czujnik wysokiego i niskiego cisnienia
5 Odpowiedzi, 4833 Wyświetleń
martin54
  2008-07-10, 20:16:43
witam, prosze o poradę, posiadam maszyne rolnicza dokladnei kombajn zbozowy, klima byla niekapletna, ale juz wszystko skompletowane i chlodzi, problem w tym ze w skrznce w ktorej jest skraplacz sa dwa czujniki z kazdego wychodza po dwa kable i sa spiete szeregowo a dwa wisza w powietrzu, jak to podpiac z kompresorem zeby chodzilo, poprzedni sezon chodzilo bez czujnikow poporstu wylaczalem klime (kompresor) jak bylo za zimno w kabinie, czy mozna bezposrednio podlaczyc przez te czujniki kompresor czy trzeba przekaznik jak sprawdzic czy sa sprawne? Gdy kompresor pracuje na ssaniu 0,5 bar a na tloczeniu 8 bar. pozdr
CKIO
  2008-07-11, 07:03:16
witam nie wiem czy dobrze cię zrozumiałem ale czy te dwa przewody to rurki czy kable . Bo mogą być do czujki lub do presostatu.
martin54
  2008-07-11, 08:37:47
ta sa kable, z jednego czujnika wychodza 2 czerwone z drugiego czujnika dwa czarne, jesli dobrze rozumuje odpowiadaja one za wlaczaniei wylaczanie sprzegla kompresora, jeden czerwony kabel i jeden czarny sa spiete ze soba w szereg, a dwa pozostale wisza w powietrzu jak je podpiac, a wogole nei wiem czy sa sprawne, jak to sprawdzic kiedy i ktory powinien byc zwarty lub rozwarty, jakie cisnienie powinien dawac kompresor zeby te czujki dzialaly poprawnie? bede wdzieczny za pomoc
wogotto
  2008-07-11, 20:03:19
jezeli chodzi to nie podlanczaj a czujniki skraplacza to niestety mozesz sprawdzic w rozny sposob poniewaz moga byc rozne no, nc, i tez pod wplywem temperatury zwiekszaja lub zmniejszaja swoja opornosc dalej sterownik ktory odczyta to a nie majac danych to lepiej wylacznik zalacz , wylacz
martin54
  2008-07-11, 21:27:06
no chodzi bo wszytsko spiete na krotko, jak wlaczma sprezarke to wlaczaja sie tez wentylatory skrplacza, jak wylaczam to wylancza sie wszystko, pytam o te czujniki bo przy starym kompresoze nic sie nie dzialo a byl on bardzo stary i nie dawal az takiego cisneinia, a teraz zalozylem nowy i przy duzych obrotach silnika daje gdzies w granicach 13 bar na tloczeniu na ssaniu ok 0.8-1 bar, nie wiem czy jak dluzej pochodzi to nie zrobi wyzesego cisnienia i nie rozwali ukladu?
