split słabiej chłodzi
20 Odpowiedzi, 18138 Wyświetleń
mn27
  2008-08-03, 06:57:28
zaczeło sie podobno od tego ze zaczeło z jednostki wewnętrznej wylatywały jakby kryształki lodu i słabiej chłodzi czyżby gdzieś był ubytek gazu .jakie powinno być ciśnienie na ssaniu i odparowanie.
  2008-08-03, 08:48:02
stefanbud napisał(a):Witam
No Panowie, Mitoraje czekają. Czekamy na odpowiedzi.
Lepiej najpierw się nauczyć w szkole a potem montować i naprawiać.Tak byłoby chyba uczciwiej w stosunku do Klienta,który nie jest świadomy,że trafił na laika.
a merytorycznie to udzielanie odpowiedzi na tak zadane pytanie równiez byłoby nieuczciwe,gdzie informacje o np.rodzaju czynnika,temperaturach wewnątrz i na zewnątzr itd?
  2008-08-03, 08:51:11
Jeszcze jedno ,oczywiście nie zorientowałem się ,że pytanie było żartem.
Na drugą jego częśc odpowiadam ciśnienia na ssaniu i odparowanie powinny być takie same
mn27
  2008-08-03, 09:40:49
nie bardzo rozumiem wasze odpowiedzi chyba jesteśmy na forum by sobie wzajemnie pomagac a nie sie szczycic co do szkoly to mam zrobione szereg uprwnien i szkolen ale wiadomo jak to na szkoleniach sama teoria mało praktyki ok wróćmy do tematu. gaz to 410 a cisnienie na ssaniu ok 3bar odparowanie -20 prosze o wyrozumiałosc i o pomoc dzieki
  2008-08-03, 09:51:58
Znacznie za niskie odparowanie.Najbardziej prawdopodobną przyczyną zbyt mała ilość czynnika,przydałoby się jeszcze ciśnienie tłoczenia.
Domyślam się co dają szkolenia teoretyczne ,jednodniowe ale bądż co bądż Klient powierza Tobie Swoje urządzenie i na pewno nie chciałby abyś praktyki właśnie na Jego nabierał.
mn27
  2008-08-03, 09:58:50
na stronie wysokiego nie ma przyłącza serwisowego ,czyli tak jak sie domyślałem gdzies jest nieszczelność?
gadget
  2008-08-03, 10:07:01
Oj fachowcy po szkolach ... Podlacz manometry w czasie chlodzenia nie poparzysz palcow , pozniej wylacz klimatyzator i poczekaj z kilka minut zmierz cisnienie i odczytaj temperature dla danego gazu oraz temperature powietrza na zewnatrz . Jesli masz taka sama temperature to gazu jest tyle co trzeba . Jesli odczyt z manometrow jest nizszy jest za malo gazu . I mysle ze tak wlasnie jest bo ten lod z klimatyzatora i niskie cisnienie na ssaniu.
  2008-08-03, 10:09:17
Najprawdopodobniej i jeszcze jedno po jej usunięciu jako poczatkujący lepiej ściągnij czynnik i napełnij na wagę zgodnie z podaną na tabliczce znamionowej.
  2008-08-03, 10:10:30
gadget napisał(a):Oj fachowcy po szkolach ... Podlacz manometry w czasie chlodzenia nie poparzysz palcow , pozniej wylacz klimatyzator i poczekaj z kilka minut zmierz cisnienie i odczytaj temperature dla danego gazu oraz temperature powietrza na zewnatrz . Jesli masz taka sama temperature to gazu jest tyle co trzeba . Jesli odczyt z manometrow jest nizszy jest za malo gazu . I mysle ze tak wlasnie jest bo ten lod z klimatyzatora i niskie cisnienie na ssaniu.
HEREZJA
gadget
  2008-08-03, 10:11:19
Sprawdz
  2008-08-03, 10:13:39
W urządzeniu zawsze znajduje się część czynnika w stanie ciekłym i dopóki cała ciecz nie odparuje ciśnienie będzie to samo.Tak jak w butli zawierającej np.1 kg.lub 10 kg.
gadget może jednak przydałaby się szkoła ,to podstawy
  2008-08-03, 10:14:53
gadget napisał(a):Sprawdz
Zapraszam,sprawdzimy razem
gadget
  2008-08-03, 10:20:24
Nie jest takie samo zmierz sobie w butli w ktorej jest pelno i jest tylko 20 % . A efekt kiedy w butli masz jescze z kilo gazu i przy wylaczonej sprzezarce nie chce wiecej sie dobic ? Trzeba wlaczyc sprezarke lub podgrzac butle ( jak czytalem na forum ktos to robil opalarka ) zeby poszlo.
  2008-08-03, 10:26:27
Może naprawdę nie drążmy tego,to są podstawy termodynamiki,stan nasycenia itd
Ciśnienie w butli zwierającej 1 kg czy też parę kilo w tej samej temperaturze jest takie same!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jest to ciśnienie pary czynnik i obojętne ile cieczy znajduje się pod ta parą.W klimatyzatorze zawsze jest część czynnika w stanie ciekłym
  2008-08-03, 10:28:02
gadget napisał(a):Nie jest takie samo zmierz sobie w butli w ktorej jest pelno i jest tylko 20 % . A efekt kiedy w butli masz jescze z kilo gazu i przy wylaczonej sprzezarce nie chce wiecej sie dobic ? Trzeba wlaczyc sprezarke lub podgrzac butle ( jak czytalem na forum ktos to robil opalarka ) zeby poszlo.
Jeżeli zmierzyłeś i jest inaczej to oznacza to jedynie,że "pusta część butli bardziej się nagrzała np.od słoneczka
heineken72
  2008-08-03, 10:39:23
jakieś nowe metody na świecie ludzie znają ... widze Wink
ale to nie może być prawda...
choć nigdny nie alanlizowałem ciśnień na postoju sprężarki
przy okazji z ciekawości pomierze wartości i opisze.
a Ty ... mn27 ... zrób tak :
1a. podłącz manometry metądą Stefanbud Wink
1 zmierz ciśnienie na ssaniu, przelicz je z podziałki na temperature,
2 zmierz temp na ssaniu (rurka grubsza)
3 odejmij temp 1 od temp 2
wynik dla 410c powinien sie mieścić w granicach 3-10 stopni
jak jest powyżej 10 - za mało czynnika ( i odwrotnie)
powodzenia
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
  2008-08-03, 10:48:22
heineken72 napisał(a):jakieś nowe metody na świecie ludzie znają ... widze Wink
powodzenia
Ciekawa aczkolwiek nie do końca profesjonalna metoda.wynik będzie się różnił np. przy różnym zapotrzebowaniu na "zimno" w klimatyzowanym pomieszczeniu (pora dnia,temp.zewnętrzna itp).Sporo również zależy od tego czy klimatyzator został dobrze dobrany pod względem wydajności chłodniczej,przy zbyt małym zawsze będzie "za mało" czynnika i odwrotnie.
gadget
  2008-08-05, 19:39:02
Awax sprawdzilem jescze raz , wczoraj napelnialem klime . Wg manometrow w butli jest 35 st !!! (tem butli 25 st) A po nabiciu na zegarach bylo 25 st czyli tyle ile na zewnatrz . Dokladnie nie moglem sie juz przyjrzec temu bo trzeba bylo uciekac z dachu z powodu burzy. No i jak tam moje herezje ? Tu pytanie co mierzymy podlaczajac manometry do zbiornika gazu jakim jest klimatyzator w stanie spoczynku ? Hint cisnienie gazu zalerzy scilsle od jego temperatury .
gadget
  2008-08-05, 20:03:23
Nie przynajmniej tego slowa nie slyszalem/czytalem w tym kontekscie .
gadget
  2008-08-05, 20:51:49
Tak zgadzam sie ponadto temperatura instalacji laczacej te urzadzenia jest blizej nie okreslona . Ale przy zalozeniu ze oba urzadzenia sa w tej samej temperaturze jest sliuszna . Fima w ktorej naprawialem klime w tym czasie mial otwarte okna i drzwi . A powod spierdzielenia gazu to peknieta wzdluznie nakretka zaworu na ssaniu. pierwszy moj taki przypadek.
