Problem z rooftop'em- zabezpieczenie antyzamrożeniowe
3 Odpowiedzi, 2404 Wyświetleń
Pawełos
  2014-05-25, 09:14:28
Problem dotyczy kilku rooftopów, otóż pomimo wysokich temperatur na zewnątrz ,urządzenia te są wyłączane przez zabezpieczenie antyzamrożeniowe - z poziomu BMS można zresetować , ale to nie jest rozwiązanie . Urządzenia w zależności od modelu pracują na od 2 do 4 scrolowych sprężarkach, na 407, poziom czynnika jest ok, frosty sprawdzałem pod kątem poprawności zadziałania- odchył od 1 do 2,2C- pompy CT powyłączane, na BMS pogodynka przestawiła je z automatu na chłodzenie po przekroczeniu nastawy i....nie wiem co może być przyczyną , Koledzy ja nie proszę Was o gotową receptę na ten problem, ale o jakieś wskazówki , może ktoś już miał z tym problem?
  2014-06-04, 15:34:16
Pawełos napisał(a):... pompy CT powyłączane...
Opisz to dokładniej
Pawełos
  2014-06-04, 20:23:55
Pisząc pompy CT miałem na myśli pompy ciepła technicznego zasilające nagrzewnice rooftop'a w trybie grzania, bez "ciepła freonowego "- ponieważ w jednym z moich założeń co do problemu postawiłem sobie tezę że czujnik temp powrotu wskazuje temp poniżej zadanej nastawy, ale jeśli pompy są wyłączone , to sprawnie działająca czujka nie pokaże błędu ponieważ zawór trójdrożny nie wyśle sygnału do sterownika pompy żeby ta tłoczyła o ile nie będzie ustawiona w tryb "manual", - tak jak sprawny flow switch w tedy nie pokaże braku przepływu i to miałem na myśli pisząc o pompach że zostały wyłączone , po prostu podzieliłem sobie problem ma małe zjadliwe dla mnie kawałki , a tak na marginesie to już problemu nie ma , ale dziękuję za zainteresownie Big Grin
