Klimatyzacja A3 8l
6 Odpowiedzi, 5982 Wyświetleń
denon
  2014-06-15, 08:44:45
Witam wszystkim
Mam problem ze swoim Audi mianowicie z klimą, jest nabita węże są sztywne, począwszy klima działała ale przestawała z wyższą temp silnika, zmostowałem termowyłącznik i klima pracowała do temp 90 stopni silnika. Teraz klimatyzacja znów nie chłodzi. Wentylatory pracują, wewnątrz pojazdu słychać zmieniające się zapadki nawiewów. Nie wiem w jaki sposób sprawdzić kompresor ... Od czego zacząć diagnozę?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-15, 08:46:32 przez denon.)
LDR
  2014-06-15, 09:12:18
Sprawdź presostat(y) czy mają pozamykane obwody elektryczne. Jak zmostkowałeś termo-wyłącznik? Polutowane, skręcone czy kawałek drutu w kostce? Musisz mieć pewność, że przewodzi Smile
Sprężarkę sprawdzić stosunkowo łatwo. Znajdź przewód zasilający cewkę sprzęgła sprężarki i wepnij tam +12V z akumulatora.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-15, 09:14:38 przez LDR.)
denon
  2014-06-15, 11:05:44
Zmostkowałem przewodem głośnikowym grubym z zalutowanymi końcówkami, sprawdzałem teraz różne metody
1. Na podłączonym termowyłączniku klima nie włącza się w ogóle na temp silnika 90
2. na zmostkowanym termowyłączniku klima włącza się chłodzi chwile i przestaje dochodzić zimny płyn czy co idzie wężami do nagrzewnicy (dotykam srebrnego węża od klimy wchodzącego do kabiny) - wąż staje się bardzo szybko zimny utrzymuje taki stan chwile po czym wraca do temp otoczenia - jakby coś rozłączyło sprężarkę.
3. Jeśli wyłączę klime z kabiny, gdy już nie chłodzi (przy zmostkowanym termowyłączniku) i ponownie włączę czasem załącza się z powrotem na chwile chłodzi i po jakimś czasie znów przestaje.
4. Klima działa za każdym razem gdy wyłączę silnik i uruchomię go na nowo ( przy zmostkowanym termowyłączniku
Słychać wyraźnie przekaźnik przy włączaniu klimatyzacji.
Wg. mnie (słaba wiedza w temacie) albo coś rozłącza sprężarkę, albo ona jest wadliwa.
AHA na VAGu 0 błędów klimy.
Po podłączeniu kompresora na krótko klima działa bez zarzutów... Jakie rady??
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-06-16, 08:48:46 przez denon.)
Klimek
  2014-06-18, 08:52:52
Jakie cisnienia jak zaczyna chodzic ??
  2014-06-18, 19:34:05
denon napisał(a):Zmostkowałem przewodem głośnikowym grubym
A jaka muza była na głośnikach ? Sprężarki tolerują tylko dobry rock'n'roll
okular766
  2014-06-21, 11:08:54
no dzila cyklicznie od początku o tym pisalem coc chwile sie wylacza i startuje i tak w kółko ale mechanicy gadali ze klima ideal tz stan idealny
