Klimatyzacja w ciężarówce
11 Odpowiedzi, 10999 Wyświetleń
sebotrucker
  2008-07-01, 12:51:15
Witam posiadam ciężarówkę marki MAN F 90 z 94roku z klimayzacją. Klimayzacja nie działa niewiem ile ale posanowiłem ja naprawić urwane były metakowe weżyki dochodzące do chłodniczki, wykręciłem chłodniczke która podczas demonatżu rozsypała się, zdemontowałem również przewody i osuszacz. Teraz gdy zrobiło się już upalnie chce o wszystko poskręcać. Kupiłem nową chłodnice klimatyzacji HELLA, zamontowałem i pomalowałem osuszacz gdyz był troche pordzewiały, oraz dziś sprawdziłem sprężarkę czy działa po zmostkowaniu czujników kreciła się przytkałem ręką wężyki czuć było spore cisnienie ssące na grubym wężu i tłoczące na cienkim. do wymiany zostały mi węże kóre są troche przetarte i widać płutno, chce też wymienieć wszystkie uszczelki (ringi). I tu moje pyanie czy jak widać płuno to wężyk jest sporo przearty?, czy dało by się go naprawić bez wymiany, a z założeniem jakiejs złączki? Gdzie moge dostac uszczelki o wymiarach 8,5 X 2 11.5 X 2 14,5 X 2
Z góry dzięki za odpowiedz i pozdrawiamSmile
  2008-07-01, 18:52:58
z kad jestes kolego
sebotrucker
  2008-07-01, 20:45:15
Województwo Świętokrzyskie 50 km od kielc.
  2008-07-02, 07:31:59
daleko odemnie ale wymiana wezy raczej jest konieczna natomiast co do oringow nie musisz ich koniecznie wymieniac ale jak sie uparłes to znajdz sobie w necie euro klimat z wawy tam kupisz oringi jakie potrzebujesz
sebotrucker
  2008-07-02, 10:08:00
każdy odradza mi wymiane przewodów bo pod płutnem jest jeszcze jedna warswa gumy, kolego prosiłbym o jakiś link do nich na allegro, czy oni sprzedają te ringi na szuki?
Z góry dzięki za odpowiedz i pozdrawiam seboSmile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-02, 10:08:53 przez sebotrucker.)
  2008-07-02, 13:51:23
ja ci radze wymienic a ty zrobisz jak uwazasz
euroklima.pl czy cos takiego a na sztuki nie wiem czy sprzedaja musisz zadzwonic i sie zapytac
sebotrucker
  2008-07-02, 18:40:25
Napisałem do nich e-maile gdyz ogłaszają się na allegro. Mam jeszcze pytanie odnośnie gazy moja klima jest na r 134a na llegro znalazłem ciekawy preparat zastępczy Deepcool podobno jest bardziej wydajniejszy a co najważniejsze ekologiczny napełniał ktos tym klime?
  2008-07-02, 20:08:09
R 134a tez jest wydajny i ekologiczny a ten cały deepcool to podobno propan czy cos takiego
jezeli byłby taki dobry to by z niego kazdy kozystał natomiast jak jest to propan to do klimy sie nie nadaje wogole
sebotrucker
  2008-07-14, 22:18:09
Przewody sprawdzałem pod cisnieniem 8 amosfer na przetarcia naniosłem warstwę mydła w płynie poczatkowo sie stawiały babelki a po około 10 sekundach przestawały działo się tak na wszystkich przetarciach myśle, że bedzie dobrze i nie trzeba ich wymieniać. Zamówiłem uszczaelki sa one koloru czarwonego pytałem się czy są olejo odporne powiedzieli mi, że tak stare miałem w koloze zielonym czy beda one dobre? Uszczelki kóre zamówiłem sa o 0,5mm mniejsze ponieważ powiedziano mi że musza być mniejsze gdyż sie lepiej zacisną. Do sprężarki idzie olej PAG 100 i freon r134 ten olej wlewa się przed nabijaniem freonu?Ile go tam idzie?
sebotrucker
  2008-07-19, 17:46:29
Sory za temat pod tematem kupiłem uszczelki sa czerwone i mówili mi że sa olejo odporne ale niemam pewność. I jeszcze jedno ile gazu wchodzi w układ klimatyzacji MAN F 90 rok 94? w osuszaczy mam wziernikSmile
  2008-07-19, 20:17:55
oringi nie moga byc za cienkie bo nie uszczelnisz
ja ci pisałem gdzie masz sobie kupic i tylko zielone
olej lejesz po odciagnieciu prozni ok 200 gram natomiast freonu ok 1200 gram we wzierniku nie powinien sie gaz burzyc podczas pracy na wyzszych obrotach
