Ciśnienia w układzie klimatyzacji.
18 Odpowiedzi, 19102 Wyświetleń
Wątek zamknięty
klimek1303
  2016-06-22, 22:09:47
Ponieważ nie zajmuję się profesjonalnie naprawą klimatyzacji, raczej mechaniką samochodową prosiłbym znawców tematu o pomoc. Samochód to Skoda Fabia. Samochód kolegi. Klima działa chociaż jak twierdzi kolega rewelacji nie ma. Żeby sprawdzić ciśnienia w układzie zapiąłem manometry i ciśnienia niby OK. HP 12 bar LP 2 bary przy włączone klimatyzacji. Dziwi mnie tylko zachowanie ciśnień po wyłączeniu klimy. Wydaje mi się że powinny się wyrównać a tu pozostają prawie niezmienione. Np. po pół godz. HP 8 bar LP 3Bary. Czy to oznacza że układ jest gdzieś przytkany. Dodam że kolega nigdy przy klimie nic nie robił a jeździ tym wozem już kilka lat.
radekrp90
  2016-06-23, 05:07:50
Jeśli jest tam sprężarka regulowana elektrycznie to może zaworek się przycina i nie odłącza kompresora.
Jaki to rocznik i jaka wersja klimatyzacji (manual czy Climatronic)?
klimek1303
  2016-06-23, 20:52:58
Rocznik 2007 klima manualna. Jeśli chodzi o zaworek to wydaje mi się że to nie to ponieważ nawet na zgaszonym silniku różnica ciśnienia pomiędzy HP i LP się utrzymuje a według mnie ciśnienia powinny się wyrównać choćby przez parownik chyba że zawór rozprężny będzie szczelnie zamknięty ( ale chyba tak nigdy nie jest).
radekrp90
  2016-06-24, 05:17:23
Założyłem, że mówimy tylko o sprawdzaniu podczas pracy silnika. W takim przypadku jak wspominasz - faktycznie to chyba jakiś zator. Skoro nie była serwisowana, warto by sprawdzić dyszę i osuszacz. Podczas pracy jak wyglądają temperatury poszczególnych rurek? To może wiele powiedzieć o tym czy i gdzie jest ewentualny zator.
klimek1303
  2016-06-24, 22:13:41
Szczegółowo nie sprawdzałem jakie są temperatury poszczegółnych rurek ponieważ jak wspomniałem w pierwszym poście klima chłodzi niby dobrze i znajomy zabrał auto i nim jeździ. Ciśnienia na pracującej klimie jak w pierwszym poście. Z tego co sprawdziłem to rurka HP przed zaworem rozprężny ciepła, natomiast rurka LP lodowata. Jak znajomy przyprowadzi do mnie auto to posprawdzam więcej.
Qba82
  2016-07-04, 11:16:32
mam podobny problem z volvo v40 po zgaszeniu mija kilka minut zanim wyrownaja sie cisnienia. podejrzewam zawor rozprezny bo powinno chyba szybciej rozprezac
  2016-07-04, 15:57:34
Jak klima działa to na siłę nie doszukiwalbym się awarii dot volvo i skody, to że ciśnienia się wolno wyrownuja nie świadczy o zatorze tylko o tym że sprezarka dobrze trzyma(płyty zaworowe)
gajdek419
  2016-07-04, 17:29:00
Sprężarki w VAGach posiadają zawór zwrotny który nie pozwala "cofnąć " się czynnikowi do sprężarki.
Nie szukajcie problemu tam gdzie go nie ma????
Możecie conajwyzej po wyłączeniu klimy nie gasić silnika od razu...
Whisky
  2016-07-04, 18:00:13
Już paru takich agentów było którzy chcieli naprawiać układ w passerati bo po zgaszeniu auta z pod maski koło szyby coś gulgoce Big Grin
Qba82
  2016-07-04, 20:31:05
radekklimat napisał(a):Jak klima działa to na siłę nie doszukiwalbym się awarii dot volvo i skody, to że ciśnienia się wolno wyrownuja nie świadczy o zatorze tylko o tym że sprezarka dobrze trzyma(płyty zaworowe)
tylko dzieje sie cos takiego ze w duze upaly jak sie auto nagrzeje to w momencie wlaczenia klimy jest takie tapniecie jak by sie cos w silniku urwalo.wentylator sie wlacza z opuznieniem a sprezarka tloczy i juz raz zawor w kompresorze wypuscil czesc gazu.osuszacz drozny
  2016-07-04, 20:54:59
Bo zanim się włączy klime warto najpierw uruchomić wentylator na full żeby wystudzić nagrzewnice i kanały
Qba82
  2016-07-05, 04:35:43
radekklimat napisał(a):Bo zanim się włączy klime warto najpierw uruchomić wentylator na full żeby wystudzić nagrzewnice i kanały
No nie swiruj.moze jeszcze przewietrzyc auto? moim zdaniem za mala przepustowosc zaworu.
Ronaldo
  2016-07-05, 04:40:42
Klima działa, a to że ciśnienie wolno się wyrównuje to nie powinno być żadnym problemem, a wręcz przeciwnie. Prawdopodobnie świadczy to o tym, że sprężarka klimy dobrze trzyma.
Ronaldo
Whisky
  2016-07-05, 06:08:03
To wywierć wiertarką dziurę by była bardziej drożna. Może admin zamknie temat bo widać zaraz ktoś coś będzie poważnie robił w tym temacie u siebie w samochodzie i będzie płacz.
Qba82
  2016-07-05, 08:16:27
za pozno juz wywiercilem Wink
  2016-07-05, 11:32:33
może za małe,trzeba na LP co najmniej fi 12
Qba82
  2016-07-05, 12:17:15
polaczylem dwie te rurki co wchodza w sciane grodziowa wezem gumowym i skrecilem opaskami i jest ok teraz sa rowne cisnienia Tongue
radekrp90
  2016-07-06, 04:40:27
...bo jeszcze ktoś uwierzy i będzie tak "naprawiać" Big Grin
