Jaką moc chłodzenia potrzebuję ? - dom szeregowiec
4 Odpowiedzi, 5124 Wyświetleń
kaktus27
  2013-06-19, 10:34:05
Postanowiłem zainstalować klimatyzację do domu a raczej kupić i zlecić instalację.
Dom o powierzchni 100m2 w zabudowie szeregowej. Parter i piętro zamieszkałe. Poddasze nie jest i nie będzie użytkowe. Poddasze wysokie ale jeszcze bez izolacji wełny pod dachem. Strop między piętrem a poddaszem to rygips wełna i płyta osb. Na poddaszu okno na stronę południową. Od wschodu i zachodu za ścianą sąsiedzi, od strony południowej na piętrze jest okno i okno balkonowe, w te właśnie okna wpada słońce, na parterze jedno duże okno balkonowe w które nie wpada w ogóle słońce dlatego że zasłania je balkon. Na parterze w upalne dni spokojnie można gotować oglądać plazmę i temp. ok 25-26 st więc jest bardzo znośnie i komfortowo. Na dodatek na parterze są ułożone płytki na podłodze. Na piętrze panele, po gorącym dniu i powrocie po pracy wchodząc na piętro czuć różnice temp i że jest parno, niedawno założone zostały rolety zewnętrzne które są rano zasuwane żeby słońce nie grzało, raz są całkiem zamknięte a czasem zostawia się trochę prześwitu dla kwiatków Smile Podejrzewam że dużo ciepła też przechodzi z poddasza przez strop między piętrem a poddaszem.
Parter ma 50m2 piętro 50 m2 i poddasze ok. 20m2 budynek ocieplony styropianem 10 albo 15 już nie pamiętam, okna plastiki nowe.
Na piętrze od strony południowej jest tylko duża sypialnia ok 25m2 i tam najbardziej grzeje w całym domu. Mimo zamknięcia rolet i tak czuć duchotę na piętrze.
Chcę zainstalować klimatyzację dwu el. czyli nawiew w domu sprężarka na zewnątrz. Instalacja rurki i elektryka są przygotowane. Nawiew będzie ulokowany na piętrze na przedpokoju na ścianie ok 30-40 cm od sufitu.
Teraz moje najważniejsze pytanie, jakiej mocy chłodzącej potrzebuje ?? 3,5kW czy 5,5kW ? najbardziej zależny mi na schłodzeniu piętra ponieważ na parterze jest przyjemnie nawet bez klimy, w sumie to nawet nie całe piętro bo gabinet i łazienka są od strony północnej więc się nie nagrzewają a jedynie ciepło idzie z sypialni.
Z góry dziękuję za pomoc i fachowe porady,.
Aha dodam jeszcze że cały parter jest otwarty nie ma ścian jedynie jest ubikacja oraz ganek ale tam chłodzić nie trzeba. Więc tak sobie myślę że tak czy tak chłodne powietrze z góry według praw fizyki sobie zejdzie na parter tylko czy jak kupię słabszą klimę biorąc pod uwagę samo piętro, nie będzie takiego problemu że będzie ona chodziła nonstop ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-19, 10:42:45 przez kaktus27.)
miezala5
  2013-06-19, 19:59:37
10kw powinno wystarczyć
kaktus27
  2013-06-21, 20:58:57
az tyle ?? czy to nie za duzo ?
miezala5
  2013-06-21, 21:58:52
masz ponad 200m3 liczac 50W na 1m2 i masz 10kW na cały dom.
Oczywiscie to jest bardzo niedokładne i proste wyliczenie.Trzeba policzyć zyski ciepła w środku i głónie z zewnatrz przez okna! Policz sobie okna i drzwi na 1m2:
strona południowa 200W bez żaluzi 110 z żaluzją
strona południowo-zachodnia 350W bez żaluzji 150 z żaluzją
strona południowo-wschodnia 230W i 100W
strona zachodnia 490W i 210W
strona wschodnia 260W i 130W
sufit pod pomieszczeniem nie klimatyzowanym 7W
sufit pod poddaszem nieizolowanym 35W
sufit z izolacja 5cm 20W
150W na osobe w pomieszczeniu
ciepło z urządzeń w pomieszczeniu watty x 0,3
Ściany zewnętrzne nasłonecznione itd itp
Chcesz sam to siedz i licz!Wink
Powodzenia!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-06-21, 22:00:05 przez miezala5.)
