Torell neosky30 tc9061 - Chłodzi przez ok 5 min...
16 Odpowiedzi, 11367 Wyświetleń
c5180
  2015-05-07, 20:59:51
...po czym sprężarka dalej pracuje ale nie wydmuchuje zimnego powietrza. Otóż po włączeniu chłodzenia załącza się sprężarka... wówczas z wylotu czuć chłodne powietrze, ale po chwili czasu zaczyna dmuchać normalne powietrze przy czym sprężarka dalej pracuje. Dodam że nie mam ustawione opcji auto tylko samo chłodzenie. Temperatura zadana na urządzeniu to 18 stopni. W pomieszczeniu przed włączeniem urządzenia jest 22 po czym spada do 20. Gdy urządzeni działa prawidłowo czyli dmucha zimnym powietrzem, z tylnego wylotu wylatuje ciepłe powietrze. Gdy przestaje dmuchać chłodnym, ale sprężarka dalej pracuje to powietrze z tyłu jest chłodne. To wyglada tak jakby przez pewien czas prawidlowo dzialal obieg a po jakims czasie mimo pracy sprezarki obieg przestaje działać. Macie jakieś pomysły z czym może być ten problem?
miezala5
  2015-05-07, 21:03:14
Po czym wnosisz ze sprezarka pracuje?
Jak z tyłu leci zimne to sprezarka napewno stoi!
c5180
  2015-05-07, 21:12:07
Po hałasie wydobywającym się z urządzenia. Gdy przełączam w tryb FAN lub zwiększam temperaturę zadaną na urządzeniu powyżej panującej w pomieszczeniu wówczas dioda informująca o pracy sprężarki przestaje świecić, urządzenie przez chwile wprawione zostaje w wibrację i słychać jak się wyłącza sprężarka. Poza tym słychać z urządzenia dźwięk przypominający pracę lodówki.
Ale załóżmy że mam gumowe ucho i nie rozpoznaje pracy sprężarki od pracy wentylatora. To co może być przyczyną takiego stanu rzeczy że przez chwile urządzenie chłodzi a po jakimś czasie sprężarka tj piszesz staje?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-07, 21:32:15 przez c5180.)
  2015-05-08, 11:32:23
Wodę wylałeś z tego urządzenia ?
c5180
  2015-05-08, 11:48:39
W zborniku nie ma wody. Robilem wszystko tj jest napisane w instrukcji.
  2015-05-13, 07:11:00
Wezwać fachowca, nie ma rady. Może zawór się przycina albo do wymiany.
c5180
  2015-05-16, 14:57:41
Fachowiec spuscil caly czynnik, naladowal nowy i klima chlodzi. Objawy teraz sa takie ze na parowniku pojawia sie snieg. Od wlaczenia klimatyzatora czynnik rozprowadza sie bardzo powoli po zeberkach. Na zdjeciu jest efekt pracy po ok 40 minutach. Dolne rurki te ktore poprzednio byly gorace teraz sa zimne. Z tylnego wylotu wieje letnim powietrzem. Z przodu daje chlod ale jak juz calosc sie zamrozi to wentylator nie ma skad brac powietrza i dmucha tyle co nic. Wiec efektywnosc chlodzenia jest rowna zeru.
[Obrazek: 8ffd944137be4.jpg]
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-16, 15:02:43 przez c5180.)
  2015-05-16, 17:31:44
ile zrzucił czynnika i ile naładował ?. Proponuję reklamować
c5180
  2015-05-16, 17:36:49
Zrzucil wszystko a naladowal tyle ile jest na tabliczce znamionowej urzadzenia. Czyli ok 360g. Pan zasugerowal mi jedynie wywalenie urzadzenia jesli prawidlowo nie bedzie dzialac. Reklamowac w zasadzie nie mam czego bo poprzednia usterke zlikwidowal a urzadzenie chlodzi. chlodzi tak dobrze ze na parowniku robi sie jedna wielka bryla lodu przez co wentylator nie ma skad czerpac powietrza.
miezala5
  2015-05-16, 18:47:43
Bryła lodu wcale nie jest oznaka dobrego chłodzenia dla tego typu urządzenia i przegrzania!
Jest to objaw ubytku czynnika najczęściej!
miezala5
c5180
  2015-05-16, 19:59:08
Serwisant uzupelnil czynnik podobno tyle ile powinno byc w tym urzadzeniu. Tzn tj wyzej napisalem oproznil urzadzenie z czynnika nastepnie je uzupelnil.
  2015-05-17, 16:34:34
Myślę, że da się "to" jeszcze uratować.
c5180
  2015-05-17, 17:10:16
Shitashii napisał(a):Myślę, że da się "to" jeszcze uratować.
Jaki masz pomysł na uratowanie tego urządzenia?
  2015-05-17, 17:24:29
Nie mam na szynkę ani na masło.
  2015-05-17, 18:38:21
Spróbować najpierw osuszyć dobrze układ, poobserwować układ jak pracuje.
