Rezystor wentylatora
7 Odpowiedzi, 5638 Wyświetleń
lukasz34070
  2008-06-09, 17:29:56
Witam, mam pytanko czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie znajduje się rezystor wentylatora chłodnicy w oplu astra 1,7 TD rok produkcji 1996 silnik ISUZU, pytam ponieważ chodzi tylko 2-gi bieg wentylatora nawet gdy załączę klimatyzacje,dodam że niedawno wymieniłem wyłącznik termiczny wentylatora chłodnicy, czy to ma coś wspólnego z tym że jest tylko jeden wentylator do chłodzenia wody i chłodzenia chłodnicy klimatyzacji, proszę o pomoc z góry dziękuję.
  2008-06-09, 18:09:59
w astrze wentylatorami steruja wyłaczniki termiczne
lukasz34070
  2008-06-10, 05:17:09
to przyczyna może leżeć gdzieś indziej bo kupiłem niedawno nowy wyłącznik termiczny, na jego obudowie podane są dwa zakresy temperaturowe(nie pamiętam jakie ale to sprawdzę ), czy jest możliwość że on też jest uszkodzony,bo na stary wyłączniku wentylator w ogóle się nie załączał pomimo że na wskaźniku wskazówka dochodziła do 100 st C
lukasz34070
  2008-06-10, 05:35:06
Mam pytanko do radekklimat, klimatyzacja w moim oplu nie jest fabryczna, poprzedni właściciel zakładał ją sam w serwisie opla, sprężarka jak i cała klima działała do wczoraj sprawnie ale już tak nie jest po załączeniu sprężarka chodzi przez chwilę potem staje zaświeca się kontrolka ładowania akumulatora ponieważ sprężarka jest napędzana na pasku razem z alternatorem, dodam że koło pasowe od sprężarki jest na zwykły pasek klinowy a nie jak większość kompresorów na pasek wieloklinowy,czy jest możliwe że zatarł się kompresor, jak to sprawdzić?
  2008-06-10, 05:47:15
kompresor jak sie zaciera to staje i jest brak mozliwosci obrotu tarcza sprzegła przy okazji moze sie zerwac pasek klinowy ale nie sadze zeby to miało zwiazek z ładowaniem
moze masz problem po stronie elektrycznej a nie zatartej sprezarki
  2008-06-10, 05:48:57
co do wiatraka to sprawdz czy masz sprawne bezpieczniki, przekazniki oraz czy wiatrak na krotko podłaczony działa
lukasz34070
  2008-06-17, 17:43:07
Przepraszam że tak późno się odzywam ale trochę mi zeszło, dzięki za rady,sprawdziłem wszystko krok po krok,okazało się że zepsuty jest wyłącznik termiczny,właśnie go wymieniłem na nowy (po raz kolejny) i wszystko jest ok. Dzięki i pozdrawiam.
