witryna cukiernicza - regulacja wilgotności
15 Odpowiedzi, 16160 Wyświetleń
Qba
  2014-12-10, 18:46:01
Witam, jak w temacie klient narzeka na wysuszone ciasta w witrynie. Jest tam regulator wilgotności Honeywela i pokrętło ustawione na max. 90%. Pytanie moje , w jaki sposób jest to realizowane bo żadnej parownicy tam nie ma, no i co mogę zrobić?.
  2014-12-10, 20:32:57
To po jakiego był by tam montowany sam regulator?.
p.obelix
  2014-12-10, 21:02:17
Amfan napisał(a):To po jakiego był by tam montowany sam regulator?.
Po to żeby obniżać wilgotność.
Sprawdź ciśnienie parowania oraz temperaturę w ladzie mała deltaT= duża wilgotność, duża deltaT=mała wilgotność. Czy parownik szroni ? Czy jest nie dobór czynnika? Czy wentylatory parownika pracują z pełną wydajnością itp.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-12-10, 21:03:22 przez p.obelix.)
  2014-12-10, 21:28:08
A nie odwrotnie?
Qba
  2014-12-13, 13:28:17
Witam w poniedziałek jadę tam I sprawdzę układ chłodniczy ale day ktoś WIE jak działa regulacja wilgotności - wiedziałbym na co jeszcze zwrócić uwagę
Pozdrawiam I dziękuję sq pomoc
  2014-12-13, 17:57:05
regulacja wilgotności działa jeśli jest więcej jak + 10 w ladzie .
  2014-12-13, 18:34:35
barbie napisał(a):regulacja wilgotności działa jeśli jest więcej jak + 10 w ladzie .
A ja głupi myślałem że higrometr w ladach cukierniczych podwyższy za sposobem grzałki elektrycznej wilgotność aby ciasta nie wysuszało tego z tortem i kremem.barbie jak masz więcej niż 10+w ladzie cukierniczej to ekspendientka dzwoni do szefa że krem puszcza.Póżniej szef dzwoni do firmy serwisowej.Jeśli się niedokształciś to stracisz wizerunek.Higrometr załancza grzałkę podwyżającą temperaturę parownika a co za tym idzie podwyżenie wilgotności w zakresie zadanym.Zazwyczaj w takich ladach +2-+5
  2014-12-13, 19:17:21
jak byś czytał ze zrozumieniem to bym dostarczył instrukcję obsługi ,
  2014-12-13, 19:25:12
Higrostat załącza grzałkę co z kolei powoduje zagęszczenie cykli pracy agregatu chłodniczego podnoszącego wilgotność produktu. Taka to logika?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-12-13, 19:26:16 przez mg.)
Qba
  2014-12-13, 19:53:58
Te grzałki parownika wydają się jedyną najprostrzą metodą na takową regulację w tym meblu .Dam znać po wizycie
Dziękuje
Qba
  2014-12-13, 20:02:37
barbie napisał(a):jak byś czytał ze zrozumieniem to bym dostarczył instrukcję obsługi ,
barbie jak to nie żart z tą instrukcją to proszę podeślij, bo mam trochę podobnych urządzeń I może się przydać.
kuboks@tlen.pl
  2014-12-13, 21:03:20
nie ta logika ponieważ zwiększenie cyklów pracy wiąże się z z uruchomieniem sprężarki.Wyrównanie ciśnień.Dlatego stosuje się higrometr który powoduje załączenie grzałki aby sztucznie wymusić -podnieść ciśnienie parowania aby wzrosła wilgotność.Ale szacunek mg za tok rozumowania.
  2014-12-13, 21:21:42
Nie trawie tych mebli, omijam szerokim łukiem. Ile 0,kW może mieć ta grzałka?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-12-13, 21:23:31 przez mg.)
  2014-12-14, 08:19:14
A ja do tej pory myślałem, że to osuszacz obniża wilgotność a nawilżacz podwyższa wilgotność , ale że sam regulator hmmm?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2014-12-14, 08:21:12 przez Amfan.)
Qba
  2014-12-19, 11:28:27
- więc tak: okazało się że nieszczelność na zaworku, no to wymiana zaworu, czynnika ( 404-0,900g ),czyszczenie skraplacza i poszło. Wilgotność z 30 doszła do 61% i jest dobrze ale więcej nie chce wycisnąć. Wentylatory chodzą na max, parownik tak zabudowany że nie sposób go opisac - to co ledwo widać nie szroni, temp. zadana 6C i trzyma, ciś.parowania 3,8 bar. Klient na razie zadowolony .
pozdrawiam
