Problem z klimatyzatorem EA Eco SP18050
8 Odpowiedzi, 7063 Wyświetleń
lowcaszp
  2013-12-13, 18:53:36
mam pewien problem z owym klimatyzatorem, Po zaniku napięcia w sieci, ( bez znaczenia czy jest to wyłączenie na 3h czy na 30 sek) klimatyzator nie załącza sie sam ponownie, musze kliknąć na panelu , lub wlączyć pilotem. Czy ktoś z Panstwa podejrzewa, co może być tego powodem ?
Z góry dzieki za odp.
  2013-12-13, 18:59:08
przeczytaj instrukcję obsługi .
szulik4
  2013-12-13, 19:59:50
a telewizor ci się włączy jak wyjmiesz wtyczkę z gniazdka i włożysz z powrotem czy musisz pilotem włączyć?
lowcaszp
  2013-12-13, 20:13:42
a lodowka ci sie wlaczy sama jak wyjmiesz wtyczke z gniazdka czy musisz termostatem wlaczac? ... Mam w sklepie dwa klimatyzatory roznych firm, jeden nie byl pod tym wzgledem programowany i sam sie wlacza po ponownym wlaczeniu napiecia, a ten drugi nie, więc poprostu pytam, czy sterownik moze do wymiany czy kwestia chlodnicza,a jesli to jest kwestia instrukcji to jutro sprawdze, choc dzisiaj juz nie raz ją przeszukalem i nic na ten temat nie było napisane.
  2013-12-13, 20:21:53
w wielu klimatyzatorach jest wyłącznik restartu,zwykle jest opis w instrukcji .
  2013-12-14, 19:09:57
Restart każdego urządzenia to zagrożenie.Bo nie wiemy co było powodem zaniku napięcia.Powinieneś się cieszyć że staje czekając na sprawdzenie odpowiednich ludzi czy może ruszyć do dalszej pracy.Restart to tak naprawdę chwyt reklamowy.Nie mający nic z logiką zabezpieczenia urządzenia przed kolejnym rozruchem.Czy ruszą urządzenia 3-fazowe po przejściu Ksawerego i po pomyleniu faz przez służby energetyczne?dzięki bogu nie?Czy normalny użytkownik będzie miał pretensje że schładzalnik pomieszczenia nie ruszył?Jak napisałem autostart to rzecz nie do końca przemyślana przez panów w garniturkach.Idea jest taka.Jak instalacja zasilająca jest sprawna technik chłodnictwa ją uruchomi.
  2013-12-14, 19:44:28
klimatolog napisał(a):Restart każdego urządzenia to zagrożenie.Bo nie wiemy co było powodem zaniku napięcia.Powinieneś się cieszyć że staje czekając na sprawdzenie odpowiednich ludzi czy może ruszyć do dalszej pracy.Restart to tak naprawdę chwyt reklamowy.Nie mający nic z logiką zabezpieczenia urządzenia przed kolejnym rozruchem.Czy ruszą urządzenia 3-fazowe po przejściu Ksawerego i po pomyleniu faz przez służby energetyczne?dzięki bogu nie?Czy normalny użytkownik będzie miał pretensje że schładzalnik pomieszczenia nie ruszył?Jak napisałem autostart to rzecz nie do końca przemyślana przez panów w garniturkach.Idea jest taka.Jak instalacja zasilająca jest sprawna technik chłodnictwa ją uruchomi.
Zapewne będą głosy co z serwerowniami.Odpowiadam schładzalniki nie są przystosowane do obsługi takich pomieszczeń.W specyfikacjach urządzeń mamy podane jednoznacznie przez producenta zakres pracy owych urządzeń.
  2013-12-14, 19:56:09
Ale jak to polak tuninguje układ z przekonaniem maniaka.Wmawia się układowi zimą że jest lato i czujka 7 kiloom zazwyczaj wystarcza na oszukanie układu.Ale dystrybutorzy urządzeń czasami przymykają na to oko.
