Maszyna do lodow DDR niesprawna. Pomocy.
16 Odpowiedzi, 16056 Wyświetleń
LodziarzRewa
  2015-06-13, 07:35:28
Posiadam maszynę do lodów DDR i coś jest z nią nie tak.
Postaram się to rzeczowo wytłumaczyć - po włączeniu zaczyna chłodzić po bożemu, chłodzi mieszanki w ok 10 - 15 minut i niby jest wszystko ok. Problem zaczyna się po dłuższym czasie pozostawania w stanie aktywnym, chłodzi bardzo długo, jakby nie mogła utrzymać niskiej temperatury - do tego stopnia ze włącza się zamiast trybu chłodzenia jakby tylko polowa komponentów? po prostu włącza się tryb chłodzenia ale dużo ciszej. wypycha mieszanki normalnie ale po minucie trwania tego cichego trybu wyłącza się totalnie na kilka minut i nic nie można zrobić. po tym czasie zwykle włącza się normalnie na jakieś 10 minut i znowu ten cichy tryb pracy i przerwa. Jest to silnie uzależnione od pogody, w chłodniejsze letnie dni maszyna pracuje bez szwanku. Im cieplej tym jej trudniej pracować.
Bardzo ciężko o serwis takiej maszyny, a od niej jestem uzależniony przez cały zbliżający się sezon. Czy jakiś forumowicz jest w stanie pomóc mi werbalnie lub lepiej przyjechać rzucić na nią okiem, oczywiście odpłatnie. Maszyna stoi w punkcie w okolicach trójmiasta.
frost-ch
  2015-06-13, 07:56:13
LodziarzRewa napisał(a):Posiadam maszynę do lodów DDR i coś jest z nią nie tak.
Wyczyść porządnie skraplacz
joker
  2015-06-13, 10:02:06
Czy maszyna podłączona jest do wody użytkowej?
LodziarzRewa
  2015-06-13, 21:29:34
Jak wyglada skraplacz, jak go czyscic?
Nie jest podlaczona do wody, powinna byc?
  2015-06-14, 10:12:03
Raczej tak.
frost-ch
  2015-06-14, 10:12:26
LodziarzRewa napisał(a):Jak wyglada skraplacz, jak go czyscic?
Skraplacz to ta chłodnica w której zamontowane są wentylatory czyścić najlepiej odkurzaczem( z drugiej strony ) a potem sprężarką przedmuchać może być dużo kurzu więc lepiej zrobić to poza pomieszczeniem Cool
frost-ch
  2015-06-14, 10:14:59
DDR ówki nie miały skraplaczy wodnych więc gdzie miałby podłączyć tę wodę?
  2015-06-14, 12:02:51
alfa i omega Klimatolog Leszek wie najlepiej .
  2015-06-14, 12:04:31
  2015-06-14, 15:19:10
Tam gdzie idzie dym.
frost-ch
  2015-06-15, 20:25:02
Przychodzi pacjent do dentysty , dentysta zrobił mu zęba i mówi będzie pan teraz musiał jeść drugą stroną , i wiecie gdzie on sobie wkładał jedzenie? :lol:
asiakasia80
  2015-06-16, 09:25:03
Zapraszamy do kontaktu: [reklama]
Zajmujemy się serwisem tego typu urządzeń
joker
  2015-06-17, 19:40:03
barbie napisał(a):alfa i omega Klimatolog Leszek wie najlepiej .
joker nie pisał barbie o skraplaczu tylko o dochładzaczu Smile
joker
  2015-06-17, 19:45:01
A kto pisał o skraplaczach wodnych?Kolego frost?
elektromechanik
  2015-06-21, 17:23:53
>>> DDR ówki nie miały skraplaczy wodnych << -zgadza się . W tej chwili na jakim gazie pracuje ( wątpię żeby na 12 tce )
Na dorabiałem się skraplaczy wodnych do tych maszyn sporo. Znajdź kogoś > myślącego < niech ci taki - dorobi - żadna sztuka. Przy największych upałach i masie klientów nie będziesz musiał zatrzymywać nawet na chwilę - bez problemu da radę.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-06-21, 17:26:20 przez elektromechanik.)
LodziarzRewa
  2015-06-23, 05:16:50
marzy mi sie taki stan tej maszyny do lodow, jednakze bardzo trudno o jakis serwis do tej maszyny. z 4 naprawy ktore zamawialam w tutejszych serwisach nie doszly do skutku. Nic, szukam dalej.
