Problem z działaniem klimatyzatora po wymianie pompki skroplin
5 Odpowiedzi, 4339 Wyświetleń
mpt1313
  2013-07-26, 20:22:20
Pierwszy raz na forum i od razu mam prośbę związaną z problemem z klimatyzatorem, mianowicie:
Używałem do tej pory klimatyzatora ściennego Hokkaido HKEJ 351G i pompkę skroplin nie wiadomej firmy.
Jakiś miesiąc temu zaczęła kapać mi woda z klimatyzatora, po sprawdzeniu okazało się, że pompka prawie cała spalona. Kupiłem nową pompkę Nano-4 inną niż poprzednia(z tamtej nie wiele zostało) i zamontowałem:
- zasilanie:faza, zero i ziemia(brązowy, niebieski, żółto-zielony)
- sygnał z pływaka do pompki(czarny)
- odpływ z wanny do pływaka,
Zostały przewody sterujące/alarmowe z pompki trzy linie(czarne) zaizolowałem.
I dwa z klimatyzatora do ?? wcześniej były w pompce-zaizolowałem.
Jak włączę klimatyzator wieje, ale nie chłodzi.
Pompka jak zalałem wodą działa.
Na dwóch przewodach z klimatyzatora pojawia się napięcie 230V po uruchomieniu klimatyzatora.
Na zasilających pompkę na stałe, napięcie 230V jest cały czas nawet jak nie jet włączony klimatyzator.
Jednostka na balkonie załącza się normalnie za każdym razem.
Jeżeli ktoś może pomóc będę wdzięczny w perspektywie zbliżających się upałów.
Z góry dziękuje!
mpt1313
Klima-cool
  2013-07-27, 08:05:55
zawór 4-drogowy może sterowanie przypadkiem 1 żyła nie łączy jak podpinałeś papkę bo pompka nic nie ma wspólnego z chłodem ona odpowiada za skroplinę. tak czy inaczej zacznij jak z każdym urządzeniem wyczyść filtry i wepnij się zegarami. co tu gdybać i daj znać jak ciśnienia.
veterblest
  2013-07-29, 18:53:08
Witam, a może ktoś zasilanie na sprężarkę puścił przez styk pompki dla bezpieczeństwa, chociaż wtedy ewentualnie miałbyś napięcie tylko na jednej żyle. Napisz, czy sprężarka się załącza. I oczywiście sprawdź ciśnienia...
mpt1313
  2013-08-05, 18:04:11
Dziękuje za podpowiedzi, ale czy ktoś może polecić serwisanta z Wrocławia do tej sprawy?
panryzy
  2013-08-07, 17:41:16
sprawdź jeszcze kabel zasilający i sterujący czy się nie przepalił , pompka nie ma nic do tego , możesz odłączyć ją i zobaczysz że dalej powinieneś mieć ten problem, ostatnio miałem kabel przestrzelony i na klimie 1-fazowej pojawiło mi się na 2 żyłach zasilanie
