Test szczelności azotem
7 Odpowiedzi, 8085 Wyświetleń
Whisky
  2015-06-02, 08:57:41
Witam. Tak dla ciekawości się zapytam czy ktoś miał taki przypadek że po nabiciu azotem układ i wiedząc że jest on dziurawy to ciśnienie w ciągu godziny wzrosło o 0,080bara? Test był wykonywany gdy jeszcze było chłodno a po godzinie było czuć że jest dużo cieplej. Czy aż tak oddziałuje temperatura na układ w samochodzie że podnosi się ciśnienia a jest wyciek?
pejek81
  2015-06-02, 09:56:51
to zależy ile stopni różnicy , ale miałem taką sytuacje, że przy sprawdzaniu stanu ciśnienia miałem więcej niż przy napełnieniu. Były to dziesiąte atmosfery, ale mój układ był szczelny. Jeżeli masz dziurę to raczej niemożliwe.
Tadeusz4321
  2015-06-02, 11:49:36
Azot jest gazem nie zwiekszajacym ciśnienia pod wpływem temperatury
Whisky
  2015-06-02, 13:28:36
Gdzieś tam czytałem że azot może podnieść ciśnienie o 0.1 bara jeśli podniesie się temperatura o 8 stopni. Nie wiem ile w tym prawdy. A na maszynie pokazało mi 12.353 a po godzinie w cieniu ale z odczuwalnym podniesieniem temperatury było już 12.433. Wyciek był na zaślepce filtra w skraplaczu. Sprawdziłem szczelność na samej maszynie i tam twardo stoi i się nie podnosi.
ew. nie mam w butli 99% azotu Sad niby messer
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-02, 13:31:35 przez Whisky.)
Haurox91
  2015-06-02, 20:00:54
Tak, azot jak kazdy gaz zmienia swoją objętość pod wpływem temp. i jest na to nawet wzór. Obstawiam tez rozpręzający sie czynnik z oleju w sprężarce. Przed sprawdzaniem szczelności warto chwile pociagnąc prożnie aby czynnik szybciej odparował z oleju.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-02, 20:01:17 przez Haurox91.)
gajdek419
  2015-06-02, 20:10:09
Tadeusz4321 napisał(a):Azot jest gazem nie zwiekszajacym ciśnienia pod wpływem temperatury
Hmmmm No to Pan od fizyki kłamał; na termodynamice tez kłamaliSad
Clapeyron też kłamał:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Równanie_Cl...onałego%29
Whisky
  2015-06-02, 20:49:36
Dzięki za odpowiedzi, na pewno nie były na marne i się czegoś dowiedziałem Wink
