Mam pytanko, jak samemu można sobie sprawdzić, ewentualnie nabić klimę, co jest do tego potrzebne w warunkach domowych? jakie urządzenia?
JAK SAMEMU SPRAWDZIĆ SZCZELNOŚĆ I DOPEŁNIĆ KLIMĘ
8 Odpowiedzi, 30180 Wyświetleń|
kowadło i młot
Masz cokolwiek pojęcia o chłodnictwie? Jeśli nie to raczej sam nic nie zdziałasz.
Przy najprostszym sposobie; 1 butla z azotem , zaworki serwisowe manometr-sprawdzanie szczelności. 2 Pompa próżniowa, butla z gazem chłodniczym, waga ( można tez metodą prób i błędów - tylko co z tego wyjdzie? ), przewód do napełniania z manometrem ( chłodniczym ) olej sprężarkowy i to chyba wszystko. A i chociażby podstawowa wiedza o chłodnictwie i modlitwa żeby się udało.
Wystarczy stosowna wiedza i odpowiednie wyposażenie. Amator może jedynie stwierdzić jaka jest temp. na nawiewach i wyczyścić skraplacz. Choć to drugie przy pewnej inwencji może się skończyć nieciekawie. Jeszcze można użyć środka odgrzybiającego wg instrukcji na opakowaniu. Coś tam chyba to da.
Pozdrawiam ambitnych
w końcu sensowne odpowiedzi. serwisanci proszę was -nie srajcie sobie w gniazdo !!!
Kup sobie wagę szalkową. Na jednej szalce postaw butlę z gazem. Wpompuj do układu 2 kg, a resztę wpompuj do bagażnika . Będzie chodziła tak jak Twoje zamiary. Miłej pracy.
Może Adam Słodowy mógł by tu pomóc ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-07-13, 02:11:07 przez kubaska.)
Sam to możesz sobie sprawdzić filtr przeciwpyłkowy,jeśli go znajdziesz.A nabić .... Sorry ,z Ciebie się będą nabijać... :lol: niestety.
