Agregat chłodniczy - zasada działania.
40 Odpowiedzi, 37457 Wyświetleń
1 2 Dalej
berend
  2016-07-13, 10:32:10
Czy mógłby mi ktoś w czytelny sposób opisać dokładnie zasade działania agregatu chłodniczego?
Czy można go w jakiś podobny sposób porównać do działania klimatyzacji?
Czy ten rysunek z strony: http://autokult.pl/1862,jak-dziala-klima...a-poradnik
Można go jakaś porównać do działania agregatu chłodniczego?
Pozdrawiam i licze na pomoc.
  2016-07-13, 14:07:42
układ chłodniczy jest taki sam .
  2016-07-13, 16:12:29
Trochę tam piszą bzdury więc nie brałbym tego artykułu poważnie
berend
  2016-07-13, 21:24:52
A mógłby Pan opisać lub dać jakieś odnośniki do literatury, gdzie czarno na białe będzie wyjaśniony obieg w sprężarce chłodniczej.
Jak to jest to parownik pobiera ciepło z otoczenia do czynnika chłodniczego,a skraplacz "emituje" zimno...?
  2016-07-14, 06:14:25
Technika chlodnicza-poradnik np, nie pamiętam autora
  2016-07-14, 06:52:27
Dariusz Butrymowicz Piotr Baj Kamil Śmierciew. PWN =100 złotych .
berend
  2016-07-14, 09:25:11
Troche drogo...
A moglibyście Państwo, własnymi słowami opisać zasadę działania sprężarkowego układu chłodzenia...
Byłbym wdzieczny.
  2016-07-14, 11:00:56
szkolenie kosztuje 20 razy więcej i nikt nie jęczy .
  2016-07-14, 19:43:32
O własnie, wiedza kosztuje trzeba sie przemoc, kupic, poczytac i czegos sie nauczyc, leniuszek kolega troche jest
lajne
  2016-07-14, 19:48:49
załóż sobie konto na danfoss learning. Za darmo, tylko trzeba trochę myśleć w trakcie czytania.
berend
  2016-07-14, 21:51:06
No wiecie Panowie, myślałem, że na forum ktoś pomoże, na elektrodzie tak bynajmniej jest...
  2016-07-15, 01:08:30
idź do szkoły .
Whisky
  2016-07-15, 06:49:09
Tu mało kto pomaga.
berend
  2016-07-15, 08:24:19
Chodze do szkoły "elektrycznej" ale takich rzeczy tam się nie omawia.
Nie wiem po co jest forum jak nikt na proste pytanie(dla tych co się tym zajmują) nie chce odpowiedzieć.
frost-ch
  2016-07-15, 18:56:39
berend napisał(a):Chodze do szkoły "elektrycznej" ale takich rzeczy tam się nie omawia.
Zeby coś powiedzieć trzeba samemu coś wiedzieć
bxz
  2016-07-15, 19:51:10
berend napisał(a):No wiecie Panowie, myślałem, że na forum ktoś pomoże, na elektrodzie tak bynajmniej jest...
"BYNAJMNIEJ" z elektrody:
Nie ten dział.
Nie ta stylistyka.
Było 100 razy na forum.
Użyj opcji szukaj u wujka.
Jest w datasheet: Technika Chłodnicza.
Ogarnij się i doucz.
Żółta kartka.
NO
berend
  2016-07-15, 21:55:08
barbie napisał(a):Ogarnij się i doucz
Dla ucznia wydanie 100 zł na książke to nie jest pryszcz...
Whisky
  2016-07-16, 05:42:55
Jedna nocka w piekarni i masz.
  2016-07-17, 09:55:40
Sprężarka tłoczy gaz pod ciśnieniem do skraplacza, w którym to skrapla się do postaci ciekłej. Następnie taka ciecz pchana ciśnieniem trafia na element dławiący przepływ. Przeciska się przez to coś (np zawór rozprężny, kapilara) po czym trafia na większą objętość. Trafiając na większą objętość (tu parownik) ta ciecz rozpręża się do postaci gazu - czyli inaczej mówiąc szybko paruje. Do tego parowania potrzebuje też ciepła, więc bierze je ze swojego otoczenia (czyli ochładza otoczenie). Taki gaz trafia spowrotem do sprężarki i cykl się powtarza.
berend
  2016-07-17, 11:31:54
Dziękuje, a jaką role odgrywają wentylatory w parowniku i skraplaczu?
  2016-07-17, 12:20:50
berend napisał(a):Dziękuje, a jaką role odgrywają wentylatory w parowniku i skraplaczu?
Wydmuchują energię.
Bolas
  2016-07-17, 12:59:47
Coś musi sprawić by w parowniku i skraplaczu energię odebrało samoistny konwekcyjny przepływ w tym wypadku powietrza wymuszałby olbrzymie rozmiary wymiennika.
  2016-07-17, 13:12:44
Konwekcyjna metoda zazwyczaj bierze w łeb, i tutaj pojawiły sie wentylatory.
berend
  2016-07-18, 14:43:20
Czynniki chłodnicze stosowane w agregatach chłodniczych to freon i amoniak? Czy jest jeszcze cos? Słyszałem o glikolu, ale to jest tylko nośnik energii?
  2016-07-18, 17:08:10
Powietrze?
1 2 Dalej
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 7 gości
