Klimatyzacja Audi a3 8L - problem. Błąd 22.1 i 22.3 na Klimatroniku.
7 Odpowiedzi, 8498 Wyświetleń
leno
  2014-06-08, 09:46:16
Witam, mam pewien problem z moją klimatyzacją w samochodzie. Problem polega na tym że w chlodniejsze dni klima działa poprawawnie a gdy przyjdzie upał już nie. Objawy są takie że spreżarka probuje pare razy się uruchomić ale nie może, zakreci i staje, chwila przerwy i znowu to samo. Gdy klimatyzacja działa w chłodniejszy dzień mam kod błedu na klimatroniku 22.3 a w cieplejsze 22.1. Dodam że gdy jest ciepło pochodzi chwilke i z pare minut i wywala ją zaraz. Klima nabita elegancko jak należy. Na zegarach przy probie włączenia sie spreżarki wyskakuje duże ciśnienie ponad 30 bar ale to nie wiem czy ma coś do tego ale chciałem to dodać. Bo z początku myślałem że coś się moze zapchało. Ale jakby tak było to w chlodniejszze dni by też nie działała.
22.1 (F118) Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa, *22.1 (zobacz poniżej)
22.3 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, czasem przerwa
Na moją diagnoze coś z czujnikiem wysokiego ciśnienia jest ale może ktoś bardziej sie orientuje albo już miał ten problem i mi pomoże.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-08, 09:48:39 przez leno.)
zielak1979
  2014-06-08, 11:40:42
Jeżeli na manometrze HP przy pracy układu masz 30 bar to czujnik odczytuje prawidłowo i odcina napięcie na sprężarkę (zabezpieczenie układu).
Czy pracuje wentylator skraplacza?
Zapchany układ po stronie wysokiego ciśnienia.
Pozdrawiam Zielak.
  2014-06-08, 12:21:18
LENO! Chociaż byś nie kłamał. Napisz, że zaczynasz z klimatyzacją, bo nie wierzę, że akurat masz manometry, komputer do diagnostyki, pewnie podnośnik i jeszcze inne. A w tym Audi nie działa wentylator.
leno
  2014-06-09, 18:41:24
Wentylatory wszysto mi działa. W chłodniejsze dni mi klima działa w aucie a tak jak dziś nie ;/ też podejrzewałem zapchanie układu ale to dlaczego w chłodne dni działa ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-09, 18:48:41 przez leno.)
Haurox91
  2014-06-09, 19:19:15
A drugi bieg wentylatorów działa? Moze masz zabrudzony skraplacz ? :p
gajdek419
  2014-06-10, 03:51:44
leno napisał(a):Wentylatory wszysto mi działa. W chłodniejsze dni mi klima działa w aucie a tak jak dziś nie ;/ też podejrzewałem zapchanie układu ale to dlaczego w chłodne dni działa ?
To jest akurat proste: w chłodne dni HP jest poniżej progu zadziałania czujnika.
HP na poziomie 30barów może świadczyć o:
- zbyt dużej ilosći czynnika w układzie
- uszkodzeniu wentylatora/ów na skrapalczu lub samym jego zabrudzeniu
- zbyt dużej ilości oleju w układzie
leno
  2014-06-10, 07:01:09
Skraplacz mam nowy, oleju nie dodawałem. Obydwa wentylatory działają, Napisane mam pod maską 750+50. Te 50 to rozumiem że to olej. Dodałem z 800g (tak na wadze pokazało). Te 30 barów to tak do tego momentu skakała przy próbie włączenia spreżarki a gdy chodziła to w sumie nie wiem bo teraz nie mam dostępu do zegarów. Też mi się coś wydaje że z ciśnieniem jest nie tak bo w gorące dni przecież wzrasta ciśnienie. Może bym upuścił troche gazu i było by okej. No ale z drugiej strony 50 g różnicy to raczej nie ma nic do tego.
Dodam że dziś od rana jeździłem autem dość nawet długo i klima chodziła. zauwazyłem też że gruba rurka (powrót?) zaraz przy zaworze rozprężnym ( od strony skraplacza) jest oblodzona gdy klima działa.
edit 2: Rurka cienka i rurka gruba przed zaworem rozprężnym ( od strony parownika) też jest oblodzona
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-13, 08:32:46 przez leno.)
