Agregat daikin i chłodnica freonowa
9 Odpowiedzi, 6945 Wyświetleń
irroda
  2015-05-29, 00:35:55
witam, mam problem - może ktoś podpowie, centrala went z chłodnicą freonową R407 i agregatem daikin. Sterownik UCS12. Po uruchomieniu centrali, sterownik włącza agregat co sygnalizuje zielona kontrolka, ale niestety nie rusza. Agregat kilkuletni, modelu nie znam, wyrzut do góry, kształt górnej obudowy ala kubeł. Na płycie agregatu w centralnej częsci umieszczone są pionowo trzy diody, zielona świeci ciągle, poniżej czerwona pulsuje jednostajnie, dolna czerwona nie świeci. Moim zdaniem coś nie tak z agregatem, pulsująca czerwona to zły znak, niestety nie posiadam żadnej dokumentacji do daikina i nie umie tego zinterpretować - i tu prośba o pomoc lub papiery w pdf .
max75
  2015-05-29, 07:46:50
Witaj Irroda
Podaj model tego Daikina, moze cos poradzimy
irroda
  2015-05-29, 08:19:15
daikin RP250B8W1
max75
  2015-05-29, 08:46:10
Poszla instrukcja niestety w nieludzkim jezyku. Czy moglbys wyjasnic jak polaczono sterownik z jednoska zewnetrzna?, po stronie jedn. zewn. sprawdzil bym zabezpieczenie went. szara lub biala wtyczka, powinno byc 0 ohm, przekaznik termiczny sprezarki, zresetuj napiecie na j. zewn co powinno zresetowac blad.
irroda
  2015-05-29, 12:11:07
błędy podobno można odczytać z pomocą sterownika BRC1D - już zamówiony na jutro będzie, tylko pod które zaciski sterownika podłączyć przewody ?
max75
  2015-05-29, 13:09:26
Powiedz jak sa skonfigurowane polaczenia miedzy centrala sterownikiem a j.zewn. BRC1D to nascienny pilot i podlaczasz go do j. wew. pod zaciski P1,P2 . Historie bledow odczytujesz kodem 40. UCS o ile dobrze pamietam jest samodzielnym sterownikiem z wyj. ON/OFF, 0-10V i PWM. Wydaje mi sie ze musi tam byc plyta j.wew plus jakis interface typu RTX2... a potem UCS z wyjsciem 0-10V
irroda
  2015-06-07, 20:34:15
jak wywołać kod 40 , czym poruszac sie po menu
max75
  2015-06-08, 05:46:19
Przytrzymaj "Test" az zmieni ci sie ekran potem zrob to jeszcze raz i pojawi ci sie kod 40. Przyciskami zegara gora- dol odczytujesz historie bledow od 1 do 9 przy czym 1 jest ostatnim zarejestrowanym bledem. Mozesz rowniez przycisnac przycisk test raz i pojawi ci sie migajacy klucz z ostatnim zapamietanym bledem. Powrot do poprzedniego ekranu poprzez dalsze przyciskanie Testu
joker
  2015-06-08, 19:43:20
zamień fazy.
