Turecka witrynka do lodów
8 Odpowiedzi, 8110 Wyświetleń
  2014-05-25, 19:08:47
zamarza dno w trzech nowych meblach .odtajanie gorącym gazem max 5 minut co 10 godzin koniec odtajki przy plus 8 stopni ,sonda na rurze powrotnej .
MarioO
  2014-05-26, 16:15:26
Może zwiększyć czas ociekania po odtajaniu.
  2014-05-26, 19:05:14
MariOo napisał(a):Może zwiększyć czas ociekania po odtajaniu.
Czas ociekania nic nie da skoro zalodzony parownik.Sonda czujnik powinien się znajdować w parowniku.Jak najbliżej elementu dławiącego i jak najdalej od grzałek grzałki jeśli występują w układzie.
MarioO
  2014-05-26, 19:09:45
barbie napisał:zamarza dno,odtajanie gorącym gazem... Może dla tego sonda na rurze powrotnej Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-05-26, 19:34:36 przez MarioO.)
  2014-05-26, 20:10:29
MariOo napisał(a):barbie napisał zamarza dno,odtajanie gorącym gazem
Zapytam czy wraz z dnem zamarza odpływ skroplin?Bo on zapewne jest na samym dnie.A zapewne powinien się tam znajdować.Jeśli odływy skroplin mają mniejszą wydajność w czasie niż funkcja odmrażania w czasie to zachodzi do przypadków.Zanim spłynie będzie zamrożone.Przepustowość?.Czas ociekania jest czasem aby parownik i chłodnicę opuściły ostatnie skropliny po funkcji odtajania.A nie tacy skroplin.
MarioO
  2014-05-26, 20:22:12
Ok Będzie barbie jak ogarnie to nas poinformuje zapewne Bez nerw Cool
joker
  2015-09-14, 20:06:27
MariOo napisał(a):Ok Będzie barbie jak ogarnie to nas poinformuje zapewne Bez nerw Cool
Ogar czy nie w dacie? Smile
  2015-09-22, 13:35:17
Firma od lodów pzestala dzialac w Trójmieście
