Wymiary dysz rozprężnych (dławiących) w mm
7 Odpowiedzi, 4756 Wyświetleń
norb
  2015-05-22, 06:09:13
Witam, wie ktoś jakie są wymiary dysz rozprężnych w mm ? U mnie jest brązowa dysza a, wewnętrzna średnica rurki ma 0,85mm. Jaką dysze powinienem dobrać.
Tadeusz4321
  2015-05-22, 13:25:31
Dysza brązowa ma srednicę 1,193 mm.A jaką masz dobrać-zgadnij.
norb
  2015-05-22, 13:41:00
Raczej nie trzeba zgadywać powinna być brązowa, ale jak ją wsadzić w rurkę 0,85mm. To ma być mała modyfikacja (scenic II) nie uśmiecha mi się kupować przewodu za 680pln (tylko oryginał dostępny,zamiennika brak), używany może mieć bardziej zapchaną dysze niż u mnie.
Tadeusz4321
  2015-05-22, 14:14:49
A skąd ty wzięłeś rurkę o średnicy 0,85 mm w układzie klimatyzacji .Może o,85 cm.Wszystkie dysze maja jeden rozmiar zewnętrzny.Różnią się średnicą przez który przepływa ciecz.A scenic chyba ma zawór a nie dyszę
norb
  2015-05-22, 14:30:07
Scenic II ma dyszę w przewodzie , ok mój błąd tzw literówka. Jak wiesz i możesz to napisz jaką mają średnice i jaką najlepiej dobrać (domyślam się że brązową ? )
Tadeusz4321
  2015-05-23, 07:12:34
Srednica wszystkich dysz dławiacych to 10 mm(na oringu)a wiadomo trzeba włozyć taką jaka była wcześniej.Można dospawać do rurki istniejącej taki kawałek gdzie dysza wejdzie bez problemu.Nie rozumiem tylko że jak wyciągłeś starą dysze to w jej miejsce nie możesz włożyć nowej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-05-23, 07:13:19 przez Tadeusz4321.)
norb
  2015-05-23, 07:21:57
Bo starą wyciągałem w b.prymitywny sposób. Dzięki twoje odpowiedzi wyjaśniły moje pytania !
