Oddałem samochód do napełnienia i ozonowania klimatyzacji. Zrobiłem to, bo klima podczas stania w korku zamiast chłodzić grzała, natomiast podczas jazdy w trasie normalnie chłodziła. Serwisant uzupełnił czynnik chłodzący. jego zdaniem było go wystarczająco do prawidłowej pracy (być może został uzupełniony przy wymianie sprężarki klimatyzacji rok temu). Niestety nie mógł ozonować klimy, gdyż jak twierdzi nie można tego zrobić, bo klima na postoju nie działa. Mówił coś o ciśnieniu, że rośnie, potem się wyłącza, że wentylator elektryczny ten przy chłodnicy (są dwa, jeden wisko) nie pracuje itd. Skierował mnie do elektryka samochodowego. Pojechałem od razu, ale czas oczekiwania ponad 2 tygodnie, a w przyszły weekend wyjeżdżam w trasę. Co moze być przyczyną takiego zachowania klimy (automatycznej)? Samochód Audi A4 '99.
Problem wynikły przy ozonowaniu
7 Odpowiedzi, 3898 Wyświetleń|
Pewnie szczotki do wymiany.
Sprawdz na krótko wentylator, jesli nie chodzi zamow chinski oryginal na allegro i bedzie po sprawie. Zachowanie klimy jest prawidłowe.
jak sprawdzić ten wentylator? Czy on powinien cały czas pracować czy tylko włączać się co jakiś czas lub w określonych sytuacjach?
Czy to taki: http://allegro.pl/wentylator-klimatyzacj...29467.html
Przy klimatyzacji caly czas. Chyba dwa typy byly valeo i gate inne wtyczki musisz sprawdzic co masz. No i oczywiście zweryfikowac czy uszkodzony .
Dziś święto, wiec nie będę grzebał. Sprawdziłem tylko czy wentylator pracuje. Przez ok. 7-10 min. samochód pracował na postoju. Wentylator elektryczny nie załączył się ani razu. Pokręciłem łopatkami i nie czułem aby były one zablokowany czy stawiały nadmierny opór. Powietrze leciało chłodne, ale nie mroźne (na LOW kiedyś było mroźne). Co jakiś czas słyszałem takie "cyknięcie" jakby coś się włączało i wyłączało. wtedy silnik samochodu nieco inaczej pracował. Sprawdzałem jak jest u kolegi w Audi A3 1.9TDI '98. Co prawda to diesel, ale po włączeniu klimy wentylator od razu ruszył. Czy Waszym zdaniem można by podłączyć wentylator bezpośrednio do akumulatora aby zobaczyć czy będzie pracował? Może warto poszukać bezpiecznika?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-06-15, 18:20:34 przez MorenoLO.)
Tak
