Witam na wstępie się przywitam jako nowy użytkownik forum
Mam kilka pytań:
1. Jednostka zewnetrzna to mitsubishi pury model 350 czy ilość czynnika którą trzeba doładować do instalacji liczy się po średnicy rurki cieczowej ?
2 Czy jednostka zewnętrzna chodząc na 100% przez 24/7 godziny może się uszkodzić, spowodowane jest to ogrzewaniem budynku w czasie remontu więc jednostki nie są w stanie nagrzać pomieszczenia ogrzewanego tu i uwdzie wleci zimno.
3. Jak jednostka była przeładowana czynnikiem to wyświetlało błąd 1500 ale dopiero po kilku dniach pracy. Po prawidłowym uzupełnieniu czynnika jednostka popracowała 24h i wyświetliła błąd 4250 co może być przyczyną
4. Czy to normalne że podczas grzania (acummulator) czarny bojler w jednostce jest cały ośnieżony warstwą 1cm i kilka rur także.
5. Co jaki czas jednostka zewnętrzna powinna przechodzić w tryb defrost w celu odmrożenia parownika.
Z góry dziękuje za pomoc na wyżej wymienione pytania. Pozdrawiam
Mam kilka pytań:
