Czyszczenie kapilary.
26 Odpowiedzi, 27068 Wyświetleń
1 2 Dalej
p.obelix
  2016-01-11, 19:40:12
Zna ktoś może sprawdzony sposób ma udrożnienie przy pchanej kapilary. Przedmuchanie azotem nie pomaga w żadną stronę. Jest może jakiś środek czyszczący? który można byłoby zassać pompą próżniową ?
coolmaker1
  2016-01-11, 21:01:12
Masz PM
joker
  2016-01-12, 19:48:54
Może jest tylko załamana podczas niestarannej wymiany filtra?
p.obelix
  2016-01-12, 20:26:09
Przycięta prawidłowo i nie załamana pełno czarnego nagaru w niej.
jack63
  2016-01-14, 09:25:05
Jeżeli kapilara nie jest "zalana" lutem (najczęściej przy filterku), to wg. mnie nic nie pomoże.
Wlutuj nową i nie trać czasu.
Jeżeli kapilara idzie do parownika rurką ssącą i nie jest zatkana na tym odcinku, to można odciąć wystającą większą część i posługując się dobraną tulejką dolutować nową.
miezala5
  2016-01-16, 22:23:34
Nie męcz się daj nową!
LNS
  2016-02-09, 07:48:23
Chemia i środki do czyszczenia na priva wysłałem.
Profesjonalne komponenty dla chłodnictwa i ogrzewnictwa.
  2016-02-09, 18:33:22
Dawaj tą chemię na priva. Smile
miezala5
  2016-02-11, 15:04:16
Nie wierze ze chemia przepcha kapilare która ma 0,5 czy 0,8!
Moze powyzej 1!
Przecież wymiana kapilary to moment!
p.obelix
  2016-02-11, 21:40:14
miezala5 napisał(a):Nie wierze ze chemia przepcha kapilare która ma 0,5 czy 0,8!
Moze powyzej 1!
Chwila to pojęcie względne bo kapilara która idzie do parownika w piance i jest zaszyta pomiędzy dwiema blachami obudowy zajmuje dwie chwile.
  2016-02-12, 18:16:08
Moze powyzej 1!
Czekamy na rozwiązanie problemu za pomocą chemii.
  2016-02-12, 18:25:44
Moze powyzej 1!
Dynamit ??? Smile Smile
miezala5
  2016-02-12, 19:25:44
No fakt z tą chwilą!Wink
DF
  2016-06-17, 22:35:03
Witam kolegów
Czyszczenie/sprawdzenie drożności kapilary która znajduję się w niedostępnym miejscu można łatwo wykonać metalową struną od gitary
  2016-06-20, 17:44:43
DF napisał(a):Witam kolegów
Cool To może być przełom w wykrywaniu nieprawidłowości.
Proponuję to opatentować o ile faktycznie metoda zdaje egzamin, w moim mniemaniu może chwycić choć nie stosowałem Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-20, 18:05:49 przez mg.)
jack63
  2016-06-21, 06:56:53
DF napisał(a):Czyszczenie/sprawdzenie drożności kapilary która znajduję się w niedostępnym miejscu można łatwo wykonać metalową struną od gitary
Szczególnie jak kapilara jest mocno powyginana (z reguły) i ma ze 3 metry.
Próbowałem wielokrotnie, co prawda nie struną ale twardym drutem. Zawsze utykała po ok jednym metrze. Cry
Wycofując (jak się nie uda to zostajemy z zatkaną kapilarą!) drut widać było , że był pokryty czarną lepką mazią.
Próbować można. Może się uda?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-21, 06:57:39 przez jack63.)
  2016-06-25, 18:23:38
Kapilara ,,zapchana, przytkana, niedrożna" te symptomy są jednoznacznym wskazaniem do wymiany na inna, lub zastosowaniem zaworu rozprężnego.
joker
  2016-07-06, 18:38:48
mg napisał(a):Kapilara ,,zapchana, przytkana, niedrożna" te symptomy są jednoznacznym wskazaniem do wymiany na inna, lub zastosowaniem zaworu rozprężnego.
Zawór rozprężny do prawidłowej pracy potrzebuje zbiornika cieczy mg? :/ A urządzenia z kapilarą jego nie posiadają.Odnośnie czyszczenia jeśli środki niepomogłły to ciśnienie i podgrzanie kapilary opalarką elektryczną może pomuc Smile
  2016-07-06, 19:22:04
kapilarę wymienisz bez problemu na AZR .
  2016-07-06, 19:37:05
Zapodajesz bolszy filtr, wziernik... Mam tłumaczyć jak dziecku? Kto zna podstawowe zasady chłodnictwa nie zadaje durnych pytań.
Vlad24
  2016-07-06, 19:53:31
15-20cm rurki miedzianej fi 6 lutujesz do kapilary
wypełniasz olejem, zagniatasz i lutujesz drugi koniec
grzejesz olej w rurce palnikiem, następnie rozklepujesz młotkiem "wbijając" olej w kapilarę
płukanko i dalej tradycyjnie
Źródło: https://youtu.be/VP8C3fJVu7g
  2016-07-06, 20:04:00
Vlad24 napisał(a):Czyszczenie kapilary
Żartowałem Cool
To jak przepychanie skorodowanej rury, coś gdzieś puści... Gdzie wydajność, ekologia, ekonomia? Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-07-06, 20:26:30 przez mg.)
joker
  2016-07-06, 21:08:30
Jaka dysza mg Smile Nie osłabiaj mnie mg Sad Może zawór z wyrównaniem?A co na to sprężarka jeśli nominalnie obsługuje daną ilość czynnika?
Vlad24
  2016-07-07, 05:51:00
mg napisał(a):Żartowałem
Jak to w życiu
Są dwie fozofie
Wymieniaczy i naprawiaczy
Która z nich bardziej ekonomiczna, ekologiczna i wydajna!?
Big Grin
arnold77
  2016-07-07, 06:16:11
joker napisał(a):
mg napisał(a):
joker napisał(a):Zawór rozprężny do prawidłowej pracy potrzebuje zbiornika cieczy mg? :/ A urządzenia z kapilarą jego nie posiadają.Odnośnie czyszczenia jeśli środki niepomogłły to ciśnienie i podgrzanie kapilary opalarką elektryczną może pomuc Smile
Bez problemu na TZR można przejść tylko trzeba wiedzieć jak ...
1 2 Dalej
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 7 gości
