Niedziałająca klimatyzacja w hondzie
5 Odpowiedzi, 9017 Wyświetleń
jeff_strongman
  2016-08-10, 08:25:26
Chciałbym poprosić o poradę w kwestii niedziałającej klimatyzacji. Problem dotyczy Hondy CRV II 2.0. Jakiś czas temu przestała działać klimatyzacja. Pojechałem ją nabić, uszczelnić i wyczyścić, bo myślałem, że skończył się czynnik w układzie i trzeba zrobić serwis. Niestety po nabiciu klima nie działa nadal a objawy są następujące:
- po włączeniu przycisku A/C, zapala się na nim dioda, obroty silnika lekko rosną i czuć, że sprężarka się załącza, ale po chwili obroty spadają i nie dzieje się nic, tzn. wieje normalny nawiew (tak było przed i po serwisie klimy)
- robiłem test klimatyzacji, ale nie wykazał on nic (tzn. kontrolka nie mrugała po teście)
- raz na jakiś czas (mniej więcej raz na 200-300 wciśnięć przycisku A/C) udaje się klimatyzację włączyć i działa normalnie, ale po wyłączeniu jej lub silnika, znowu się nie włącza?
Z góry dziękuję za wszystkie sugestię co to może być, mechanik podejrzewa uszkodzenie sprężarki.
  2016-08-10, 11:08:27
Jedź do kogoś kto się zna. Jeśli jednak obecny mechanik zna się na klimatyzacji, to wymień sprężarkę, a później i tak do kogoś pojedziesz.
Tego przez internet nie naprawisz.
Mateo17
  2016-08-10, 15:29:18
Wymień przekaźnik sprężarki pod maską. Była na to akcja serwisowa bo były wadliwe. W serwisie 160-180zł.
N.O.R.
  2016-08-12, 01:45:00
MichaelpenAU
Ewidentnie przyczyna elektryczna, a mechanik sobie niech mózg wymieni, najpierw niech podepnie na krótko, potem ten przekaźnik do sprawdzenia.
Klimatyzację się sprawdza nie tylko jak już coś się stanie, czasami jest już za późno.
drugstore-onlinecatalog.com
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-12, 01:46:22 przez N.O.R..)
maksio78
  2016-08-16, 12:52:20
COŚ MI STUKA, COŚ MI PUKA CO TO MOŻE BYĆ?
Ludzie, tak samochodów się nie naprawia. Jedziesz do serwisu klimatyzacji i tam zostanie wszystko sprawdzone od ciśnienia układu do przetestowania wszystkich czujników itp. wtedy można postawić diagnozę. Wiem że pełno jest warsztatów takich, co pokupowało maszyny do nabijania klimatyzacji, bo jednego pięknego dnia, gdy było gorąco i doszli do wniosku że tego jeszcze w swoim warsztacie nie mają, to kupią. Choć bladego pojęcia o klimatyzacji nie mają. Między innymi dzięki takim nabijaczom powstał program na TVN TURBO "Będzie Pan zadowolony".
Kolego jeff_strongman przyczyn może być wiele i nie obrażaj się na mojego posta ale zrozum że w ten sposób ci nie pomożemy, to jak by lekarz leczył pacjenta przez telefon.
Podpowiem ci że w Hondach bardzo często lecą przekaźniki klimatyzacji i może to być twój problem. Jak dobrze pamiętam jest on w komorze silnika po prawej stronie bliżej szyby w czarnej skrzynce. Przekaźnik jest czarny prostokątny, nieraz stuknięcie śrubokrętem pomaga by zaskoczył. Spróbuj tego i napisz jaki rezultat tej podpowiedzi. Najlepiej sprawdź czy on działa, podłączając go do akumulatora tylko nie zapomnij go podłączyć poprawnie bo poleci z dymem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-08-16, 13:00:01 przez maksio78.)
