klimatyzator split - wywala bezpiecznik
75 Odpowiedzi, 61307 Wyświetleń
1 2 3 4 Dalej
czarny75
  2014-12-22, 11:16:58
Posiadam klimatyzator ścienny SPLIT model HACI GS12HRCL i jest z nim problem, po podłączeniu do sieci wywala bezpiecznik.
Klimatyzator ma funkcje chłodzenia i grzania, w okresie letnim chłodził bez problemu i po okresie letnim nie był używany dopiero jak zrobiło sie chłodno chciałem zacząć dogrzewać a tu niespodzianka...nie chodzi. Klima była podłączona cały czas do sieci podczas postoju i nawet nie wiedziałem że wyskoczył bezpiecznik. Wezwałem fachowca od klimatyzacji i stwierdził , że padła elektronika sterująca która jest w jednostce wewnętrznej. Rozebrałem sam jeszcze raz jednostkę wewnętrzna i zacząłem szukać jakiś śladów uszkodzeń mechanicznych , przetarć kabelków itp.
nie znalazłem nic...ale z ciekawości odłączyłem zasilanie jednostki zewnętrznej i... po włączeniu bezpiecznika klima się włączyła, zaczęła reagować na pilota wyświetlać temperaturę, włączył się wentylator i klapa mieszająca to raczej elektronika jest chyba ok tylko jest problem z jednostką zewnętrzną i tu moje pytanie koledzy od czego zacząć sprawdzanie, co tam na zewnątrz mogło klęknąć?
Pewnie jest sporo możliwości i dlatego proszę o pomoc i sugestie w rozwiązaniu mojego problemu.
jack63
  2014-12-22, 14:02:13
Daj zdjęcia wnętrza jednostki zewnętrznej.
Nie znalazłem żadnych istotnych informacji na temat tego splita.
Jak jest to inverter to płyta zasilająca silnik sprężarki, a może i ona sama, do wymiany.
Duże szanse że naprawa będzie nieopłacalna.
Jak ON/OFF to wymiana kondensatorów silnika sprężarki i wentylatora może wystarczyć.
A może po prostu jakiś kabelek się "przytulił" do metalowej częsci i robi zwarcie?
czarny75
  2014-12-22, 16:35:04
No tak myślałem , że może nie być za różowo, jutro rozpruje jednostkę zewnętrzna i zrobi parę fotek tych elementów które się tam znajdują i obejrzę okablowanie może faktycznie jakiś gryzoń zrobił sobie rozrywkę chociaż nie wiem jak by tam się dostał , ale kto wie.
Dzisiaj pada deszcz to nie będę tego odkrywał bo woda może zrobić jeszcze więcej szkód.
  2014-12-23, 11:02:07
Ale to bezpiecznik nadprądowy czy różnicowoprądowy bo może być prąd zwarciowy lub upływność
czarny75
  2014-12-23, 11:30:52
bezpiecznik ten co jest w skrzynce tylko klima jest pod niego podłaczona
czarny75
  2014-12-23, 11:33:54
6 lat na tym chodziła i dopiero w tym roku coś sie porobiło
  2014-12-23, 11:59:16
odłącz przewody od sprężarki i spróbuj uruchomić .zapisz jak były podłączone przewody .
czarny75
  2014-12-23, 12:17:25
ok właśnie się wybieram żeby pogrzebać i tak zrobię później dam znać co wyszlo
czarny75
  2014-12-23, 12:19:23
a może podłączyć klimę przedłużaczem od innego gniazdka i co za tym idzie przez inny bezpiecznik?
  2014-12-23, 12:33:38
Jaki jest bezpiecznik ?
jack63
  2014-12-23, 14:37:05
Stawiam na kondensatory. Weź miernik pojemności lub jakieś na podmiankę.
czarny75
  2014-12-23, 20:04:49
Bezpiecznik jest automat takie jak teraz wszędzie pewnie C bo to instalacja 3 fazowa.
Dzisiaj znowu pada cały czas i nie mogłem dobrać się do jednostki zewnętrznej żeby tam pogrzebać może jutro coś się uda, zrobię fotki to może coś więcej da się powiedzieć.
Jak by to były tylko kondensatory to było by git, ale na razie liczę się ze wszystkim.
  2014-12-23, 20:09:50
czarny75 napisał(a):Bezpiecznik jest automat takie jak teraz wszędzie pewnie C bo to instalacja 3 fazowa.
To jest argument.....
Kolego, C nie jest od trójfazowych, tzn nie od tego to zależy.
jack63
  2014-12-24, 09:44:10
C czy nie C. mal istotne w tej chwili. Jednak
czarny75 napisał(a):to instalacja 3 fazowa.
Czyżby split był zasilany trójfazowo ???
Jeżeli tak to wszystkie propozycje diagnozy można sobie ..włożyć.
Ale 12-tka z silnikiem trójfazowym ???
Coś ten czarny75 śceimnia.
Oprócz kondensatorów powodem zwalania bezpiecznika może być upalony przewód/połączenie N w najbliższej rozdzielnicy.
czarny75
  2014-12-24, 13:20:59
Nic nie ściemniam, nie napisałem , że SPLIT jest zasilany z 3 faz tylko , że mam instalacje elektryczną 3 fazową
bezpiecznik jest B 20 i jest dobry podłączyłem pod niego dzisiaj grzejnik 2000 W i nie wyłączył się.
Nie mogę otworzyć jednostki wewnętrznej bo ciągle pada deszcz a nie mam jak tego zabezpieczyć żeby nie napadała do środka woda, raczej z parasolem nie będę stał na drabinie w taki wiatr.
czarny75
  2014-12-24, 13:30:21
tak wygląda jednostka wewnętrzna
czarny75
  2014-12-24, 13:31:48
a to naklejka na niej z opisem
joker
  2014-12-24, 20:22:20
Po prostu odpinamy od zasilania kolejne odbiorniki-sprężarka-wentylator-cewkę zaworu drogowego-grzałke tak zwanego zestawu zimowego jeśli taki istnieje( widziałem różne cuda)Czy zabezpieczenie klimatyzatora reaguje natychmiast?czy po czasie?Jeśli po czasie do sprawdzenia układ rozruchowy.
czarny75
  2014-12-25, 10:05:52
Zabezpieczenie wywala od razu jak podaje zasilanie, tam problem jest w jednostce wewnętrznej na razie nie mam jak się tam dostać może po świętach przestanie padać deszcz to od razu się za nią biorę.
czarny75
  2014-12-26, 17:44:24
w jednostce zewnętrznej a nie jak napisałem wewnętrznej
czarny75
  2014-12-27, 18:13:18
Udało się w końcu dobrać do jednostki zewnętrznej. Nie sądziłem , że to tyle rozkręcania będzie tym bardziej , że było - 4 stopnie a w rękawiczkach nie dało się robić. Po dostaniu się do środka i do sprężarki zacząłem odpinać kolejne odbiorniki od sterownia i..... odłączyłem WSZYSTKO !!! i dalej wywala bezpiecznik !!! Nie mam pomysłu co dalej, zamieszczam kilka fotek może Panowie na coś wpadniecie.
  2014-12-27, 18:34:50
,,wszystko", nie do końca to prawda.
p.obelix
  2014-12-27, 18:38:06
Czy mi się wydaje czy masz przetartą rurkę gdzie mógł uciec gaz.Czemu nie zrobiłeś zdjęcia listwy zaciskowej urządzenia. Jak już byłeś przy jednostce zew. to trzeba było zrobić zdjęcie schematu elektrycznego który jest na klapce od zacisków bądź pod blachą pokrywy górnej.
czarny75
  2014-12-27, 18:44:17
zrobiłem zrobiłem nie wiem dlaczego ale nie mogę załadować fotek nie wchodzą
czarny75
  2014-12-27, 18:45:24
p.obelix a dlaczego twierdzisz , że nie wszystko?
1 2 3 4 Dalej
