciśnienia na LP i HP.
Marian-m110
  2013-06-21, 05:44:18
S4 230 PS nie wiem jakie były ciśnienia, ale facet który napełniał powiedział ze jest ok a nie działa. Chwilowo nie mogę auta podłączyć pod Vag
bula_wrz
  2013-06-21, 07:31:53
to dobry specjalista jak Ci napełnił , kompresor nie ruszył czyli ciśnienia były równiutkie a SZPEC powiedział że jest ok Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-21, 07:32:29 przez bula_wrz.)
Marian-m110
  2013-06-21, 09:54:03
5 bar i na 2 5 bar
  2013-06-21, 18:08:00
Moze byc uszkodzony czujnik predkosci obrotowej w kompresorze i dlatego klima nie działa mimo ze jest gas.
Kostki powinny byc dwie jedna zielona druga zółta
Marian-m110
  2013-06-22, 05:38:47
Kostka jest jedna przykręcana dwoma wkrętami ale chyba 4 przewody jak to zdiagnozować ?
  2013-06-22, 09:52:58
Tylko Vag (najlepiej)
Jak jest uszkodzony ten czujnik wywali bład Ac RPM speed sensor
Marian-m110
  2013-07-02, 19:07:15
Vag nic nie powiedział ale, doszedłem do : po podłączeniu prądu do kompresora zaczyna sprężać gaz a jak zrobiłem zworę na czujniku wysokiego ciśnienia władcza się wentylator i chłodzi ok ale sama się nie włącza śnieżynka się zapala na klimatroniku ale efektu brak , vak pokazał brak błędów
zarize
  2013-07-03, 08:49:35
Ciśnienia 5 i 25 nie ok Wink pewnie uszkodzony regulator wentylatora skraplacza
Tadeusz4321
  2013-07-03, 09:16:57
zarize napisał(a):Ciśnienia 5 i 25 nie ok Wink pewnie uszkodzony regulator wentylatora skraplacza
lub presostat
  2013-07-03, 19:01:30
lub presostat
Tadeusz4321 kogoś poprawiasz i nie potrzebnie sam używając złego słownictwa branżowego.Regulator ciśnienia skraplania brzmi lepiej niż presostat.Regulator wentylatora skraplacza brzmi lepiej niż presostat?
Tadeusz4321
  2013-07-03, 19:11:39
lub presostat
Mylisz chłopie pojecia.zreszta z tobą nie mam zamiaru dyskutować,więc proszę nie wcinaj mi się i nie komentuj moich porad jeżeli ja nie komentuje twoich .To tyle co mam ci do powiedzenia.To były ostatnie słowa do ciebie na tym forum.W całym poście nie padło nazewnictwo -Regulator ciśnienia skraplania
Marian-m110
  2013-07-03, 19:27:13
Proszę o podanie jakie wartości powinien mięć ten czujnik oraz czy da się go oszukać do sprawdzenia .Dzieki
AutoSpa
  2013-07-03, 19:40:10
Napisz do mnie na priv. Może uda się rozwiązać Twój roblem.
biuro@phu-blysk.pl
  2013-07-03, 20:07:15
Tadeusz4321 napisał(a):lub presostat
i bardzo nie fachowo że nie padło takie stwierdzenie,
