Może ktoś mi wyjaśni o co tu chodzi ? W roku 2009 odzyskałem 11 kg R 22 u klienta który ma wiele instalacji chłodniczych na R 22 więc zadecydował aby czynnik pozostał u mnie do serwisowania jego instalacji w przyszłości na koniec roku 2009 wykazałem 11 kg R 22 jako odzysk z instalacji tego klienta w 2010 r czynnik ten został wykorzystany do serwisowania instalacji u tego klienta . Teraz MOś zleciło kontrolę w moim zakładzie pod kontem pochodzenia czynnika , inspektor Oś pyta mnie czy mam uprawienia do regeneracji SZWO gdyż po roku 2009 nie można stosować innych czynników jak tylko po regeneracji w myśl definicji regeneracja uznanej przez MOS . Zalecił abym uzyskał wyjaśnienie na piśmie czy moje Świadectwo Kwalifikacji uzyskane w Politechnice Gdańskiej uprawia mnie do regeneracji SZWO .
R 22 kłopotów ciąg dalszy
17 Odpowiedzi, 16330 Wyświetleń|
Bo miałeś oddać do regeneracji te 11kg r22 a pózniej kupić od nich te same 11kg r22
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-01-24, 13:29:27 przez MarioO.)
i wszystko byłoby zgodnie z prawem Jak byś napisał że freon poszedł w kosmos miałbyś spokój ale że uczciwie podeszłeś do sprawy czyli tak jak być powinno to nalot inspekcji i problemy POLSKA!!!!!BIAŁO - CZERWONI????
MariOo napisał(a):Bo miałeś oddać do regeneracji te 11kg r22 a pózniej kupić od nich te same 11kg r22Tylko jak sensownie wytłumaczyć klientowi że jego czynnik jest dobry w urządzeniu a po jego odzyskaniu jest już nie dobry chyba kazał by mi się puknąć w łeb a po drugie dlaczego miałby płacić za emisję skoro emisji nie było po trzecie na wykładach i materiałach które otrzymaliśmy było jasno powiedziane że do 31 12 2014r można stosować czynnik z odzysku po recyklingu czyli po wstępnym oczyszczeniu art.3(24) A może się mylę?
Ekologia to biznes a Ty poszedłeś na skróty i ktoś nie zarobił w myśl obecnych przepisów
Sam sobie odpowiedziałeś w ostatnim poście "po odzysku i recyklingu" ty miałeś tylko "po odzysku" i tu jest problem tak jak powiedział Marioo ktoś nie zarobił na recyklingu i wpadli do Ciebie zapytać sie "dlaczego"
Haurox91 napisał(a):Sam sobie odpowiedziałeś w ostatnim poście "po odzysku i recyklingu" ty miałeś tylko "po odzysku" i tu jest problem tak jak powiedział Marioo ktoś nie zarobił na recyklingu i wpadli do Ciebie zapytać sie "dlaczego"Czytaj ze zrozumieniem recykling to nie to samo co regeneracja. Regeneracja substancji kontrolowanej- rozumie się przez to dokładne oczyszczenie substancji kontrolowanej z wykorzystaniem procesów filtracji ,osuszania,destylacji i procesów chemicznych bądź innych procesów , w celu przywrócenia substancji wymaganych parametrów użytkowych Recykling substancji kontrolowanej - rozumie się przez to ponowne użycie odzyskanej substancji kontrolowanej po uprzednim wstępnym oczyszczeniu metodą filtracji lub osuszenia, lub inną metodą
Nie wykorzystałeś go w urządzeniu z którego został odzyskany.
Pierwszy raz spotkałem siię z prawidłowym działaniem WIOS w tym zakresie. MariOo napisał(a):inspektor Oś pyta mnie czy mam uprawienia do regeneracji SZWO gdyż po roku 2009 nie można stosować innych czynników jak tylko po regeneracji w myśl definicji regeneracja uznanej przez MOS . Zalecił abym uzyskał wyjaśnienie na piśmie czy moje Świadectwo Kwalifikacji uzyskane w Politechnice Gdańskiej uprawia mnie do regeneracji SZWO .Z tego co napisał wynika że odzyskany czynnik miał oddać do regeneracji i dopiero wtedy z powrotem do urządzenia no a jak się upierał to inspektor zadał pytanie czy serwisant jest podmiotem uprawnionym do regeneracji czynnika i chce odp na piśmie ? awax napisał(a):Nie wykorzystałeś go w urządzeniu z którego został odzyskany.Przeczytaj Prozon.org.pl częste pytania pytanie nr 20
czyli sugerują że masz oddać do utylizacji lub regeneracji
a zobacz Prozon.org.pl częste pytania pytanie nr 12
frost-ch napisał(a):...[Urzędnik] Zalecił abym uzyskał wyjaśnienie na piśmie czy moje Świadectwo Kwalifikacji uzyskane w Politechnice Gdańskiej uprawia mnie do regeneracji SZWO . zapytaj go po co masz zlecać skoro na kontrolę przychodzi fachowiec i mniemasz że takie rzeczy powinien wiedzieć... chyba że to miało znaczyć: nie mogłeś tego zrobić i teraz miej pretensje do tego kto Ci kwalifikacje wydał... wniosek: odzyskujesz, trzymasz, nic nie zgłaszasz bo po co i jak Ci sprawdzą co masz... fakturujesz naprawę automatyki i tłumaczysz klientowi, że Polska to dziki kraj... Przykre ale prawdziwe :/
NO
Dokładnie i w sedno bxz.A po drugie jaka ustawa dopuszcza do kontroli np. urzędników Starostw Powiatowych bez odpowiednio przebytych szkoleń i certyfikatów?Po drugie czynnik odzyskany z wielu instalacji.Ustawa mówi konkretnie jakie instalacje podlegają ustawie aby były kontrolowane.
frost-ch napisał(a):awax napisał(a):Nie wykorzystałeś go w urządzeniu z którego został odzyskany.Przeczytaj Ja proponuję przeczytać Rozporządzenie WE Prozon jak dotąd nie stanowi prawa. klimatolog napisał(a):Dokładnie i w sedno bxz.A po drugie jaka ustawa dopuszcza do kontroli np. urzędników Starostw Powiatowych bez odpowiednio przebytych szkoleń i certyfikatów?Po drugie czynnik odzyskany z wielu instalacji.Ustawa mówi konkretnie jakie instalacje podlegają ustawie aby były kontrolowane. Leszku,nie ma żadnej "Ustawy "w tym temacie awax napisał(a):Może jestem i głupi ale nie sam skoro na szkoleniu była o tym mowa ,nawet tutaj na forum EXPERT RADZI jest inna interpretacja to o co chodzi ? ktoś umyślnie wprowadza zamieszanie aby ktoś inny mógł karać ? to poco te szkolenia ? dla kasy ? to jeszcze mamy prawników zatrudniać aby wykładali nam prawo?klimatolog napisał(a):Dokładnie i w sedno bxz.A po drugie jaka ustawa dopuszcza do kontroli np. urzędników Starostw Powiatowych bez odpowiednio przebytych szkoleń i certyfikatów?Po drugie czynnik odzyskany z wielu instalacji.Ustawa mówi konkretnie jakie instalacje podlegają ustawie aby były kontrolowane.
Może inne regulacje prawne?Skoro rząd nie widzi że statkami bez cła przypływa czynnik r-22 to o czym tu rozmawiiać.o ochronie środowiska?Ludzie gdzie tu logika jeżeli firma podczas serwisu likwiduje gniazda ptaków i jest afera.Od strony urzędu ochrony środowiska które blokują rozruch wentylatorów skraplacza i powodują wzrost energii elektrycznej.Sokół zabija-ale często jest ofiarą.Równowaga biologiczna?
