Próżnia w multisplicie
12 Odpowiedzi, 7483 Wyświetleń
sznobel
  2017-03-23, 01:07:26
Witam, czy mógłby ktoś opisać jak zrobić próżnie w multisplicie 3x1 przed pierwszym uruchomieniem.
  2017-03-23, 04:59:15
Sam tego nie zrobisz , musisz mieć pompę próżniową i wakuometr.
sznobel
  2017-03-23, 05:22:48
Amfan napisał(a):Sam tego nie zrobisz , musisz mieć pompę próżniową i wakuometr.
Pompe i manometry mam, chodzi tylko o to jak to podpiac w multisplicie(czy trzeba osobno dla kazdej jednostki wewnetrznej robic proznie?)
  2017-03-23, 05:39:43
to zależy jak jest zbudowany, tzn. ile ma tych zaworków serwisowych.
sznobel
  2017-03-23, 06:10:16
Amfan napisał(a):to zależy jak jest zbudowany, tzn. ile ma tych zaworków serwisowych.
Wlassnie czekam na przesylke z Wloch.To bedzie Samsung ale ile zaworkow serwisowych to nie mam pojecia
sznobel
  2017-03-23, 12:28:47
Jednostka posiada 3 porty serwisowe, czyli 1 dla kazdego obiegu.
Musze w tym wypadku dla kazdego obiegu robic osobno proznie?
PARTNER-MAR
  2017-03-23, 17:35:03
Raczej obiegi nie są ze sobą połączone konieczne będzie 3 razy.
  2017-03-23, 18:25:06
Ssanie jest wspólne więc nie musisz
HC
  2017-03-24, 18:08:30
Jasne, że ssanie i cieczowa są wspólne jeszcze czasami zdarza się port na HP (np. w daikinie tak jest. Czyli standardowo ciecz+ ssanie ( 2 porty) i próżnie ci zrobi.
gadget
  2017-03-24, 21:46:23
Kolego samsung miał taki multi na dwie sztuki wewnętrzne i tam trzeba było robić 2 razy próżnię chociaż była jedna sprężarka. Od trzech sztuk wewnętrznych to jak pamiętam to tylko jeden port był chyba że coś od ubiegłego roku się zmieniło. Jaka jednostka zewnętrza będzie?
sznobel
  2017-03-24, 22:17:23
Jednostka to samsung AJ052FCJ3EH/EU 3x1, posiada 3 porty serwisowe
gadget
  2017-03-25, 15:26:39
52 to jakoś znajomo brzmi nie pamiętam już czy akurat ten wieszałem ale one musiały mieć zapełnione wszystkie porty. Czyli jak masz na 3 to musi być trzy jednostki. W większych modelach nie muszą być zapełnione wszystkie porty i wtedy masz jedn komplet portów. Ja wieszałem to jakieś z 7-8 lat temu być może był wtedy taki i na 3. Wewnętrzne musisz mieć 2kw.
