nOWA KLIMA. KAPIE Z AGREGATA ZEW.
10 Odpowiedzi, 16720 Wyświetleń
Adu18
  2016-12-16, 08:55:47
Wczoraj zamontowano mi klimatyzacje LG 3,5 W w mieszkaniu . Dziś rano włączyłam i z agregata zewnętrznego leje się woda, z rurki ze skroplinami też leciała (duża ilość),Monter po rozmowie tel ., powiedział ze się oczyszcza ( po 2 h działanie) . Czy to możliwe ? Monter ma być dopiero jutro, a ja nie wiem co myśleć. Nie chcę prysznica przed oknem i sąsiedzi raczej też.
majki
  2016-12-16, 14:00:52
Proponuje zrobić odwodnienie jed.zew. bo przy grzaniu klimą to jest normalne zjawisko
Adiczek19
  2016-12-16, 20:11:06
To lg deluxe 3,5 . Co ok półtorej godz się wyłącza sama i są ikony kropla i śnieg . Wtedy skropliny z odlywu wylatują w sporej ilości ale dodatkowo pod jednostka zewnętrzna też jest Mokra plama. Czy to normalne? Chcę żeby się nie wyłączyła. Teraz nie widziałam przez 4h aby z agregatu się lało...ale rano aż się wystraszyłam.
Adiczek19
  2016-12-16, 20:21:10
I chcę wiedzieć co powiedzieć monterom,bo przez tel pań mówił że to normalne... Jakby wiedział w jakiej sprawie dzwonię,a ja nigdy u nigogo pod jednostka zewnętrzna nie widziałam wody a co dopiero lecacej z niej ...
p.obelix
  2016-12-16, 22:11:56
Bo słabo patrzyłeś. Twoje urządzenie pracuje normalnie, jeśli używasz urządzenia do grzania to jednostka zewnętrzna wytwarza olbrzymie ilości wody. Moim zdaniem to to wina instalatora że nie poinformował (uprzedził) co i jak.
Bolas
  2016-12-17, 04:17:59
Wszystko jest ok. Niestety tak działa to urządzenie. Ilość wody zależy od ilości wilgoci w powietrzu i mocy na jakiej urządzenie pracuje.
  2016-12-17, 10:47:58
Musisz pomyśleć o odprowadzeniu tego kondensatu z jednostki z uwzględnieniem najlepiej specjalnego kabla grzejnego,aby Ci to wszystko nie zamarzło w przewodzie odprowadzającym. Zresztą monter Ci to wszystko wytłumaczy, a jak mu mówiłeś , że klima będzie często używana do grzania, to powinien to zrobić w tpodgrzewana taca ocieowa i ogrzewany odpływ skroplin. Myślę, że nie chciał Cię przestraszyć cenowo i to przemilczał, teraz trzeba trochę kasiorki jeszcze do tego montażu dorzucić, ale jak ta woda przeszkadza i stwarza niebezpieczeństwo jest to konieczne. A te ikony co Ci się pojawiają sygnalizują automatyczne odszranianie jednostki zewnętrznej i jest to normalne, zależne od wilgotności i obciążenia klimatyzatora.
coolmaker1
  2016-12-17, 14:18:39
Witam. Krótko mówiąc....niepoprawny montaż, nieuwzględniający wycieku kondensatu ....byle gdzie.
  2016-12-19, 07:56:07
Adiczek19 napisał(a):Czy to normalne? Chcę żeby się nie wyłączyła. Teraz nie widziałam przez 4h aby z agregatu się lało...ale rano aż się wystraszyłam.
Wszystko pracuje normalnie . Agregat musi przechodzić w defrost .
Przy okazji defrostu agregat może wydawać "dziwne dźwięki" :lol:
  2016-12-19, 08:14:10
Fujitsu defrost https://www.youtube.com/watch?v=TFGbE7dWC3g
