Czy prawidłowo chłodzi?
12 Odpowiedzi, 9897 Wyświetleń
mtml
  2014-08-02, 07:44:45
Witam, Kupiłem klimatyzacje lg e12el http://www.dawklim.pl/p401,klimatyzator-...-5kw.html. Montował mi ją fachowiec, ale myślę że jest z nią coś nie tak ewentualnie źle zamontowana. Klima przeznaczona na powieszchnie do 40m2 a by schlodzić mi pokoj 16m2 do 21 stopni potrzebuje godziny na najmocniejszym trybie. a temperatura wywiewu z klimatyzatora to 16stopni. czy to wszystko prawidłowo pracuje? wydaje mi sie ze powinno to byc bardziej wydajniejsze.
  2014-08-02, 08:01:40
Stawiam na brak gazu, wezwij tego co zakładał klime niech sprawdzi
mtml
  2014-08-02, 08:44:52
brak gazu? klimatyzacja zamontowana miesiac temu.
mtml
  2014-08-02, 08:48:52
chciałem jeszcze dodac fachowcem nie jstem, ale czytalem troche i ponoc odleglosc jednostki zewnetrznej od wewnetrznej powinna miec minimum 3 metry u mnie ta odległość wynosi max 1 metr
  2014-08-02, 10:39:17
To co że miesiąc temu montowana, jak jest dziura to ucieknie gaz na drugi dzień.
Co do odległości to nie widzę problemu, ważne żeby maksymalna zachować.
p.obelix
  2014-08-02, 11:25:47
Podajesz za mało danych to że masz 16 stopni na nawiewie to nic nie znaczy gdy w pomieszczeniu jest 32. Podaj temperaturę w pomieszczeniu i nawiewu oraz temperaturę grubszej rurki miedzianej. Tak jak mój przedmówca pisał jak jest dziura to po dniu ucieknie a jak masz szczelnie do śmierci naturalnej będzie działać czyli z 15 lat.
Tomm
  2014-08-10, 19:20:44
mtml napisał(a):chciałem jeszcze dodac fachowcem nie jstem, ale czytalem troche i ponoc odleglosc jednostki zewnetrznej od wewnetrznej powinna miec minimum 3 metry u mnie ta odległość wynosi max 1 metr
Ważna jest długość rurek a nie odległość elementów.
  2014-08-10, 21:17:51
Tomm napisał(a):Ważna jest długość rurek a nie odległość elementów.
DOBRE!
Tomm
  2014-08-10, 21:23:27
tzn. ? Nie zgadzasz się z tym co napisałem ? Jeśli elementy są blisko to rurki widziałem że są zwijane w kręgi.
  2014-08-10, 21:34:37
Zgadzam się. Napisałeś precyzyjnie.
Ja w formularzach w polach "telefon" wpisuję SONY, a nie np 566-354-123. :-)
  2014-08-12, 08:30:14
mtml napisał(a):Witam, Kupiłem klimatyzacje lg e12el http://www.dawklim.pl/p401,klimatyzator-...-5kw.html. Montował mi ją fachowiec, ale myślę że jest z nią coś nie tak ewentualnie źle zamontowana. Klima przeznaczona na powieszchnie do 40m2 a by schlodzić mi pokoj 16m2 do 21 stopni potrzebuje godziny na najmocniejszym trybie. a temperatura wywiewu z klimatyzatora to 16stopni. czy to wszystko prawidłowo pracuje? wydaje mi sie ze powinno to byc bardziej wydajniejsze.
Wezwij montera niech sprawdzi co jest nie tak i poprawi .
Tak dla wyjaśnienia co to jest za pomieszczenie - serwerownia / pomieszczenie techniczne ?
ktaa
  2014-08-13, 14:13:48
Tomm napisał(a):tzn. ? Nie zgadzasz się z tym co napisałem ? Jeśli elementy są blisko to rurki widziałem że są zwijane w kręgi.
brawo - faktycznie pasowały by tą odległość zachować Panie "szybkozłączka za 40 euro"
Natomiast wynikiem "zwijania kręgów" nie jest przymus zachowania odległości tylko dodawane do zestawów "samodzielnego adama słodowego" 3 mb instalacji (już zakielichowanych) przez niektórych producentów, aby jeden z drugim geniusz wszelkiego stworzenia mógł samodzielnie wykręcić numer i wezwać serwis po fatalnym w skutkach montażu swej wymarzonej klimy.
Pzdr
