Multi, tylko chłodzenie
9 Odpowiedzi, 6963 Wyświetleń
tonieko
  2014-07-08, 19:09:15
pytanie odnośnie jednostek multi. Jak w prosty sposób wyłączyć opcję grzania, tak aby użytkownik nie mógł jej włączyć. Chodzi o modele Electroluxa. Czy jeżeli wypnę z płytki zawór 4- drożny nie wyskoczy błąd?
... i owoc żywota twojego jeZUS.
bartekyogico
  2014-07-08, 19:17:32
Błąd Ci nie wyskoczy, tylko zastanów się, znając logikę działania spliciaka, jakie będą tego konsekwencję, kiedy użytkownik włączy jednak grzanie. Może jest inny sposób, jakieś zdefiniowanie funkcji pinikami, albo na pilocie, bo wypięcie cewki zaworu to druciarstwo godne drwali...
frost-ch
  2014-07-09, 18:14:27
bartekyogico napisał(a):Błąd Ci nie wyskoczy, tylko zastanów się, znając logikę działania spliciaka, jakie będą tego konsekwencję, kiedy użytkownik włączy jednak grzanie. Może jest inny sposób, jakieś zdefiniowanie funkcji pinikami, albo na pilocie, bo wypięcie cewki zaworu to druciarstwo godne drwali...
Ale jak skuteczne :lol:
  2014-07-09, 18:52:22
Schładzalnik serwerowni?
  2014-07-09, 19:05:41
Zamarznie parownik w trybie grzania z wypiętym zaworem,bo wentylator w grzaniu dopiero rusza jak się wygrzeje wymiennik w wewnętrznej .Wyskoczy błąd , odstawi urządzenie i użytkownik wezwie serwis. Sprawdź czy na płycie elektroniki można coś zadziałać lub zablokować pilota .Ostatecznym wyjściem jest uświadomienie odbiorców komfortu jak to działa i jaki to ma wpływ i czego nie powinni robić żeby nie wywołać niepożądanych skutków.
tonieko
  2014-07-10, 06:38:33
Urządzenie ma być montowane w hotelu, czy lokalach do wynajmu. Chodzi o to, żeby w jednym lokalu nie zostało włączone w chłodzeniu, a w drugim w grzaniu spięte pod jeden multi.
  2014-07-10, 07:12:36
...może i się mylę ale duża część układów multi ma na płycie możliwość ustawienia i wymuszenia trybu pracy.
Zapytaj w Electrolux`sie lub u dystrybutora.
  2014-07-10, 14:31:54
tonieko napisał(a):Urządzenie ma być montowane w hotelu, czy lokalach do wynajmu. Chodzi o to, żeby w jednym lokalu nie zostało włączone w chłodzeniu, a w drugim w grzaniu spięte pod jeden multi.
Ale w multi z tego co kojarzę to urządzenia mogą pracować niezależnie, jeden układ grzeje drugi chłodzi. I dlaczego komuś zabraniać grzania jak ma taką potrzebę i jest taka możliwość.
coldtherm
  2014-07-10, 19:45:22
bartekyogico napisał(a):Ale w multi z tego co kojarzę to urządzenia mogą pracować niezależnie, jeden układ grzeje drugi chłodzi.
zwykle mam problem z multi ponieważ klienci długo uczą się że muszą pilnować że albo grzejemy albo chłodzimy a nie wzywamy serwis ..
