opor stawiany przez sprezarke?
2 Odpowiedzi, 2314 Wyświetleń
Pedro33
  2008-08-22, 18:58:10
witam, mam takie pytanie. Zauwazylem (w sumie juz dawno z rok temu) ze gdy silnik jest jeszcze zimny:
1. klima zalacza sie na 2 razy tzn. tak jakby to sprzeglo elektromagnetyzne za pierwszym razem nie dawalo rady i zdaje sie ze jest to przez opor ktory stawia sprezarka, poniewaz jesli na zimnym silniku np. jade na 1 czy 2 biegu i wlacze klime to jest mocne szarpniecie autem.
Dodam ze gdy juz troche sie nagrzeje to wlacza sie juz normalnie lekko i nic nie szarpie, wszystko dziala ok, chlodzi dobrze.
Jesli klime zalacze dopiero jak silnik zlapie troche temperatury to nawet za pierwszym razem zalacza sie normalnie lekko i bez oporu.
Samochod corolla z 2002r. W sumie zauwazylem to juz dawno mysle ze ponad rok temu(w sumie nie wiem czy bylo tak odpoczatku) ale tak mnie zastanawia czy "ten typ tak moze miec" czy moze cos jest nie tak? Oczywiscie klima byla nabijana rok temu tak samo bylo przed i po nabiciu ale to raczej nie ma znaczenia..i tak jak mowie wszystko dziala OK i to zjawisko wystepuje tylko i wylacznie przy pierwszym wlaczeniu przy niedogrzanym silniku/kabinie silnika/sprezarki?
max
  2008-08-23, 11:03:45
Jak dla mnie dość normalne = zimny silnik = ospały silnik = mało mocy
sprężarka = pobór mocy ponoć od 1do 7KM!!
