weze do klimatyzacji
12 Odpowiedzi, 19421 Wyświetleń
mati
  2006-08-06, 06:31:42
WITAM. mam problem zwiazany z wezami do klimatyzacji a mianowicie chce sie dowiedziec czy w klimatyzacji od samochodu mozna zasosowac weze od hydauliki silowej (czyli od oleju)? a chce tak zrobic bo potrzebne mi sa dluzsze niz orginalne. prosze o pomoc
ando14
  2006-08-06, 10:44:05
mnie też to interesuje!!!
pewnie można tylko dwa pytania
1. Co z tego wyniknie
2. Po co ktoś opracował różne węże do różnych układów
pozdrawiam
mati
  2006-08-06, 10:50:12
Cytat:mnie też to interesuje!!!
pozdrawiam
no tak ale nadal nie wiem co mam zrobic prosze o dalsze wypowiedzi na ten temat
madmaxog
  2006-08-06, 21:39:03
Heyah! U mnie "na wsi" zakładają węże od hudrauliki siłowej do klim samochodowych gdy stary i orginalny się uszkodzi lub rozszczelni. Operacja taka kosztuje ok 50 pln za zakucie z dwóch stron. Ponoć będą chodzić dobrze bo są odporne na olej i obliczane na ciśnienia rzędu 100 bar.
mati
  2006-08-07, 19:54:37
Cytat:Heyah! U mnie "na wsi" zakładają węże od hudrauliki siłowej do klim samochodowych gdy stary i orginalny się uszkodzi lub rozszczelni. Operacja taka kosztuje ok 50 pln za zakucie z dwóch stron. Ponoć będą chodzić dobrze bo są odporne na olej i obliczane na ciśnienia rzędu 100 bar.
o dzieki to juz jest jakis konkret. i dziala to bez zarzutow mam nadzieje
  2006-08-08, 19:11:54
Dlaczego po prostu nie dać węży przystosowanych do pracy z czynnikami i olejami chłodniczymi?
mati
  2006-08-08, 20:19:37
Cytat:Witam
wiem ze to by bylo najlepsze tylko trudno dostac takie uzywane i dlugosci nie maja odpowiedniej. a nowe takie troszke chyba kosztuja
  2006-08-09, 18:59:14
Nie wiem ile kosztują olejowe,ale "freonowe"w cenie ok.20 zł./m.to chyba nie tak wiele.
mati
  2006-08-09, 20:19:28
Cytat:Nie wiem ile kosztują olejowe,ale "freonowe"w cenie ok.20 zł./m.to chyba nie tak wiele.
a to nawet nie wiedzialem ile kosztuja rzeczywiscie nie sa az tak drogie. tylko gdzie je kupic u nas w terenie raczej nie slyszalem zeby gdzies byly
madmaxog
  2006-08-10, 19:40:43
Hej! Ja u siebie wymieniałem węża kawałeczek (30cm) za co zabuliłem 100pln. Węże nie są takie drogie ale liczą se za zakucie jak za zboże. W całym Szczecinie są tylko dwie firmy, które faktycznie się tego podejmują , a ja wiem tylko o jednej. Problem przy zakuwaniu węży jest bowiem taki, że po zdjęciu starego z rurki okazuje się najczęściej, że koniec tejże jest zniszczony(wygnieciony, ześlizgane ząbki itp.), co wiąże się z jej obcięciem i wspawaniem nowej końcówki tej rurki. U mnie tak właśnie było. Co z tego, że w mojej miejscowości zakuwają węże hydrauliczne ( o czym pisałem wyżej), jak po zakuciu może się wąż po prostu ześliznąć (szczególnie po stronie tłoczenia), bo nie ma odpowiedniego na rurce "zaczepu". Także przemyśl to , może jednak dołożyć (w moim przypadku 50pln) parę złotych i mieć jakąś na to gwarancję (na szczelność przede wszystkim). Czasem to się opłaca. Na razie!
mati
  2006-08-10, 20:29:21
dzieki za konkretna odpowiedz
ando14
  2006-08-11, 19:44:32
Zrób jak radzi Awax cenowo różnica będzie niewielka a sprawę załatwisz jak trzeba
pozdrawiam
