Ford Focus 1.6 16v HWDA MK2 czy klima poprawnie funkcjonuje?
9 Odpowiedzi, 6644 Wyświetleń
Wątek zamknięty
Lukeros
  2014-07-01, 11:18:49
Witam serdeczne wiec mam pytania po włączeniu klima manualna obieg zamknięty drugi zakres obrotów nawiewu temperatura na na wylocie spada do 1,5 stopnia na wolnych obrotach zaś w czasie jazdy po przekroczeniu 2 tys obrotów temperatura oscyluje 4 - 5 stopni. Wymieniałem kompresor ze starego kompresora wylałem 25 ml czystego oleju nową sprężarkę zalałem tak jak program forda podaje 150 ml oleju czy przypadkiem nie za dużo oleju wlałem. Powodem wymiany tamtej sprężarki- była nieszczelna druga sprawa to dysza rozprężna wymieniona. Proszę o wasze sugestie co mogłem przeoczyć?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-01, 12:09:14 przez Lukeros.)
Tadeusz4321
  2014-07-01, 12:32:54
Z olejem grubo przesadziłeś.W pozostałych częsciach układu olej pozostał.
Lukeros
  2014-07-01, 13:02:15
To czyli reasumując co teraz czynnik ściągnąć ale ile maszyna wyciągnie ze 35 ml oleju albo wcale? Czyli chyba wszystko jasne olei osłabia klimę na wyższych obrotach. Czekam na opinie fachowców.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-01, 13:12:13 przez Lukeros.)
gajdek419
  2014-07-01, 13:25:02
Mozna powiedziec ze zbyt duza ilosc oleju oslabia klime a mowiac technicznie to zalales olejem wymienniki ciepla przez co np. Wzroslo HP a to powoduje przeciazenie sprezarki. Wzrasta tez LP przez co parownik nie schlodzi powietrza....
Lukeros
  2014-07-01, 13:50:29
Chyba nie przeczytałeś postu do końca chłodzi ale ze skokami temperatury od 1,5 do 4 -5 stopnia. Wiec co teraz radzicie z tym fantem zrobić? A tak na marginesie podobno jeżeli się przesadzi z olejem to układ klimatyzacji osłabi a jeżeli za mało go będzie to wiadomo po sprężarce.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-07-01, 14:01:19 przez Lukeros.)
  2014-07-01, 19:14:06
Proponuje montaż sprężarki inwerterowej. Temperatura powinna się ustabilizować.
Lukeros
  2014-07-01, 19:28:37
nie skomentuje tej odpowiedzi.
Lukeros
  2014-07-02, 15:12:17
Problem rozwiązany dzisiaj byłem u klimiarzy i odciągnęli czynnik i maszyna odseparowała aż 45 ml oleju gość aż się złapał za głowę po nabiciu powtórnym i bez podawania już oleju bo i tak powiedział jego zostało w układzie gdzieś 200 ml to wyniki są niesamowite lodówka się zrobiła na wylocie z kratek 0 stopni . Tak że zamykam temat.
  2014-07-02, 18:48:15
mg napisał(a):Proponuje montaż sprężarki inwerterowej. Temperatura powinna się ustabilizować.
Rece opadaja......i nie tylko.
