elektryka klimatyzacji opel corsa
11 Odpowiedzi, 12613 Wyświetleń
wojtek1
  2008-07-04, 20:37:15
kupilem opelka z klimom i dalem ja do uszczelnieni i napelnienia i potym wszystkim okazalo sie ze klimatyzacja dziala raz na sto razy .Co moze byc przyczyna . A moze ktos ma schemat elektryczny do klimatyzacji -opel corsa rocznik 96
wojtek1
  2008-07-07, 16:28:26
SZukam pomocy w sprawie klimatyzacji w oplu corsie z96r .klimatyzacja byla nie nabita i dalem ja uzupelnic i uszczelnic ,przez jakis czas dzialala, potem raz dzialal raz nie dzialala teraz juz wogole nie dziala. nie dochodzi napiecie do sprezarki. ani na chlodnice . Jaka moze byc przyczyna . Za informacje dziekuje z gory
  2008-07-07, 19:05:48
jaki silnik
wojtek1
  2008-07-07, 20:24:17
silnik 1,4
  2008-07-08, 05:51:01
w corsie jest cos takiego jak power stering presure switch ktory podaje napiecie na przekaznik sprzegła, moze on jest padniety
moze wyłacznik jest uszkodzony i raz załacza a raz nie
generalnie uszkodzen w elektryce moze byc wiecej najlepiej podjedz do jakiegos warsztatu
wojtek1
  2008-07-08, 17:37:54
dzieki za rade chyba tak zrobie jeszcze sprawdze przekazniki czy dostaja napiecie i cz cewki przekznikow lapia
wojtek1
  2008-07-09, 17:26:02
kto wie ile powinno byc czynnika chlodzacego w klimatyzacji w oplu corsie B 1,4
sprawdzilem przekazniki sa dobre ominelem na krotko czujnik cisnienia czynnika w klinatyzacji to klimatyzacja dziala a jak podlacze ten czujnik to nie dziala . Noje pytanie czy zamolo jest uzupelninego czynnika w klimie czy uszkodzony czujnik cisnnienia czynnika
  2008-07-09, 19:37:51
moze byc i jedno i drugie a gazu powinno byc 900 gram
wojtek1
  2008-07-09, 20:10:27
jak te gramy odnosza sie do cisnienia Pa lup MPa
wojtek1
  2008-07-09, 20:44:08
jakie cisniennie w ukladzie powinno byc
  2008-07-09, 20:48:09
najlepiej to ssanie 2 bary, tłoczenie 12-14 bar
