rozpoznanie błędu - chigo podsufitowy 16kw on-off
9 Odpowiedzi, 8636 Wyświetleń
Qba
  2013-09-25, 14:05:59
- jak w temacie trudno rozpoznać błąd na j. wew. - na wyświetlaczu najpierw jakby dwie jedynki potem F i drugi znak to pół jedynki. Natomiast na płycie j.zew. pali się dioda czerwona ciągle , zielona ciemna. Po kilku godz. grzebania i sprawdzania czujek, płyty wew ( miałem nowe ale te stare były dobre ) przytrzymałem na krótko stycznik i sprężarka poszła bez went. skraplacza . Co jest grane? Aha wszystko wyszło po zmianie lokalizacji j.wew. o jakieś 2m dalej. Ale wszystkie przewody sprawdzone. Co robić bo to pomieszczenie sterowni . Proszę o pomoc
Jutro mam dostać od CHIGO płytę i czyjki do j.zew. oraz nowy panel wyświetlacza do j.wew
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2013-09-25, 14:07:56 przez Qba.)
ARGUS
  2013-09-26, 04:36:04
Witaj
może na początek byś podał typ urządzenia. Kod błędu raczej powinien być sygnalizowany poprzez odpowiednie miganie konkretnych diód na jednostce wewnętrznej. Jeśli chodzi o wentylator skraplacza to nie jestem pewny co do Chigo ale podsufitowce AB Klima posiadały fabryczny zestaw do pracy całorocznej i załączenie wentylatora jak i jego obroty zależały od temperatury skraplania.
Klima-cool
  2013-09-26, 05:18:14
kolego a może rutyna, co z próżnią, czynnikiem, otwarciem zaworów, a co z długością rurociągu, ile metrów ile czynnika pisze na jed zew. a ile dobiłeś. Czy spompowałeś do sprężarki?????????
miezala5
  2013-09-28, 08:06:51
Wymiana płytki jed.wewnętrznej
Miałem tak samo że po przytrzymaniu stycznika sprężarka szła.
Qba
  2013-09-29, 08:14:14
- po wymianie płyty j. zewnętrznej wszystko wróciło do normy
  2013-09-29, 15:28:35
Moim zdaniem to nie błąd płyty tylko faz.
Klima-cool
  2013-09-29, 18:03:51
Quba zamieniłeś kabel np czarny z brązowym czy zdoiłeś zasilanie wymieniłeś płytkę i hula ????????? Zmiana lokalizacji jed wew to tylko kable komunikacyjne zasilanie 3-fazowe jest przy zew klimatolog chyba się mylisz albo quba nie pisze wszystkiego????POZDRAWIAM
  2013-10-01, 20:28:52
Wbrew pozorom zamiana faz to też błąd komunikacji?
Klima-cool
  2013-10-02, 18:24:18
QUBA czekamy na odp.????????????.
